Škoda 110 L de Luxe
"Apča" - podle SPZ (od bývalých majitelů)
j_j doporučuje : Staré světy motorů z let výroby Vašeho vozidla. Budete se divit, ale spoustu otázek co my měli 1.majitelé již před 50 lety a odpovědi v tomto časopise jsou konzultovány s odborníky i AZNP Škoda Mladá Boleslav...ve spoustě věcí ohledně embéčka a stovky mi to pomohlo. Konec hlášení.
r.v. 1976, po 1. majiteli, najeto 40 500 tkm., barva žlutá, původ - Praha = zůstane SPZ.
Technické údaje vozu Škoda 110 L: Vzadu umístěný řadový čtyřválec s vrtáním 72 mm a zdvihem 68 mm, objem 1107 cm³, stupeň komprese 8,8, výkon 39 kW (53 koní) SAE při 5000 ot/min, točivý moment 84 Nm při 3200 ot/min, maximální rychlost 133 km/h, zrychlení z 0 na 100 za 20,5 sekundy. Čtyřstupňová převodovka v bloku s motorem, pohon zadních kol. Hmotnost 825 kg, nosnost 375 kg, rozvor 2400 mm, rozchod vpředu 1280 mm, vzadu 1250 mm, délka vozu 4155 mm, šířka 1620 mm a výška 1380 mm.
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
*-*-*-*- 2022 *-*-*-*-*-*
DUBEN - auto je na výměně těsnění pod hlavou, prý byly zaklepané ventily /to se prosím stane jak?/, takže se hlava srovná a předělá na natural /bez aditiv/, dále jsou v "pekárně" Kopretiny, firma měla problém se zklepáním pokliček z kol, snad to zvládnou :)
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
110L ´76 - komentáře:
11:01:04
27.06.2011
27.06.2011
j_j
Díky, mám z něj radost, pár kosmetických vad má, ale to mě moc netrápí, mechanicky je v pořádku (musím ještě vyměnit náplně a promáznou spojkové ložisko),ale jinak je v cajku snad. Na STK bez problému.
10:44:22
27.06.2011
27.06.2011
Jarinko
Pan ridic nema chybu, inak krasne kilo...
10:36:10
27.06.2011
27.06.2011
j_j
-> Jakuza: nn, jel jsem kilo provětrat a přiběh soused taxikář,kilo se mu moc líbilo - ze srandy jsme to tam připnuli (je to magnetický) a objeli si tady kolečko po naší čtvrti :)
10:07:25
27.06.2011
27.06.2011
Jakuza
-> j_j: A já doufal že ta verze TAXI bude finální a nebo reálná.
17:56:01
20.06.2011
20.06.2011
jango
kouřový skla bych nedával
23:56:52
17.06.2011
17.06.2011
-> j_j: ja som tam mal uz kadeco :D auto malo tak akurat asi o 20kg viac a nic ziadny rozdiel ... :-/
23:00:55
17.06.2011
17.06.2011
j_j
-> Tomáššš: přijde mi, že oproti embéčku je kilo dost vzadu u motoru polstrované různými plstěnými koberci takže se to dost odhluční. U prvních stovek nevim jak to bylo..taky bylo o tohle auto dost pečováno. Bývalý majitel vyprávěl jak ho tchán donutil postavit garáž za 150 000,- jen aby pak kilčo šlo ke mě letos za 7 000,- ale to je život
22:51:02
17.06.2011
17.06.2011
-> afro100: no ved pockaj ked ta preveziem ak vlastne preveziem na tom zraziku kua pri 60- a vysie nepocut vlastneho slova ... tak preto som sa pytal aka je rychlost ....
22:36:12
17.06.2011
17.06.2011
-> j_j:
22:35:46
17.06.2011
17.06.2011
j_j
-> afro100: ano, máš pravdu...
22:35:14
17.06.2011
17.06.2011
j_j
-> Tomáššš: máš pravdu...ten snímek byl pořizován cca při 60-80km/h.
22:34:08
17.06.2011
17.06.2011
-> Tomáššš: podla otacok cca 70-80 ...
22:29:28
17.06.2011
17.06.2011
-> j_j: kolko bolo na tachometri ze som pocul rozhovor ? 60 km/hod ?
20:54:44
17.06.2011
17.06.2011
j_j
-> Tomáššš: díky moc. dnes jsem to hledal ve velkym TP a tam barva zapsaná není. V malém je "světlá hnědá",ale to je jen tak od oka a neshoduje se s terminologií AZNP Mladá Boleslav. Můžu - veterány bys neměl používat ke každodennímu ježdění, ale to ti nikdo nedokáže - navíc v zasolené zimě bys byl sám proti sobě...-> JDean: určitě natoč a pak se ozvi a hod mi pls odkaz sem do diskuze...díky moc... jinak tady máte další videjko...
17:50:07
16.06.2011
16.06.2011
JDean
-> j_j: Krása, krása :) Natočím aj ja moju :)
21:48:02
15.06.2011
15.06.2011
-> j_j: bronzova zlt 2166 na 100%
edit: ta vasa testacia sa mi neskutocne paci take jednoduche to vypada u vas ...
otazka na zaver : ked mas tu testaciu mozes sa vozit kedy chces ? Ci nie ? Vdaka.
05:14:34
15.06.2011
15.06.2011
Brabi1987
-> j_j: paráda
19:55:45
11.06.2011
11.06.2011
j_j
-> JDean: mrkej na 3. video jak pěkně chytla :)
13:11:57
10.06.2011
10.06.2011
JDean
-> j_j: Aha jasne Ja som to tam mal tak, celkom sa to hodi k autu
11:46:23
10.06.2011
10.06.2011
j_j
-> JDean: na tý zelený,jak máš ten univerzál...tak jsem to myslel,akorát 2 kusy
