- zima 2019/20 : - dokončenie interiéru - zasklenie predného a zadného okna + vyleštené hliníkové lišty a samotné sklá ( keď dovolili teploty ) - výroba náhrad za hliníkové lišty na prahy dverí z nerezu ( vlastná realizácia ) - dokončenie motorového priestoru ( chýba originál karburátor na termosytič, realizácia najskôr do konca sezóny ) - zakúpenie 15L ultrazvukovej čističky na ND :D - výroba nového dna kufra podľa originálu + zalakovanie proti vlhkosti a následnému zvlneniu - dolepenie gumových profilov na utesnenie zadných blatníkov s karosériou, vyliatie resistinom ML - nasadenie mechanizmu stieračov a motorčeka -osadenie gumového tesnenia na kufor -doplnil kartu o fotky
2024
- chystaný veľký upgrade auta a garáže - presťahovaná Angelika do nového domova
2025
ANGELIKA - komentáře:
15:48:45 08.07.2017
Počasie vyšlo na LTT konečne ďalšia várka po opieskovaní v základe
Staré blatníky neboli citované a ani gitované...
Skôr gitované miesto bola stena resp.vrch hrany,kde dolieha hrana blatníka s hríbikom ...
Mám v pláne ale inú vec a to vrch steny a stenu podbehu prigitovať a na blatník navariť po celej dĺžke plech o hrúbke 2mm . To mi zaručí pevnosť a výstuhu diery a pekné doliehanie k stene vršku podbehu,nebudem musieť gitovať tak hrubú vrstvu ako doposiaľ...
19:45:20 29.06.2017
-> SO545:
Dosti namáháno i za provozu, proto se to postaru cínovalo ještě u kil - pro dobový "tmel olejový brusný" jasná mission impossible a i při použití dnešních materiálů velká šance na brzkej problém.
18:47:33 29.06.2017
-> Tomáššš 28.06.17 22:30:55: Toto miesto je fakt kriticke. Tam tmel nema svoje miesto.
Pri tahu skrutky sa blatnik fest namaha.
Ja som to mal paradne vyklepane , zlicovane a v plnici.
Pri montazi blatnik a dotiahnuti som hned zbadal ako sa to prehlo.
Bol to des tak som to jemne vyklepal /predopnute na aute/ a znova plnic.
Zase montaz. Uz to je velmi pekne ale nikdy to nebude ako na novom aute.
Pomohla aj podlozka pod skrutku ktoru som spravil hodne velku aby sa obmedzil tlak na tak male miesto a neohybalo sa to.
Ale ja som pred lakom /v obdobi zakladu a plnica/ zlozil auto asi 10x a ze uz ma to fest jebabralo...
-> Tomáššš: chces to mat proste dokonale na 100 percent,,ja to chapem,,,
vidim ze namodralý git je toho lakirnika oblubeny,najebeho kde sa da,,,,
jasom dal vsetky blatniky na karosarsky tmel (Dicht Fix ) a hotovo,,origo neorigo,,
-> Tomáššš: tak urcite sa tomu povenovat a nenechavat nic na potom a nech je aj ta renovacia na xx dobu ale poriadne , aby si to po case nelutoval
22:29:34 28.06.2017
-> SO545: pritmelim stenu pred prednym oknom -hranu nech je zhruba ronako vysoko ako blatnik a bude to ok .. len sa bojim takychto dostrekov. Kufor mi vysiel pekne ale ten som lakoval cely ...
22:22:27 28.06.2017
-> castrol: a co s tym mam robit ? nechat prasknute nechat oflaknutu robotu ,nechat to zhrdzaviet a na dalsiu renovaciu po roku, dvoch ? Jednoducho lakos to dojebal na plnej ciare a teraz to treba opravovat. Nechapem ako moze mat dobre recenzie na svoju pracu . Co viem tak mne a este jednemu chlapikovi dojebabral auta ! A nechci vidiet to druhe ... Ma viac chyb ako to moje...
-> SO545: mne pravy blatnik krasne sedi(na hribik acelkove licovanie) ale lavy nie. Mam tam jednak fugu ako plna ciara a este ktomu neopraveny plech pod farbou ... ale to je tak ked niekto odflakne svoju pracu ...Skusim to este doladit a opravit blatnik ... nasiel som dalsie miesto ktore je na chuja ,ktore neopravili pred lakom ... zial vysledok vidiet na fotke nevsimat si cervenu farbu ,ta sluzi len na lamanie svetla a na zviditelnenie chyb ...
-> Tomáššš: tak som to nemyslel,ja len pre zaujimavost jak to riesili pri vyrobe v tej dobe.. ty to robis na jednicku..
22:05:54 28.06.2017
-> Minott: cin mam ale neviem s tym robit a neviem ci je to dobry napad ked je to obliate farbou ...
21:33:49 28.06.2017
Minott
-> Tomáššš: -> SO545: na mojom litry boli tieto miesta od vyroby doladene cinom,myslim na karoserii...
20:52:24 28.06.2017
Ani s fabriky toto miesto nebolo koser.
Akosi to sedelo /mam doma origo blatniky a tie tiez niesu zrovna dovjcata/ ale k
prefektnosti trebars A8 to ma daleko.
Napr ta gumicka mne sedi slusne ale v tej medzere to mam tiez dole volnejsie.
Ja po zalicovani to dotesnim bitumenovou hmotou a priznam to.
Prave som nadobudol dalsie auto tak to skusim znova a lepsie
