Angela / Škoda100 Angela / Škoda100
komentáře | popis | fotky | Mosad | 29.03.16 09:47 | 317x v oblíbených
Tak zopar info o aute na zaciatok, r.v. 1976
Motor povodny :
skoda 110 - s vackou z Rky, znizena hlava, C vahadla
Motor sezona 2011:
skoda 130 5 kanal
blok - povodny jazdeny 130tka rally
kluka - povodna jazdena rally
vacka 300/300 - povodna jazdena rally
nove ojnice
nova sada piestov, vloziek, kruzkov
hlava original 130tka - znizovat sa velmi nedala, nakolko je to 130tka
zvacsene sacie a vyfukove kanaly
sanie cez hlavu na 1xweber DCOE40 www.hr-svody.eu
weber DCOE40 : www.sport-parts.cz
pumpa Facet Red Top : www.sport-parts.cz
alternator 55A
mala remenica vodnej pumpy
novy rozvod
olejovy chladic : www.sport-parts.cz
olej 5W40tka
spojka seria
pritlacak Sachs
vyfukove svody od hlavy az po pozdlzny vyfuk : www.hr-svody.eu
uchladit tento motor seria nedokazala - kratka zataz a bolo treba dochladzovat
Motor aktualny :
blok - skoda favorit 8kanal
kluka - skoda favorit
ojnice - skoda favorit - odlahcene, vylestene, vyvazene
piesty - Tcka
vlozky - vrtanie 77mm
hlava - felicia 7mm ventily - vylestene a odlahcene
hlava - sacie a vyfukove kanaly zvacsene a lestene
vacka - 300/300 www.pavlicekmotordily.cz - vydrzala jednu sezonu :(
vacka - 296/296 www.engitec.cz
keramicka spojka 190mm - www.speedpro.cz
pritlacny tanier - Sachs
sanie cez hlavu na 2x Weber - www.speedpro.cz - odliatky, navrtanie a zvacsenie kanalov na weber 45tku
2x Weber DCOE 45 + predlzenie sania cez medzikus x4 - www.speedpro.cz
elektricka pumpa Facet Red Top www.sport-parts.cz
alternator - felicia 70A
starter - prerobeny z felicie - vymenene vicko a pastotok - www.evv.cz
zberne vyfukove potrubie original Skoda Rapid www.autopotreby-liska.cz
vyfukove potrubie az po vyfuk - vyrobene na mieru - pouzite z Ford Fiesty a narezane a zavarene na mieru
vyfuk - priecny nerezovy a na sprinty nerezova rura ;) - www.hr-svody.eu
chladic oleja - www.sport-parts.cz
olej 10W60tka
naporovy chladic na objednavku - www.papdp.sk - sezona 2014 vymena za vacsi original S120 - nestihalo chladit
novy rozvod
tvrde silentbloky motora + povodne su podlozene od spodu a na nosnu ruru je urobeny uchyt
Karoseria:
nove predne celo
nove dvere
nove zadne celo,
nove blatniky - zadne su vyrobene z lemov prednych blatnikov
predna kapota - z original doboveho auta - lisovana mriezka
komplet novy lak Jul2011 - Cervena Rally - Ivan Majer, Banska Bystrica, Tel:+421903849080
Chladenie:
naporovy chladic + povodny chladic vzadu
ventilator na dochladzovanie (SPAL 305mm saci) je spinany automaticky cez snimac teploty v domceku termostatu, ale aj cez prepinac pri vodicovi - www.sport-parts.cz
medene rurky tahane tunelom auta - auto je nizko, tak som sa bal ich davat popod auto
auto je prevadzkovane bez termostatu
odvzdusnenie systemu cez otvor na domceku termostatu
Prevodovka:
aktualne 5q staly prevod 4.22,
rezerva 5q staly prevod 4.5,
rezerva 4q staly prevod 4.44
Napravy:
komplet nova predna naprava - Mko - zachovane maticove riadenie
predne pruziny od Sakyho 250mm www.skoda-upravy.wz.cz
komplet nova zadna naprava - Mko mokra - okrem nohavic - tie sa mi uz nepodarilo zohnat - takze opravene
zadne pruziny povodne
na napravach nove ramena komplet zavareny profil pre spevnenie, vybrusene, vyzihane, nastriekane
tlmice komplet sada prerobena - nove naplne a pritvrdene
Ostatne:
nove tesnenia okien predne aj zadne skoda-oldtimer.at/fileadm in/.../tesnenia-cennik-nov y.pdf
central
poplasne zariadenie
2x hmlove svetla
2x dialkove svetla
predne sedacky z Lady
kastlik na baterku musel ist von kvoli ruram na chladenie a osadili sme tam kastlik zo S120
komplet nove tiahla stieracov, nove ramienka a stierace
nadrz - 100 oktanovy benzin
Disky:
1sada - Mangels 6J15 ET24 15" Chrom original 4x130 + pneu. GoodYear Hydragrip 195/50R15
2sada - Minilite 6J13 ET24 13" original 4x130 + pneu. Yokohama A539 175/50R13 www.sport-parts.cz
Podlozky na napravach: predok 5mm, zadok 25mm s certifikatom www.tuning.sk
Audio - aj ked pri tom motore pocuvam hudbu len malo ;)
radio Alpine
subwoofer Hertz
reprodukt. Hertz
Interier:
som zatial nechal komplet v ciernej farbe - uvidime co bude dalej
vymeneny volant a vyrobena naba zo stareho volantu
Sezona 2016
Upravena hlava -0,8mm a tesnenie 1,2mm (kompresak 13,2:1)
Nove pneumatiky a disky (Yokohama 175/50R13 + Minilite 6J13" 4x130 ET24).
Nove brzdy - vzduchom chladene kotuce, nove platnicky, brzdice, pancierove hadicky atd. Rensport - f.Renovak - www.renovak.cz
Aby som nezabudol, moje podakovanie patri vsetkym ludom, ktori sa akokolvek podielali na tomto mojom
projekte, ale hlavne Igorkovi Š. za pomoc pri skladani motora.
Dalsie plany:
Zohnat cloveka na vyrobu vyfukovych svodov - 8kanal s chladicom vzadu na priecny vyfuk.
Pripravit novu hlavu s 8ckami ventilmi. Vymenit pruziny na ventiloch, stiahnut hlavu, zvacsit sacie a vyfukove kanaly, doladit webre.
Posilovac brzd felicia s konzolou do S100, podtlak, atd.
Angela / Škoda100 - komentáře:
13:08:15
08.07.2022
Mosad
Šprinty 2022
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 08.07.2022 13:08:15
13:07:56
08.07.2022
Mosad
Šprinty 2022
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 08.07.2022 13:07:56
13:07:41
08.07.2022
Mosad
Šprinty 2022
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 08.07.2022 13:07:41
13:07:23
08.07.2022
Mosad
Šprinty 2022
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 08.07.2022 13:07:23
09:14:32
05.11.2019
Mosad
Den Motorsportu - Brezno 19.10.2019
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 05.11.2019 09:14:32
09:14:22
05.11.2019
Mosad
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 05.11.2019 09:14:22
14:05:59
13.07.2017
Mosad
Boľkovce 2017 - foto3
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 13.07.2017 14:05:59
14:05:44
13.07.2017
Mosad
Boľkovce 2017 - foto2
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 13.07.2017 14:05:44
14:05:21
13.07.2017
Mosad
Boľkovce 2017 - foto1
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 13.07.2017 14:05:21
12:45:25
04.07.2016
Mosad
Bolkovce 02.07.2016 - Sprinty
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 04.07.2016 12:45:25
upraveno 1x, naposled 04.07.2016 14:53:31
12:45:13
04.07.2016
Mosad
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 04.07.2016 12:45:13
upraveno 1x, naposled 04.07.2016 14:53:25
12:44:38
04.07.2016
Mosad
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 04.07.2016 12:44:38
upraveno 1x, naposled 04.07.2016 14:53:19
00:21:41
27.03.2016
-> Tuner#2: Praskalo? Asi špatný tvar.
22:16:34
26.03.2016
-> Mosad 26.03.16 18:26:53: Co jsem se bavil s jejich technikem, tak to dělali z certalu a prý jim to praskalo, tak možná změnily tvar/masu držáku. Jinak díky za info.
upraveno 1x, naposled 26.03.2016 22:16:57
18:29:28
26.03.2016
Mosad
Problem bol v tom, ze brzdy (drziaky) nepasovali priamo na drziaky 2-piestov a musel som zohnat drziaky zo 4-piestov.
18:26:53
26.03.2016
Mosad
Drziaky su tu ...
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 26.03.2016 18:26:53
18:25:13
26.03.2016
Mosad
21:32:39
23.03.2016
23.03.2016
-> Tuner#2: kovovy budou doufam urcite1
20:42:32
23.03.2016
-> Mosad 23.03.16 07:48:34: Kolik za to aktualne chteji? Drzaky brzdicu mas ocelove?
upraveno 1x, naposled 23.03.2016 21:32:24
