2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
- zima 2019/20 :
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
20:19:52
26.04.2014
26.04.2014
inak ak mam dobre info tak su to origo hl.loziska na Š130 prvy typ. sirka je 25mm hrubka 1,95mm
20:18:44
26.04.2014
26.04.2014
-> Kocvin: -> peti: takze sa toho nemusim bat ?
15:27:10
26.04.2014
26.04.2014
peti
-> Tomáššš: jemným pilnikom to zraz do rovna a tu salku namotuj do bloku , tj. aby bola voci klukovke z hora, bude to uplne v pohode
11:26:31
26.04.2014
26.04.2014
Kocvin
-> Tomáššš: Není to tak strašné.. Jemným pilníčkem bych opatrně odstranil otřep a normálně namontoval
10:57:00
26.04.2014
26.04.2014
z tohto je uz mensia radost :/ Co s tym ? Da sa to este pouzit,ci ani nad tym nerozmyslat ?
10:55:34
26.04.2014
26.04.2014
10:55:13
26.04.2014
26.04.2014
16:29:19
21.04.2014
21.04.2014
-> castrol: este len bude :)
21:08:17
20.04.2014
20.04.2014
-> Tomáššš: peknenko
21:01:54
20.04.2014
20.04.2014
este dokoncit poriadne hranu
21:01:34
20.04.2014
20.04.2014
troska som sa hral
hlava Š120 vybrata na hrubo treba mi este dokoncit a potom sa pustit do vyfukovych ...
10:27:53
19.04.2014
19.04.2014
-> vhml: velky original ?
16:15:55
18.04.2014
18.04.2014
-> Tomáššš 17.04.14 20:20:15: co dům dal. Stovkovej na 80 stupnu
15:29:53
18.04.2014
18.04.2014
nasiel som jeden gunlac termostat ( ten velky ) tak som zvedavy ci teplota bude stale blbnut
20:20:15
17.04.2014
17.04.2014
-> j_j 17.04.14 19:46:54: chladi to uplne vpohode,akurat neviem co mam s chladiacim systemom lebo pri vypnutom kureni mi teplota vyskoci hore na cca 115 stupnov a potom klesa ... musim asi precistit trakt a vyskusat iny termostat i ked je tam novy 82 stupnovy , rad by som original ten velky lebo mam ten kratky co sa vyraba v polsku ci kde ...
-> kubo980: chcel ale to je buducnost, zatial jazdim na seriovej 120cke a vpohode, akurat idem menit rozvody a hlavu budem zakladat na bezolovo s ceckami a dojazdim sezonu a potom najskor 130ciatka aj s 5kvaltom ...
-> vhml: aky pouzivas termostat ? vyrobca ? stupne ? mne stale blbne teplota ked zatvorim kurenie ...
20:00:40
17.04.2014
17.04.2014
-> j_j 17.04.14 19:52:36: neboj, mám nasávač i vrtuli o kterou se skoro pořežeš
19:52:36
17.04.2014
17.04.2014
j_j
-> vhml: možná by to bylo dobrý zkombinovat se nějakým nasávačem u mřížky, ale vy s tím máte zkušenosti :) já niet, není dobrý ještě nabrousit hrany listů, aby to mělo fakt malej odpor vzduchu - prostě jako vrtule a ne aby tam byly 4 mm materiálu kolmo na vzduch ? :)
19:49:29
17.04.2014
17.04.2014
-> j_j 17.04.14 19:46:54: chladí to úplně v pohodě
19:49:05
17.04.2014
17.04.2014
kubo980
-> j_j: Na kilečku nejde chytit kolonu pretože je vždy na jej čele
-> Tomáššš: nechcel si davať 130 motor?
ANGELIKA
