2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
- zima 2019/20 :
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
12:52:22
30.12.2011
30.12.2011
-> Tomáššš: tak je niekde chyba
12:34:06
30.12.2011
30.12.2011
-> suri: dost to slo na chuja dole ... povytiahol 5 mm a dost a nepohol som s tym uz ... nastastie som sa dostal ku srobam a vykrutil vsetky tri a potom to uz slo
12:21:09
30.12.2011
30.12.2011
-> Tomáššš: ide o to že to náhonové koliečko je tesné asi lapované a v presnej polohe naolejované ide pekne nasunúť a aj zložiť skrutkovačom len to nesmieš spriečiť
12:12:20
30.12.2011
30.12.2011
-> suri: rozmyslam , ze to trocha prelestim a naolejujem aby som nemal taketo iste problemy pri vymene rozvodov ... casom . Ci nie ? Ale uskodit to nema comu si myslim
12:01:06
30.12.2011
30.12.2011
-> Tomáššš: zvyčajne to ide ľahko , očisti naolejuj a musí to ísť ľahko nasunúť
10:55:29
30.12.2011
30.12.2011
-> suri: uz sa stalo , kravo ale drzalo to statocne veru !
21:45:33
29.12.2011
29.12.2011
-> Tomáššš: to bude rukami toto , chyť do zveráka a vyklep vačku s tade
21:33:30
29.12.2011
29.12.2011
-> Tomáššš: flexa a je dole
ale ked je dolu vacka uz to pojde lahsie
ale ked je dolu vacka uz to pojde lahsie21:31:45
29.12.2011
29.12.2011
-> castrol: bratmm je to na p*** :D este dajakym sposobom koliesko zhodit :D vyklepat :D
21:26:18
29.12.2011
29.12.2011
-> Tomáššš: dobra praca sa podarila
21:24:17
29.12.2011
29.12.2011
konecne vacka zhodena :D ale aj s kolieskom :D pohol som ho o cca 5mm a dost :D ani mrm :D
18:38:47
26.12.2011
26.12.2011
-> Tomáššš: aký celý blok? vyťaháš zdvihátka , zložíš príložku vačky a celú vačku aj z rozvodom vytiahneš , akurát je to ešte ťažšie ako to normálne chytiť a sundať
18:24:05
26.12.2011
26.12.2011
-> MOLSO: asi tazko budem davat cely blok do zveraka :D
all : zajtra vyskusam ...
18:23:05
26.12.2011
26.12.2011
-> Tomáššš: mne ked nejde vytiahnem to aj s vačkou kolo polozim medzi celuste zveraka a vačku z neho vyklepem
18:17:04
26.12.2011
26.12.2011
-> Tomáššš: musí ísť trošku klepni po šroubováku a musíš v rovine alebo chyt blickami
18:12:52
26.12.2011
26.12.2011
-> Tomáššš: tak ako pise kolega suri podpacit a musi ist dolu
18:11:34
26.12.2011
26.12.2011
-> suri: ba taky ... mozem pacit ako chcem a nepohnem nim :/
17:53:43
26.12.2011
26.12.2011
-> Tomáššš: akože nejde? podpáčim dvomi skrutkovačmi oproti sebe a je dole
17:52:50
26.12.2011
26.12.2011
-> castrol: nervy pukli z vacky bo mi nejde zhodit ozubene koliesko pre rozdelovac a tym nemozem vymenit vacku :D
-> Brabi1987: vdaka,blatniky su samozrejmost
staci polistovat par stran dozadu v komentoch a je to tu vsetko :)
staci polistovat par stran dozadu v komentoch a je to tu vsetko :)15:28:50
26.12.2011
26.12.2011
Brabi1987
-> Tomáššš: pěkný dveře :-) má k tomu i blatníky?
ANGELIKA
