Škoda 110 L de Luxe
"Apča" - podle SPZ (od bývalých majitelů)
j_j doporučuje : Staré světy motorů z let výroby Vašeho vozidla. Budete se divit, ale spoustu otázek co my měli 1.majitelé již před 50 lety a odpovědi v tomto časopise jsou konzultovány s odborníky i AZNP Škoda Mladá Boleslav...ve spoustě věcí ohledně embéčka a stovky mi to pomohlo. Konec hlášení.
r.v. 1976, po 1. majiteli, najeto 40 500 tkm., barva žlutá, původ - Praha = zůstane SPZ.
Technické údaje vozu Škoda 110 L: Vzadu umístěný řadový čtyřválec s vrtáním 72 mm a zdvihem 68 mm, objem 1107 cm³, stupeň komprese 8,8, výkon 39 kW (53 koní) SAE při 5000 ot/min, točivý moment 84 Nm při 3200 ot/min, maximální rychlost 133 km/h, zrychlení z 0 na 100 za 20,5 sekundy. Čtyřstupňová převodovka v bloku s motorem, pohon zadních kol. Hmotnost 825 kg, nosnost 375 kg, rozvor 2400 mm, rozchod vpředu 1280 mm, vzadu 1250 mm, délka vozu 4155 mm, šířka 1620 mm a výška 1380 mm.
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
*-*-*-*- 2022 *-*-*-*-*-*
DUBEN - auto je na výměně těsnění pod hlavou, prý byly zaklepané ventily /to se prosím stane jak?/, takže se hlava srovná a předělá na natural /bez aditiv/, dále jsou v "pekárně" Kopretiny, firma měla problém se zklepáním pokliček z kol, snad to zvládnou :)
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
110L ´76 - komentáře:
-> j_j 03.03.15 09:01:27: Ty jsi zas objevil Ameriku
A víš o tom, že se ,,běžně" používali i na eMku
Jinak fotku mi můžeš poslat na email. Díky
nemá někdo prosím nový IPUR volantu ? :) thx Daniel za volant - www.skoda100nacestach.cz/
-> m8rinek: Kde všude? Já jsem právě nic takovýho nenašel, všude kde jsem já četl psali že do komplet zrepáslýho systému OK...
-> dragon_cb_cz: No všude se uvádí, že to není vhodný do systémů jehož gumový části na to nejsou určený (obecně dot5). Tak to směle vyzkoušej a poreferuj.
-> MOLSO: Myslím si, že líh by asi mohl fungovat - musí to být něco spolehlivě hygroskopickýho, což čistej líh je. Ideální by asi byl bezvodý p.a. líh, ale nevím jestli je takový běžně dostupný (a jestli se vůbec p.a. líh dělá - ono by asi stačil garantovaně bezvodý).
-> m8rinek: Co jsem četl, tak by to původním (nepoužitým) gumkám fakt vadit nemělo, používá se to co vím běžně u vojenské techniky která na to původně stavěná nebyla...
-> MOLSO: Historicky se tradovalo, že výplach jedině lihem.. ale dnes už možná zastaralé..
-> m8rinek 07.09.14 15:11:43: ak sa mozem spytat .... cim by sa ten brzdovy system mal vyplachovat ?
-> m8rinek: právě jsem si myslel, že to bude v pohodě na kilu, ale jak jsem psal 10tka vs 8čka, to mě překvapilo, ona tahle páka stála jen 135 kčs nebo kolik, takže to celkem šlo na tehdejší dobu :) jak to mám udělat kua abych to tam umístil? :)
-> j_j: Tu páku snad měly všechny erka, i když se to uvádí jako doplněk...
-> m8rinek: díky, myslel jsem že bych to dal za 2 roky do MB po renovaci :) jinak určitě děkuju za nabídku...neměl bys ted spíš ty světla na výměnu? jinak dneska jsem zkoušet dát toto (mám jetou) www.skoda110r.com/archiv/
.../paka.jpg a je na 10tku a tyčka na 8čku :) nějak to pak musím vymyslet... doplňková výbava zejména na 110R od r 1973.
-> j_j: Pokud jsi v systému měl cokoli jiného než dot5 tak se bude srážet. Pokud nemáš gumový díly určený pro dot 5 tak je to bude poškozovat...
Tak co jsem se dočetl v DE, tak by to snad mělo být k origo gumkám šetrný, nicméně jedině do novýho systému (píšou důkladně vypláchnutýho).
Kdybys o to měl zájem tak ti to dovezu levněji...
co si myslíte o tomhle ? auto.bazos.cz/inzerat/...
/Skoda-Praga-Tatra-Aero-Me
rcedes-Triumph.php :)
jinak vyměním zadní nový kryt s chrom okrajem - čárky vs. čtverečky...je mi jedno co budete chtít (předpokládám že čárky)...spíš mi jde o barevnou sladěnost blinkrů etc.pak tu mám ještě kliky, hrdlo nádrže na 70tku...
-> j_j: Když to budeš mít v garáži na zdi, tak další 3 kW..
-> j_j: +3 kW
