ANGELIKA ANGELIKA
komentáře | popis | fotky | Tomáššš | 18.03.25 07:52 | 283x v oblíbených
2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
22:38:27
06.08.2012
peter l 06.08.12 22:26:26 napsal:
→ minno: Tak asi po 16t km.
Tak to potom bola chyba ale niekde inde a nie v krúžkoch. Teda ak sa jednalo o prekrúžkovávanie motora po GO (s novými valcami).
Môj názor je taký, že každý 105-120 motor musí tých 100-150 tis. km vydržať pri správnom zaobchádzaní bez problémov a potom už nemá význam robiť kvázi generálky len prekrúžkovaním starého šrotu. To je tak dobré ešte na jazdenie do lesa 5 km do mesiaca, ale na sériozné jazdenie to nemá zmysel, jedine spraviť celý motor nanovo a je zas na pár rokov a aspoň 100 tis. km pokoj.
22:29:19
06.08.2012
peti
-> minno: a este v NR by mala byt firmeaco robi tzv suche vlozky kde sa vyvlozkuju povodne vlozky a nanovo prehonuju, a vedia dodat takisto vsteko, ale ci sa to oplati pri skodovke a kolko vydrzi netusim
22:27:21
06.08.2012
peti
-> minno: hmm netusim, ci dakto robi komplet sady, vviem o slovenskej firme PJ pist s.r.o. Lucenec, kde robia piesty a vedia dodat aj kruzky valce aj capy ale od akeho vyrobcu netusim
22:26:58
06.08.2012
-> minno: v čechách sa robili volakedy dávnejšie len neviem či sú ešte
22:26:26
06.08.2012
peter l
-> minno: Tak asi po 16t km.
22:25:40
06.08.2012
-> peter l: a odpoveď na ňu je???
22:24:59
06.08.2012
peter l
-> peti: Aj ja si myslim8 8 -> minno: Zaujimava otazka8?!?!
22:24:46
06.08.2012
-> peter l 06.08.12 22:20:04: a za aké obdobie (koľko km) si to 2x prekrúžkovával?
22:23:41
06.08.2012
A vyrábajú sa vôbec na tieto naše staré motory sady aj od iných výrobcov ako KS?
22:23:11
06.08.2012
peter l
22:21:52
06.08.2012
peti
-> peter l: tam uz to bolo asi tym kompresnym pomerom
22:20:12
06.08.2012
-> peti: keby to má aspoň rozumné stieracie krúžky ... hold sa na to toľko nemyslelo
22:20:04
06.08.2012
peter l
Ja som mal na svojom 120 LS hlava -0,8 cize KP cca 10,4 ,kruzky široke,boly to kolbenschmit zivotnost kruzkov bola miziva 2xkruzkovane,potom som sa nato vysral1
upraveno 1x, naposled 06.08.2012 22:20:24
22:19:00
06.08.2012
peti
-> suri: to je jasne origo alebo KS, to este ako tak vydrzi ine nema zmysel, hlavne pri 105/120 kde to uz tak trchu cele nema cenu
22:16:01
06.08.2012
-> peti: myslím že akákoľvek 105.120 sada stojí za prd a vydrží mu stejne , kúpil by som origo , alebo KS a hotovo , ak to dobre zloží , tých pár rokov má pokoj
22:14:51
06.08.2012
peti
-> suri: tak znie to logicky, mensia trecia plocha, ale asi vydrz dost ovplyvní material ako kruzkov ako valcov a zabeh, mal som pod rukou 105 necelých 5000km po GO a solidne znicený motor za ten cas6
22:11:51
06.08.2012
-> peti: ja to netvrdím isto , ale závodaky majú užšie krúžky
22:09:46
06.08.2012
peti
suri 06.08.12 22:08:01 napsal:
→ Tomáššš: tenšie na výkon , hrubšie na výdrž
tak som bol na omyle, dobre vedet , diki za info4
22:08:52
06.08.2012
peti
-> Tomáššš: tazko povedat, moj nazor je ten ze nizsie buddu lepsie (dlhsia zivotnost, ale treba aj kvalitne valce), su modernejsie, pouzivali sa od 135/136 vyssie, ja mam na mojej LS povodne valce aj piesty iba prekruzkovane ( kolbenschmidt) tie sirsie kedze povodne piesty a mam teraz 25 tis km a zatial OK,
osoben by som sa le sirkou moc nezaoberal zobral by som sadu aka by bola, ked pises ze su aj valce KO tak celu sadu, alebo len valce a kruzky a piesty nechat povodne sak to nema moc nebehane
22:08:01
06.08.2012
-> Tomáššš: tenšie na výkon , hrubšie na výdrž
