ANGELIKA ANGELIKA
2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
19:03:22
03.04.2020
-> Tomáššš: nebolo by do dverí skôr bitumén?
18:26:06
03.04.2020
17:26:43
03.04.2020
00:31:44
23.03.2020
-> suri: spravím ho nanovo
13:15:18
22.03.2020
-> Tomáššš: pamätám si ako som menil to puzdro durch a potom dve hodiny vystružoval že tam nebola vôľa , dole nová gumička a aj tak to bolo okydané celé :D čo je mastné nehrdzavie
11:40:48
22.03.2020
-> Jozka: dúfam teda ,že si to vybral za mňa , uvidíme 3
-> suri: máš niekedy aj pozitívnu správu ? 3
09:04:14
22.03.2020
-> Tomáššš: to vytečie každý , ja som dával dnu zmes PP90+A00 a tiekol tiež
23:27:25
21.03.2020
-> Tomáššš: No, ne vše klapne na první pokus.. znáš to možná z dětství - fungl nový gatě, triko, košile.. a hned flek nebo díra.. a pak už nikdy nic. Ale u toho laku to nasere asi nejvíc. Tak třeba jsem to vybral zrovna za tebe - ať se daří..157
23:17:44
21.03.2020
-> Jozka: celkom dosť si toho postíhal ... Mne čo také väčšie stalo,bolo to,že som zrenovoval prevodku riadenia - šnek ,ktorý mi po čase vytiekol... 3
22:19:04
21.03.2020
-> Tomáššš: Zákon schválnosti funguje skoro líp, než gravitace. Předposlední lakování = rýha při montáži zarážky větračky, stržení laku z rámu dveří (dveřma na provizorních čepech) + ten důlek, poslední lakování = skoro úplně ve finále kompletace jsem za autem zapomněl kovovou stoličku.. Štěstí, že nízkou a hlasitou - zapíchla se do blatníku pod obloukem Z nárazníku a výrazně zarachotila.1
20:43:42
21.03.2020
-> Jozka: bola by sranda,keby po štyroch rokoch čo je nový lak, trafím rám alebo si oškriem dvere . Inak to bude dosť možné, že sa to stane,nakoľko ešte nemám spasované dvere so zámkami a zadnými blatníkmi...3 sakra ,asi sa dosmejem7 kiež by to ten dilino lakoval tak,že spasované t iba vytiahne z pántov...6
14:15:22
21.03.2020
-> Tomáššš: Tak ať ti to tak vydrží až do finále.. Držím palec - 6
13:59:26
21.03.2020
-> Jozka: zatiaľ som netrafil rám3
11:13:48
20.03.2020
-> Tomáššš 17.03.20 11:44:20: Nesmíš ale trefit rám..3 (mám v něm od stejných praktik ďůlek na jednom autě).
To Z okno je teď ale částečně mimo rám v podstatě - musí jít níž, resp. možná dole lehce ven a nahoře dovnitř auta.. Taky jsem ve výše zmíněném případě použil mnohem silnější koženku, než původní a patrně i díky nepřesnosti náhradní kastle z Kvasin dopadl na 1. pokus jen o fous líp.. Až 3rd založení bylo OK - teda až na ten důlek 8.
A jako "klouzek" se mi nesrovnatelně líp nežli mazlavý mýdlo a podobný substance osvědčil glycerín, resp. někdejší přípravek Regum - klouže, nevysychá tak rychle, když se nedaří a ještě dělá gumě dobře..4
00:03:06
18.03.2020
-> Eidy: mazalo sa jarovou vodou - väčší podiel jary. Potom tekutým mydlom.
13:19:42
17.03.2020
-> Tomáššš: Tys mazal jarovou vodou? Já mažu krémem na ruce/indulonou.
11:44:20
17.03.2020
-> minno: je to o dosť lepšie. Trieskal som po prednom a aj zadnom skle kladivom cez drevo a tie sklá si lepšie sadli. Akurát v tých rohoch sa mu ešte moc nechce, teraz ,ako toto píšem ma napadlo,že vďaka teplote si to este nejak sadne,keď bude mäkká, uvidíme... 3
-> Bukaj: ďakujem za tipy 4
08:04:44
17.03.2020
-> Bukaj 17.03.20 06:53:30: Sme sa po tých sklách pri montáži nabúchali a aj tak si to nesadlo a tu pán majiteľ to potom vyberal a dával nanovo, je to o niečo lepšie, ale stále nič moc.
06:53:30
17.03.2020
-> Tomáššš 17.03.20 00:51:31: Pomoci tomu poklepem gumovou paličku zvenčí na gumu. Neboj se, že by kalené zadní sklo prasklo. U předního lepeného ale opatrně4
06:51:50
17.03.2020
-> Tomáššš 16.03.20 08:49:38: Příště vyzkoušej roztok kyseliny citronové (pytlíček 100 g v Lidlu za cca 12 Kč). Mně se osvědčila koncentrace 100 g na 2 litry horké vody a 5-20 minut louhování v této lázni - podle stupně znečištění a oxidace konkrétního karburátoru, po vytažení z lázně ihned opláchnout proudem vody a případně zneutralizovat v roztoku jedlé sody, pak vyfoukat kompresorem a po vysušení zakonzervovat konzervačním olejem, aby se zabránilo další oxidaci. Nakonec před kompletací vše vymýt v benzinu, nebo nechat zakonzervované, pokud to nehodláš rovnou montovat na vůz4
