2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
- zima 2019/20 :
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
12:15:40
10.07.2017
10.07.2017
-> Tomáššš: -> minno:
07:40:14
10.07.2017
10.07.2017
-> Tomáššš: no predsa o visiacich nalakovaných dieloch
22:40:34
09.07.2017
09.07.2017
-> minno: Ježkove oči ,to je tu zase téma
13:39:36
09.07.2017
09.07.2017
-> castrol: nie je dôležité aby stál, stačí keď pevne visí
23:27:04
08.07.2017
08.07.2017
-> castrol: neboj sa ,to čo si myslíš ,že visí,to nevisí
15:58:42
08.07.2017
08.07.2017
-> Tomáššš: to co visi sem nefot , dakujem
15:50:42
08.07.2017
08.07.2017
Niečo leží,niečo visí
hlavné je,že posledná várka je v základe
15:48:45
08.07.2017
08.07.2017
Počasie vyšlo na LTT
konečne ďalšia várka po opieskovaní v základe
11:01:22
02.07.2017
02.07.2017
Staré blatníky neboli citované a ani gitované...
Skôr gitované miesto bola stena resp.vrch hrany,kde dolieha hrana blatníka s hríbikom ...
Mám v pláne ale inú vec a to vrch steny a stenu podbehu prigitovať a na blatník navariť po celej dĺžke plech o hrúbke 2mm . To mi zaručí pevnosť a výstuhu diery a pekné doliehanie k stene vršku podbehu,nebudem musieť gitovať tak hrubú vrstvu ako doposiaľ...
19:45:20
29.06.2017
29.06.2017
-> SO545:
Dosti namáháno i za provozu, proto se to postaru cínovalo ještě u kil - pro dobový "tmel olejový brusný" jasná mission impossible a i při použití dnešních materiálů velká šance na brzkej problém.
18:47:33
29.06.2017
29.06.2017
-> Tomáššš 28.06.17 22:30:55: Toto miesto je fakt kriticke. Tam tmel nema svoje miesto.
Pri tahu skrutky sa blatnik fest namaha.
Ja som to mal paradne vyklepane , zlicovane a v plnici.
Pri montazi blatnik a dotiahnuti som hned zbadal ako sa to prehlo.
Bol to des tak som to jemne vyklepal /predopnute na aute/ a znova plnic.
Zase montaz. Uz to je velmi pekne ale nikdy to nebude ako na novom aute.
Pomohla aj podlozka pod skrutku ktoru som spravil hodne velku aby sa obmedzil tlak na tak male miesto a neohybalo sa to.
Ale ja som pred lakom /v obdobi zakladu a plnica/ zlozil auto asi 10x a ze uz ma to fest jebabralo...
17:45:06
29.06.2017
29.06.2017
Bude to fajn
12:07:11
29.06.2017
29.06.2017
-> Tomáššš:
09:05:39
29.06.2017
29.06.2017
Minott
-> Tomáššš: v pohode,,to daš,,
dostreky ani mne nikdy nešli,,nastriekat,vybrusi t ,vylestit,aby to vo finale nebolo vidiet to chce um,,
23:37:17
28.06.2017
28.06.2017
-> Minott: to som už ja opravoval. Len som si nevšimol že plech je prasknutý aj v ďalšom mieste...
23:35:20
28.06.2017
28.06.2017
-> castrol 28.06.17 22:30:30: o to mi ide
22:46:46
28.06.2017
28.06.2017
Minott
-> Tomáššš: chces to mat proste dokonale na 100 percent,,ja to chapem,,,
vidim ze namodralý git je toho lakirnika oblubeny,najebeho kde sa da,,,,
jasom dal vsetky blatniky na karosarsky tmel (Dicht Fix ) a hotovo,,origo neorigo,,
22:30:55
28.06.2017
28.06.2017
-> Minott: zabudol som fotku
22:30:30
28.06.2017
28.06.2017
-> Tomáššš: tak urcite sa tomu povenovat a nenechavat nic na potom a nech je aj ta renovacia na xx dobu ale poriadne , aby si to po case nelutoval
22:29:34
28.06.2017
28.06.2017
-> SO545: pritmelim stenu pred prednym oknom -hranu nech je zhruba ronako vysoko ako blatnik a bude to ok .. len sa bojim takychto dostrekov. Kufor mi vysiel pekne ale ten som lakoval cely ...
ANGELIKA
