darabos / 100 darabos / 100
komentáře | popis | fotky | darabos | 17.02.16 22:18 | 185x v oblíbených
KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
darabos / 100 - komentáře:
21:30:56
02.04.2010
vicematuse
maš to krasne .. libisemi to ..snad za par mesicu vyjde dalši takova krasavice i odemně6
23:36:23
08.03.2010
darabos
-> Maco666: diky, snazim sa 6
21:13:35
08.03.2010
Maco666
Nadherne kolesa 2 A samozrejme aj cele auto4 4
14:11:30
07.03.2010
darabos
-> Trax: To je cisto len derivacia zrychlenia motoru na neutral na plny plyn...vlastne akceleracna brzda
z dokumentacie:
Akcelerační brzda
Mezi nové funkce Online vizualizace patří Akcelerační brzda, která provádí rychlý 5s
záznam otáček motoru s následným výpočtem derivace (zrychlení) otáček, která úměrně
odpovídá kroutícímu momentu motoru.
viac na 16-tej strane: www.imfsoft.com/hardware/ .../direct-ignition-tci.pd f
Edit: samozrejme tie hodnoty na ose Y su bez jednotky
upraveno 1x, naposled 07.03.2010 18:54:26
14:04:06
07.03.2010
Trax
-> darabos: Ahoj, pěkna stovarna. Zaujal me ten tvuj graf, muzes k tomu dat nejake vysvetlivky? Precijen mi neni uplne jasna Y osa vykonu a momentu. A to je měřenej graf nebo jen nějakej teoretickej?
upraveno 1x, naposled 07.03.2010 14:04:30
19:09:20
27.01.2010
darabos
-> Majklsto: Diky, jj, zapalovanie uz funguje
00:37:38
27.01.2010
Majklsto
-> darabos: Ahoj, auticko mas vcelku pekne, ten IMSoft sa ti podarilo rozchodit?
17:19:03
25.12.2009
darabos
-> Marek2: len toho modreho budes moct vidiet, ale ze kde a kedy, to si netrufnem povedat...snad behom buduceho roka sa ukazem na nejakych pretekoch...
20:38:01
23.12.2009
Marek2
pekné kúsky:-DDD....obidve sa mi páčia....:-D kde ich bude možné vidiet naživo....
16:05:19
13.12.2009
darabos
-> Vita ze Sudet: sorry, ale mam len fotky, na ktorych uz su na aute
09:21:17
08.12.2009
Vita ze Sudet
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: Zajímají mě ty 13". šíře 6 a 8 ? foto plís
18:19:36
07.12.2009
darabos
-> Vita ze Sudet: skusim pohladat nejake fotky...kazdopadne tie biele, ktore su na modrej v predu su cca 6 palcove a zadne maju nieco cez 7" a pneu je tam 175/50 v predu aj vzadu.
A tie strieborne 14" maju sirku cca 8 palcov a na tych je nejaky mix pneu....nejake zimne matadory 185/60 a crossove michelin 3 tie su momentalne odlozene treba ich opieskovat a znova nastriekat...
18:11:30
07.12.2009
Vita ze Sudet
oboje :-)
17:58:24
07.12.2009
darabos
-> Vita ze Sudet: Myslis na tie biele 13-ky, ktore su na modrej?
15:41:47
07.12.2009
Vita ze Sudet
Ahoj, nemáš někde fotky jak vypadaj ty rozsirene disky? A jake mas rozmery? Nebo foto samotnejch disků či s pneu :-) zajímá mne to
10:13:01
07.12.2009
darabos
-> Janeon: neviem, ale tie su tak na okrasu maximalne...aby matka nespadla do sania, neviem ci filtruju daco, ale taky prach urcite nie 6 made in china 1
23:42:04
06.12.2009
Janeon
na tech karbcich nemas pomerne male filtriky?4
19:47:51
23.09.2009
darabos
-> Tomo: tie na tom bielom su 14 palcove a sirka cca 8" 3
Tu su dalsie fotky z procesu: www.mscfilakovo.sk/nase_a uta/index.php?sfpg=c2tvZ.. .
16:01:32
23.09.2009
Tomo - zrušená registrace
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: aha tak tato to je :) obe vypadaju super :) ale tie kolieska nemaju chybu !!! brutalne siroke ale nie zas velky extrem :) sa mi to paci :) dufam ze potom porobis dalsie fotky tej modrej :) 4 drzim palce nech ti to ide i nadalej takto ! potom na dake preteky a var to tam uvidim :) na zivo :) 6 4
13:18:38
23.09.2009
darabos
-> mgbiker: ano, ale pruzinu nechcem rezat, chcem si objednat kratsie...
-> filcek: -> rubigall: diky!
