-> Šupi: : ale jo, ona to asi podrží tak svislá stěna.....tak já jen aby řeč nestála
21:58:14 14.01.2014
Šupi
-> havlik: noo to uvidime uvidime ze ako sa to bude dat naladit pri najhorsiom prerobim drziaky pozdlzneho ramena uchytenie spravim pohyblive a snad uz sa to bude dat dostelovat. sice na tom az tak velmi uplne ze na mikrometre nebazirujem lebo nejazdim na tom do prace len na preteky. ale predsa nejaka zbiehavost tam musi byt nastavena.
21:54:16 14.01.2014
Šupi
-> T: podla toho co som pozeral na fotke ako to ma Mirda tak asi to postaci ked on to ma tiez tak nasucho tam a este ja to mam nizsie pustene ku prevodovke .a tie priecne plechy mam z 3mm plechu a mam petku sirkou 12cm a dlha je 20cm ohyb to rozdeluje na 12 hore a 8cm dole.img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../4073_2012-11
21:37:27 14.01.2014
-> Šupi: : já nevim s tim držákem.....nemělo to L/R nebo v čem to jezdilo nějak zkrz tu příčku ? tohle nevim, aby se nevytrhlo....tím nechci strašit, třeba mě tu někdo opraví, jen můj názor, že bych to raději udělal zkrz nějak
21:36:40 14.01.2014
-> Šupi: a nebudou mít ty unibaly moc velký stoupání, s M16 závitem, na ladění sbíhavosti?
-> Šupi: take jednoduche diky zase som o nieco mudrejsi
12:13:07 14.01.2014
Šupi
-> Robert8899: predajna LOZISKA GUERA. vola sa to klbove lozisko ja mam M16
21:30:02 13.01.2014
Robert8899
-> Šupi: jj ten cas je problem aj u mna..este mam na teba otazku kde si zohnal tie oka ktorymi uchycujes ramena do kasne?
20:58:39 13.01.2014
Šupi
-> Robert8899: nastavitelne odkony jasne. to musi byt. dakujem dakujem tak ide to pomalsie trosku lebo toho casu nieje moc vela ale tak do sezony sa to stihnut musi
15:46:52 13.01.2014
Robert8899
-> Šupi: robis aj nastavitelny odklon? ci iba nastavis jeden odklon a tak navaris uchyt ramena? inac pekna pracicka len tak dalej nech sa to podari
16:13:22 10.01.2014
Šupi
-> T: noo tak som spravil som to nameral priblizne presne. duam ze to bude dobre
16:57:06 07.01.2014
-> Šupi: : buď a nebo fiknout origo příčku a chytit jen na dva šrouby a podle toho
15:51:01 07.01.2014
Šupi
-> T: asi tych 2-2,5 stupna max. noo jj preto preto som sa ta pytal ci nahodou by si mi to nedokazal zmerat. ale nevadi budem sa riadit podla tyce od kulisi a toho otvoru v tuneli aby mi to tam sedelo na ten otvor.
20:45:39 06.01.2014
-> Šupi: : tak otázka je, kolik vlastně ten odklon chceš mít ve finále ? a uchycení teda nakonec nahoře...proto ta otázka v sz ?
18:46:52 06.01.2014
Šupi
-> T: noo zajtra ti odfotim s normalnym kolesom ale auto ked je vo vodovahe a prilozim na disk tak asi od zvislej polohy je vrch kolesa odkloneny o 1,5cm na maximalnom odklone. to je dooooost si myslim . tripod je len tak strceny do prevodovky momentane tam niesu v nej creva vobec ani dierencial lebo robim horne uchytenie prevodovky ako ma Mirda .
-> Šupi: : necelé 2 stupně a 1 mm sbíhavost a nastavil jsem na max áčka, abych pak viděl, jak jsem se trefil nebo netrfil a jel na geošku, takže ji mám dělanou u nás ve škodovce....
16:36:57 01.01.2014
Šupi
-> T: no uvidime ako to bude. ty ake mas nastavene odklony? lebo asi geometriu si zatial nastavim doma sam lebo v mojom okoli na skodovky nerobia nikde..... aj aku mas zbiehavos a odklony?
