KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
12:56:59
01.07.2014
01.07.2014
-> darabos: Jestli ta velká kontrolka bylo mazání, tak se docela hlásila o slovo.
12:51:00
01.07.2014
01.07.2014
darabos
22:29:16
24.06.2014
24.06.2014
darabos
-> Eidy: Diky!
22:27:49
24.06.2014
24.06.2014
-> darabos: Tak hlavně že jste celí a že máš chuť do dalšího projektu. To je důležitý. Budu držet pěsti.
22:11:34
24.06.2014
24.06.2014
darabos
-> MajoLR: sme OK, ale bolo to huste :), urcite nieco vytvorime z Barborky...buduci rok som mal v plane zacat prerabat ju, ale trosku to urychlime
17:17:31
24.06.2014
24.06.2014
MajoLR
Vedúci dúfam, že ste obaja OK!!! Riadne si ju dal... a to kde pre boha? Nemáš on-board??? Ty si ako Latvala, keď rana tak ako sa patrí... Teraz aspoň urobíš poriadne e"M"ko aka "LR"... Či...???
22:20:19
22.06.2014
22.06.2014
Auta velká škoda, ale hlavně že jste celý
13:20:12
22.06.2014
22.06.2014
DEKODOVAC
ej tá stovka ale dopadla juuuj riadne si ju vykrkval nič sa ti nestalo?????
15:32:22
16.05.2014
16.05.2014
darabos
-> Tomáššš: Diky!
09:53:35
10.05.2014
10.05.2014
-> darabos: krasne ti to ide
19:10:27
09.05.2014
09.05.2014
MajoLR
15:46:42
09.05.2014
09.05.2014
darabos
20:29:19
27.04.2014
27.04.2014
MajoLR
Parádna jazda šéfe!!! To by som si aj ja zajazdil v takom blate, pekne bokom...
20:02:09
27.04.2014
27.04.2014
Kubis09
celkem terén :D ale jízda super a auto letí jak šlak
19:47:38
27.04.2014
27.04.2014
darabos
22:28:22
22.04.2014
22.04.2014
Majklsto
Paráda
18:47:33
22.04.2014
22.04.2014
MajoLR
Pekne...
09:41:45
22.04.2014
22.04.2014
darabos
14:56:20
24.06.2013
24.06.2013
MajoLR
Ja som to tiež nejako poobchádzal na šťastie ale už ten pravý výjazd nebol taký ako som chcel. Dverami napred!
14:41:52
24.06.2013
24.06.2013
darabos
-> MajoLR: to urcite, v druhom kole predo mnou isiel Ondrej na Lade a zrejme hodne ostro, lebo som mal asi 3 retardery, kde boli porozhadzovane pneu, inak okolo stromu uz vtedy boli porozhadzovane, ked som isiel ja, bokom som z tade vysiel a nevedel som uz ani obist, tak som to pustil cez gumy no, nastastie neostali pod autom...
