Dovoluji si představit náš druhý (rychlo) projekt. Stovečku sem již takhle koupil před dávnými léty, jenže už jí předešlý majitel vyvařoval a celou lakoval, takže nám jí nebylo líto kvůli neoriginalitě použít a trošku poupravit.
Opět budem stavět co možná rychleji ale účelně s nezbytnou troškou pečlivosti ať se za to nemusíme stydět.
Motor favorit 136, najeto 107 tis.km
Snížený kompresní poměr cca 7.7:1
Odlehčený setrvačník a řemenice
Chladič oleje Peugeot 1.9D
Intercooler Avie
Karburátor Renault turbo, 1.4 nebo 1.6 Fuego
Obyč levný blow off ventil
Turbo KKK K24, K14
Výfuk podélný vlastní výroby
Sedačky MTX
Chladič Fiat Panda 1.3D - 2X větrák felicie
Kola ATS Classic 7x13- vpředu 185/55 vzadu 205/60
Převrtané náboje a bubny 4x100
Kulisa řazení 5Q
Intercooler Avie
Turbo KKK K24, K14
Sedačky MTX
Kulisa řazení 5Q
Matezzzz - komentáře:
16:29:28
06.07.2010
06.07.2010
Matezzzz
-> poldy: Samozřejmě můžeš, ale sám doma to neuděláš. Z bubnu i s náboje vyrazíš svorníky, pak to musíš dát někomu kdo dělá na fréze či na podobný mašině a rozvrtá ti rozteč 4x100. Vepředu do děr sem nechal udělat závity na šrouby a vzadu do děr sem zpátky namlátil svorníky, bacha na to aby díra nebyla malá nebo naopak velká aby svorník nevypadával nebo abys ho tam vůbec narazil, a ještě mi utočil středy přesně na středovou díru kola.
23:47:23
05.07.2010
05.07.2010
poldy
-> Matezzzz: Môzem sa spytat ako si prevrtaval naboje a bubny na roztec 4x100 ? aj foto keby si nasiel nebolo by zle ,diki
20:51:37
05.07.2010
05.07.2010
-> Matezzzz: no chtěl bych mít do konce prázdnin hotový auto no.... já sem totiž spoustu věcí při GO auta vynechal (brzdový trubky, výztuhy náprav, trubky chlazení a podobný blbostě) a teď se mi to pomalu sype jedno po druhým a já nevím co dřív... tak ten motor dělám rovnou pořádně, ať to už nemusím tak brutálně předělávat.
17:18:48
05.07.2010
05.07.2010
Matezzzz
-> Tomáššš: Díky za chválu, výfuk je domácí výroby, vevnitř jen z perfory smotaná trubka a nacpaná vata. Jinak bysme rádi ještě do konce července aby to jelo...........
17:16:28
05.07.2010
05.07.2010
Matezzzz
-> Marcius: To je dobře, motivace je důležitá
No a nejsem zrovna ten pravej co by ti mohl nějak poradit, protože do motorů zas tolik nevidím, teprv se po chvilkách učím a peněženky máme oba asi stejně prázdný
Ale když vidím jak se s tím tak pěkně patláš, asi bych zainvestoval, ale druhá stránka věci je zda si chceš či nepotřebuješ letos ještě pořádně zalítat
22:08:50
04.07.2010
04.07.2010
-> Matezzzz: vypada to moc pekne :) kedy to nahodis ? zaujimavy vyfuk :) z coho to je ? :)
21:32:16
04.07.2010
04.07.2010
-> Matezzzz: kurnik když vydím ty fotky, tak mě do napumpovává
ale mám jedno dilema
a tím je, zda dát, či nedát vyvážit celé klikové ústrojí
ono je to totiž krapet složitější u mě... klika, ojnice a setrvák jsou původní, pístní sada a řemenice kliky jsou nové věci (nezapočítal sem ještě klínek řemenice...) ... no a nevím, jestli dát, či nedát... peněženka hovoří nedát, ale svědomí říká dát
20:36:59
03.07.2010
03.07.2010
-> Matezzzz: tak to je fajn :-)
09:18:49
03.07.2010
03.07.2010
Matezzzz
-> Marcius: Hlavně uvidím podle peněz, není to sice moc, ale zase je škoda ho tam nechat. Akorát je na prd že je to litinovej těžkej motor, zase si myslím že z něj jde vyšponovat daleko víc aby to v pohodě vydržel.
Jinak teď budu muset hodně šetřit na koně do MB a až pak můžu začít realizovat něco dalšího, ne že bych nevěděl co ale víš jak je to když rozděláš víc věcí najednou, nakonec nedoděláš nic.
Do formule se chystáme pustit cca na podzim a pohonou jednotku už máme vymyšlenou a doufáme že to bude fungovat normálně.
A té trubičky bych se vůbec nebál, co vím tak starší vw i audi mají mazání trubičkou a nepamatuji se že by si někdo ztěžoval na prasklou trubičku, ale obyč tlakovou hadičku s koncovkama ti vyrobí kolem 200,-.
06:49:52
02.07.2010
02.07.2010
-> Matezzzz: tak ono vzít to můžeš, nechat ho trochu uzrát a pak buď nebídnout někomu nebo ... co víš, trřeba jednou rozjedeš ještě projekt malé formule a bude na něj místo :-) ... jako těch možností co s ním je dost... nevím jaký maj podmínky na hasičských soutěžích, ale takovej motor na hasičské mašině by nebyl špatnej
no když bys ten meziskus pohledal, tak bych do toho šel. ale je možný, že to dopadne taky tím Tčkem. Tou trubičkou, taky jsem nad tím uvažoval, ale mám strach, aby mi někde pak nerupla.
19:07:40
01.07.2010
01.07.2010
Matezzzz
-> Marcius: Tenhle mezikus na olejovej chladič sem jednou vyndaval z nějaký škodovky a nikde ho nemůžu najít, byla to ještě stará výroba od soudruha, ale to záleží na tobě zda na to chceš vynaložit peníze. My budem mazat rozbočkou od čidla a zřejmě to bude řešený trubičkou až do turba,pro nás asi nejlevnější varianta. Teplotní čidlo asi do vany a tlakový zřejmě někam na blok do kanálku.
Te'd mám možnost koupit celej motor z R5 turbo phase II za pěknej peníz sakum prdum se všim, ale ale....co a kam s ním?
07:07:48
01.07.2010
01.07.2010
-> Matezzzz: tak tak
kurnik ještě bych si rád nechal udělat hadici na přívod oleje do turba ... na zakázku ... viděl jsem, že se to nechá udělat... jakýkoli přípojky chceš ti udělají, je opancéřovaná a cena okolo 700,- ... kurnik to bude zase peněz utopených
no a tak mě trochu napadlo, že bych ani nemusel brát tlakovej olej z baroskopu, ale mohl bych vzít tohleto :
tuning.autodoplnky.cz/ada ptery-mezikrouzky/adapter- pro-zapojeni-cidel-pro-tep lotu-a-tlak-olej-s2222341? idzbozi=22...
a šupnul bych to mezi výměník a filtr
zároveň bych tam našroubil i čidlo tlaku oleje a teplotní čidlo ... sice už i tak to bude dlouhý jak komín s tím filtrem, ale co už
no a tak mě trochu napadlo, že bych ani nemusel brát tlakovej olej z baroskopu, ale mohl bych vzít tohleto :tuning.autodoplnky.cz/ada ptery-mezikrouzky/adapter- pro-zapojeni-cidel-pro-tep lotu-a-tlak-olej-s2222341? idzbozi=22...
19:32:35
30.06.2010
30.06.2010
Matezzzz
-> Marcius: No dyť jistě, čekat můžeš na důchod a na to máme ještě času dost
07:22:34
30.06.2010
30.06.2010
-> Matezzzz: ok
uz se mi ozval jeden na pístní sadu tak budu vyckavat jak to dopadne, okamzite beru, neni na co cekat
20:50:41
29.06.2010
29.06.2010
Matezzzz
-> Marcius: Kdo pozdě chodí, honí si sám
Abys neřekl že na tebe kašlu s těma kolenama, tak v průběhu tohohle měsíce sem tam byl třikrát a nezastihl, protože se stěhovali a venku stojí akorát přikrytý mašiny a nikdo nikde, ale budu situaci sledovat i nadále
18:08:16
28.06.2010
28.06.2010
-> havlik: paráda no
kdo pozdě chodí, sám sobě škodí
ale tak snad něco seženu.
ale tak snad něco seženu.17:34:49
28.06.2010
28.06.2010
-> Marcius: měl sem dvě sady pístů upravený už jsou fuč;-)
17:17:17
28.06.2010
28.06.2010
-> havlik: tak se stav u nás u pana tempíra a zjistíš, že to až tak není... a co sem se koukal na vrakárně v Nechanicích u HK tak tam taky zrovna levní nebyli
za hubičku to dávají možná nějací domácí vrakáčové, ale u nás ani to ne. každopádně dát 2 tisíce za celej motor a pak zjistitm že jsem si vůbec nepomohl, tak to by mě trochu naštvalo... jako já vím, myslíš to dobře, jenže já už těm pofič jetejm motorům s no name původem nevěřím
už se s tím seru pořádně, komplet blok vyčištěnej, srovnanej blok, hlava a kotel dalších investic a prací, tak to doufám, že nebudu kazit nějakým blbým pajšlem... jako kdybys na něco narazil tak dej vědět, ale k Plzni by se mi proto asi jet nechtělo.
už se s tím seru pořádně, komplet blok vyčištěnej, srovnanej blok, hlava a kotel dalších investic a prací, tak to doufám, že nebudu kazit nějakým blbým pajšlem... jako kdybys na něco narazil tak dej vědět, ale k Plzni by se mi proto asi jet nechtělo.17:11:19
28.06.2010
28.06.2010
-> Marcius: jako favo motory se skoro dávaj za odvoz ne za 3-5tis
17:10:31
28.06.2010
28.06.2010
-> havlik: jo, ale oni mě to jen tak nenechaj vytáhnout
vytáhnu, zjistím, že jsou přidřený a mám smůlu, musím platit celej motor... tak to bylo i s tím motorem 136 co mám... běhal pohodička, tahal, suprovka, ale když jsem při rozborce jen tak kontrolně vytáhl jeden píst z vložky tak sem se nestačil divit... jako kroužky vpohodě, ale prostě ty svislý rýhy na pístu se mě nepáčily
tak jsem vyndal i zbytek a jak přes kopírák a ještě hůř
to je tak, když se na tom motoru neměnil olej... ale měl jsem ho za 1000,- komplet tak to zas tak blba koupe nebyla... spis mam problem ze na nasich vrakacich se snazej ze vsech vytriskat moc penez... za favo motor tady chtej 3 - 5 tisic .... no a kdyz jim to nikdo nekoupi tak to radsi hodej do srotu (rozeberou a roztridej) ... sou to tady mrzaci... a me by ten zbytek motoru pak byl k nicemu... takze ta investice by nebyla tak dobra... to uz bych mohl koupit cinskou pistni sadu za 1345,-
jenže to mi svědomí nedovolí...
ale máš pravdu, že pokud tu novou sadu neseženu budu se po něčem muset poohlídnout.
jenže to mi svědomí nedovolí...ale máš pravdu, že pokud tu novou sadu neseženu budu se po něčem muset poohlídnout.
Matezzzz
