Dovoluji si představit náš druhý (rychlo) projekt. Stovečku sem již takhle koupil před dávnými léty, jenže už jí předešlý majitel vyvařoval a celou lakoval, takže nám jí nebylo líto kvůli neoriginalitě použít a trošku poupravit.
Opět budem stavět co možná rychleji ale účelně s nezbytnou troškou pečlivosti ať se za to nemusíme stydět.
Motor favorit 136, najeto 107 tis.km
Snížený kompresní poměr cca 7.7:1
Odlehčený setrvačník a řemenice
Chladič oleje Peugeot 1.9D
Intercooler Avie
Karburátor Renault turbo, 1.4 nebo 1.6 Fuego
Obyč levný blow off ventil
Turbo KKK K24, K14
Výfuk podélný vlastní výroby
Sedačky MTX
Chladič Fiat Panda 1.3D - 2X větrák felicie
Kola ATS Classic 7x13- vpředu 185/55 vzadu 205/60
Převrtané náboje a bubny 4x100
Kulisa řazení 5Q
Intercooler Avie
Turbo KKK K24, K14
Sedačky MTX
Kulisa řazení 5Q
Matezzzz - komentáře:
17:11:19
28.06.2010
28.06.2010
-> Marcius: jako favo motory se skoro dávaj za odvoz ne za 3-5tis
17:10:31
28.06.2010
28.06.2010
-> havlik: jo, ale oni mě to jen tak nenechaj vytáhnout
vytáhnu, zjistím, že jsou přidřený a mám smůlu, musím platit celej motor... tak to bylo i s tím motorem 136 co mám... běhal pohodička, tahal, suprovka, ale když jsem při rozborce jen tak kontrolně vytáhl jeden píst z vložky tak sem se nestačil divit... jako kroužky vpohodě, ale prostě ty svislý rýhy na pístu se mě nepáčily
tak jsem vyndal i zbytek a jak přes kopírák a ještě hůř
to je tak, když se na tom motoru neměnil olej... ale měl jsem ho za 1000,- komplet tak to zas tak blba koupe nebyla... spis mam problem ze na nasich vrakacich se snazej ze vsech vytriskat moc penez... za favo motor tady chtej 3 - 5 tisic .... no a kdyz jim to nikdo nekoupi tak to radsi hodej do srotu (rozeberou a roztridej) ... sou to tady mrzaci... a me by ten zbytek motoru pak byl k nicemu... takze ta investice by nebyla tak dobra... to uz bych mohl koupit cinskou pistni sadu za 1345,-
jenže to mi svědomí nedovolí...
ale máš pravdu, že pokud tu novou sadu neseženu budu se po něčem muset poohlídnout.
jenže to mi svědomí nedovolí...ale máš pravdu, že pokud tu novou sadu neseženu budu se po něčem muset poohlídnout.
16:56:19
28.06.2010
28.06.2010
-> Marcius: písty kup jetý těch motorů bude na vrakáčích tři prdel a za hubičku
16:54:43
28.06.2010
28.06.2010
-> Matezzzz: nazdar, nemáš možnost sehnat pístní sadu na 135ku ? Nebo klidně po částech (chci vložky, písty, kroužky, čepy, zajišťováky) ... Už mě štve to nicnedělání, chci to už dat do kupy
snažím se schánět i jinde tak uvidím jak to dopadne no
20:51:03
22.06.2010
22.06.2010
Matezzzz
-> Tomáššš: Díky moc a i tobě pochvala za ty dva kousky
20:49:12
22.06.2010
22.06.2010
Matezzzz
-> Bucin: Já jen čekal až se na to vrhnem aby taky bylo něco vidět, jedeš v sobotu na letiště?
08:04:12
22.06.2010
22.06.2010
-> Matezzzz: pekna :)
23:17:32
21.06.2010
21.06.2010
Bucin
-> Matezzzz: konečně jsi to kilečko dal zvlášť už jsem v tom začínal mít pomaly guláž co patří ke kerymu autu
21:30:03
21.06.2010
21.06.2010
Matezzzz
-> Miky: Neboj, info najdeš určitě tady, budu se snažit aktualizovat po nějakém viditelném pokroku, ale s karbcema je to horší, u nás jen tak něco neseženeš a když tak za velkej peníz, nakonec ti vlastně nic jiného nezbyde, lepší než to prochlastat
21:22:22
21.06.2010
21.06.2010
Matezzzz
-> Shader: Ani ne, žádný velký operace, jen to rozchodit a přes léto si pojezdit, myslíme že během července startujem, samozřejmě když se něco nepos....?
21:15:02
21.06.2010
21.06.2010
Shader
-> Matezzzz: Hm... tak budu držet palce ať se dílo podaří, vypadá to na náročnou operaci
21:09:50
21.06.2010
21.06.2010
Matezzzz
-> Shader: Na to ti nejsem schopnej odpovědět, ale myslím že přes 100 se to přehoupne, jde spíš o to že turbo motory mají daleko větší krouťák v nižších otáčkách.
21:09:30
21.06.2010
21.06.2010
Miky
Já se do toho pustim přes zimu. Bude to taky otom sehnat něakej ten karbec. Turbo mám něakej ten kůler uvidim jestli semi to podaří vychytat aby to šlapalo za všech provozních režimů. Bude to oříšek :)) Jinak hodně zdaru a podávej info ať víme jak si natom :))
21:06:03
21.06.2010
21.06.2010
Shader
-> Matezzzz: Jaký má motor potom výkon, při použití turba? Konkrétně u toho tvého motoru
20:58:46
21.06.2010
21.06.2010
Matezzzz
-> Miky: No další do klubu mixérů. To máš to samé co já, protože já sem se taky dozvěděl vesměs veškérý info tady od rodiných příslušníků
Hlavně aby to šlapalo, to se dozvíš zanedlouho?
Hlavně aby to šlapalo, to se dozvíš zanedlouho?20:44:15
21.06.2010
21.06.2010
Miky
Já právě taky plánuju 136 na turbu a potřeboval bych veškerý info aby to šlapalo tak jak má. Obdivuju :)
20:43:46
21.06.2010
21.06.2010
Matezzzz
Kujem pykle
jen tak pro radost, dáme na to značky a budem normálně trápit novější káry. Jinak ty pneu vzadu musí zatím stačit, protože nemáme nic jinýho se vzorkem co by se na to dalo dát, časem budou ty samé co vpředu a karbec je R5 turbo. Moc děkujem za chválu a celkem se těšíme na první jízdu, fakt vůbec netušíme co a jak to bude dělat, Vánoce v létě
20:37:57
21.06.2010
21.06.2010
David V6
copak zase kuješ?
20:36:28
21.06.2010
21.06.2010
Shader
Hm... to vypadá hodně pěkně
, by mě zajímalo jak šlape ten 136kový motor s turbem
.20:32:32
21.06.2010
21.06.2010
Hatito
ten motor vypadá vážně skvěle
a nádherná 100večka
a nádherná 100večka
Matezzzz
