darabos / 100 darabos / 100
komentáře | popis | fotky | darabos | 17.02.16 22:18 | 185x v oblíbených
KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
darabos / 100 - komentáře:
15:45:52
12.08.2012
MajoLR
Nevadí... Hlavne že nič horšie sa nestalo.157 Spojlerík polepíš a bude...4 Bude aj komplet video z Opavy len musím pospájať videá...24
14:09:05
12.08.2012
darabos
-> MajoLR: Dakujem! :) Skoda, ze som dojebal koniec, bol by to celkom dobry cas...
upraveno 1x, naposled 12.08.2012 14:09:19
18:15:47
11.08.2012
MajoLR
Trochu roztrasené video, ale už som bol mokrý ako myš141 ...
AMKVK Cup Opava 11.8.2012 - M.Daraboš - ŠKODA
17:38:36
03.06.2012
darabos
-> Majklsto: tam sa začína zábava 1
-> Urbi: Jasná vec, si vítaný! 6
12:55:27
02.06.2012
Majklsto
-> Urbi: no 31mm, mám po vodítko, dalej som sa zatial nedostal.
12:04:07
02.06.2012
Petr Urban
-> Majklsto: Pokud protáhneš celým kanálem kuličku průměru 31, potom klobouk dolů ! Myslím že u záhybu kolem vodítka a směrem k ventilu už tam 31mm mít nebudeš, já mám 31 kanály k 280 vačce a šlapalo v pohodě...ale jen než se začně kanál stáčet, pak už je tam méně. Jinak k chovancové 296st. nebo jakékoli vačce takového typu z odlitku je dobré mít kanály co největší a taky mít ventily co největší, už se nemusíš omezovat zda to nebude moc, to co bude hrát velkou roli bude dobrý tvar a délka sacího potrubí, jeho slícování a systém směšování...karb. weber či motokarb. Ještě je dobré dostat KP na co největší hodnotu, mě bylo výrobcem vačky doporučeno KP 11,7 až 12,5 (nejvíce využit potenciál, ale s nutností použití více oktanového paliva)
-> darabos: Určitě dej pak reference jak to bude šlapat....až mi pojede 1.5 v rapidu, možná bych se zastavil na návštěvu...takový výlet na sk stranu 4 kdyby si nebyl proti. Doufám že mi to do srpna všechno poběží.
upraveno 2x, naposled 02.06.2012 12:05:50
17:31:29
31.05.2012
Majklsto
-> darabos: jáááj, jasné
16:48:58
31.05.2012
darabos
-> Majklsto: Spodok je od squala, tusim okolo 94 koni mal a krmene bolo sedrom z t613-ky
16:29:51
31.05.2012
Majklsto
Ano, to sú také zaujmavé porovnania. A kolko mal vtedy koní? Čím si to krmil?
14:44:52
31.05.2012
darabos
-> Majklsto: Oki, to bude zaujimave, lebo viem kolko koni daval ten motor s hlavou od Geminiho, tak uvidim s mojou v tej istej konfoguracii :)
10:10:54
31.05.2012
Majklsto
Super, tak potom sa pochvál
10:08:51
31.05.2012
darabos
-> Majklsto: Hlavu robi Gemini, ale predpokladam, ze to bude cca 30 s vacsimi sacimi ventilmi.
Co som robil ja doma z fabie ma 30+ a ventily 35-ky tu chcem vyskusat s vackou 278/270. Potom poreferujem, mozno skocim aj na brzdu.
09:54:37
31.05.2012
Majklsto
Aké velké robíte sacie kanály k takejto vačke? Ja som si urobil kanály na 31mm, a teraz sa bojím či to nieje príliš vela
09:36:27
31.05.2012
darabos
-> Urbi: zatial som este s vackou nejazdil pripravujem vstrekovanie a dalsie veci na motor a auto...snad koncom juna uz bude vrcat...
23:51:09
30.05.2012
Petr Urban
-> darabos: A líbí ? Už ji kupuji taky, i když sem ji do normálního provozu nechtěl, ale prostě nedalo se odolat...vezl sem se v tolika autech s touto vačkou a tak perfektně to šlapalo, dokonce s motokarb se dalo jet pohodově na 2000ot., takže jdu do ní též. A určitě se neboj té malé ventilové vůle na sacím, pokud chceš čerpat strop výkonu vačky.
22:18:06
10.04.2012
darabos
-> havlik: ano ano
22:03:55
10.04.2012
-> darabos: to je ta 296tka?
22:00:28
10.04.2012
darabos
-> Kurier Grobar: netusim, boli dodane vyrobcom vacky (Chovanec)
17:46:57
10.04.2012
Kurier Grobar
-> darabos: čavko, z čoho maš tie pružiny ?
21:08:57
10.09.2011
darabos
-> tibi1702: Ahoj! V poslednom case som sa venoval 120-ke, 100-ka je odlozena na tento rok. Dobre naladene webre v pohode sa vyrovnaju vstrekovnaniu, a nie su natolko komplikovane :)
