ANGELIKA ANGELIKA
2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
2025
ANGELIKA - komentáře:
22:35:33
28.11.2017
-> SO545: s tymto lepidlom som lepil 4
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 28.11.2017 22:35:33
16:53:42
28.11.2017
-> Tomáššš 28.11.17 15:38:02: to ti mozem nafotit moju. ale asi sa to lisilo od smeny k smene :-)
ja to chcem cez vikend zmontovat a natiahnut palivovu trubku a mam brzdy a palivo na mieste...
15:38:02
28.11.2017
-> SO545: musom kuknut daku gumu na nete :D
Ohladom nadrze,ja som tam mal asi tri pasiky gumy asi na "utesnenie" spary asi aby nedrncala6 tak neviem ako to dat
20:05:11
27.11.2017
-> Tomáššš 27.11.17 19:06:01: zatial som lepil vsetko povodne. Bolo to v Top stave a neposkodene.
Tak iste je aj guma okolo prevodovky na paradu.
Akurat nedam kozenku medzi drziak nadrze a karoseriu pojde to na seba plech na plech
S fabriky to bolo v zaklade a prask na seba. Ja to mam v kataforeze a v laku.
Jedine ze tam bude velka medzera /s cim nepocitam/.
Este mam jednu tubu nazasychajuceho tmelu ciernej farby /pouzivalo sa to na foliu do dvier/
Je to od VW mozem ti dat cislo. A ak vydrzis zaslem ti na skusku.
Vo dverach a nielen tam fest potesi.
19:06:01
27.11.2017
-> SO545: ake gumenne tesnenia pouzivas ? Z Prievidze ? Zajtra ked budem v garazi odfotim ti flasticku 4
Na nadrz si aku gumu pouzil ? A na vrch prevodovky v kasni aku gumu a odkial ? Myslim tu rovnu gumu co sa zastipuje do tych "stipcov" v kasni
18:58:20
27.11.2017
-> Tomáššš 26.11.17 21:46:33: To som si presne myslel ten profil je moc uzky a hned je po chlebe.
Nie kazda guma alebo pena sa da lepit chemoprenom.
Mozes dat tip na ten patex ? Vdaka. Urcite by so ho pouzil na to tesnenie chladica.
Chemopren na lakovanom povrchu drzi ako das /mam odskusane odlepoval som gumenne podlozky z nadrze a nesli ani za boha/ co by som dal zato keby to slo tak lahko ako tebe :-) ale nieje material ako material. A to som to mal zalepene 3dni ... uz je to zase po laku a zase nalepene. Tak isto lepim calunenie chemoprenom zatial bez problemov.
21:46:33
26.11.2017
-> hans1: tesnenie som nelepil chemoprenom 4 pre jeho tvar je blbost nanasat chemopren aj na stenu a aj na tesnenie4 ked to takto spravi clovek,tak hned na zaciatku skonci a to preto lebo ako nahle sa dve plochy dotknu tak ta lep nepusti dalej -hlbsie do tesnenia 4
Treba vyskusat na vlastnej kozo,potom clovek zisti 6
21:43:01
26.11.2017
-> SO545 26.11.17 20:49:56: tu musim oponovat. Tiez mam chemopren extrem ale nedrzi tak ako pises. Napriklad pri tesniacich gumach na prahoch kde sa zaklada blatnik a dolieha k prahu ,tak som uz lepil dvakrat toto miesto a postup ten samy ako ty + navyse odmastnujem a aj tak nedrzi... Staci ze ho zachytim blatnikom a odlepi sa...
21:39:49
26.11.2017
-> minno: patexom ale nie chemoprenom 4
21:39:14
26.11.2017
-> SO545 26.11.17 20:23:56: co sa ti na tomnepaci ?
K tesneniu ,kupil som nove do profilu naniesol lep a zalozil na steny,poistil som paskou.
21:25:31
26.11.2017
hans1
-> SO545: Přesně tak,jen zdůrazním nechat opravdu dobře odvětrat i v závislosti na teplotě.Pokud materiál nedovolí odvětrat rozpouštědlo odlepí se vám to třeba i za měsíc.Vyráběl jsem si odhlučňovací deky za sedačky a místy se to odlepovalo....
20:54:00
26.11.2017
-> SO545: Ja sa pýtam ale pre niečo iné, Tomáš vie prečo. Chemoprénom sa mu to pre tvar tesnenia dobre nerobilo.
20:49:56
26.11.2017
-> minno 26.11.17 20:39:14: Sice to je na Tomasa ale ja lepim chemoprenom extrem.
Ale zatial som vzdy nanasal lepidlo na obe lepene plochy.
Nechal ho 10min prischnut a prilozit k sebe. Drzi to fest.
Vhodne na gumu , lakovane plochy , tapacir atd ...
20:39:14
26.11.2017
-> Tomáššš 26.11.17 19:57:30: Čím si to nakoniec lepil?
20:23:56
26.11.2017
-> Tomáššš 26.11.17 19:56:21: to budes tazko rozlestovat...
k tej gume chladica... daval si lepidlo aj do profilu tesnenie alebo len na plech ?
ja mam tesnenie povodne a je sice v pohode ale nerad by som ho dojebabral.
19:57:30
26.11.2017
Nalepil este tesbebie na chladic . V pondelok pokracovanie...1
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 26.11.2017 19:57:30
19:56:21
26.11.2017
19:55:51
26.11.2017
Tentokrat som opravil svoju chybu. Mohol som skontrolovat PP blatnik pri oprave LP blatnika ale nespravil som to ... Az teraz ! Hotovo.
zvětšit ANGELIKA - obrázek od Tomáššš vložen 26.11.2017 19:55:51
00:11:47
26.11.2017
-> SO545: zohnal som original na 69 podla originalu spravim repliky . Musim vymysliet,aby kozenka s drazkami bola co najviac ako original (tavena po okrajoch)4
20:06:01
25.11.2017
-> Tomáššš 25.11.17 15:26:51: tak z toho mam hodne velke bobky ... to calunenie si vychutna mna nie ja jeho.
ak to budes robit ako prvy poprosim nejake foto .... navod alebo nejaku inu barlicku pre detailistov.
Milan136 : to by sa ludia cudovali co 3 ale to plati aj o VW /Audi a trebars Mercedes je tiez v teto lige TOP
