Rok vyroby 1976. Som druhy majitel, auto som zdedil po otcovi.
Exterier: Momentalne je na nej uz stvrta karoseria, prva bola menena v 93om, druha v 2000om a terajsia je na nej od roku 2005, kedy som ju zacal upravovat. Motor je skoda 110 LS po GO. Prevodovka a zadna naprava zo Skody 130, predna naprava : stovkova napravnica a Mkove ramena. Kolesa : disky Apollo, pneumatiky Barum Brilantis 175/70 R13.
Interier: Volant je trojramenny Skoda rally, sedadla Skoda 110 R, palubovka vlastná výroba, budíky 105 L a 120 LS, koženkový poťah.
Tento rok by malo nasledovat striekanie jasne cervenou farbou s ciernymi kapotami. Na auto pribudnu aj original chromovane narazniky bez gumovych dorazov, pretoze sa nechcem hadat s prislusnikmi VB. :)
Motor: Karburator 32 DDSR, vylesteny s odstranenym podtlakom.
Zatial by to malo byt vsetko, postupne budu informacie pribudat.
Kedže mam servisnu knižku,záručný list aj original TP, tak možem lepšie popisať životopis. Typ 100l, farba červená 8165. Vyrobená 11.11.1976, kúpená 21.2.1977 v mototechne v Bratislave, do evidencie prihlásená 22.2.1977 vTrenčíne. Pridelená špz TNA-88-39, 26.7.2000 vymená za NM-885 AL. Auto jazdilo každý den, zima leto a garáž nepoznalo. Preto tá častá výmena karosérii. Už by ani neexistovalo, pretože ked doslúžila tretia, malo isť do šrotu. Vtedy som sa dozvedel, že je na predaj zachovala odhlasena stovka aj s náhradnýmí dielmi za 4000sk. Ked som ju kupil tak som zistil, že je to 1000 MB s novou stovkovou kasňou a k tomu všetky 4 blatníky,predné čelo a 3ks prahov. To rozhodlo, že sa konečne pustím do stavby 120 S o ktorej som sníval od kedy som si kúpil svoju prvú 100 L a to bolo v roku 1993. Zhodou okolností tiež červenú a ročník 1976. Vydržala mi rok a potom som kúpil krásnu bielu 110 LS.Potom som postupne kúpil na náhradné diely 5 kusov 100 a110. Takže mám s čoho robiť. Teraz k novinkám. 20.5.2008 som namontoval novú tanierovú spojku. 29.5.2008 som na vrakáči kúpil štvorpiesty za 91 sk a prakticky nové lízatko za 20 sk. Predávajú to na váhu. Aj ten laminát. Predná náprava pôjde vymeniť, chlopi ma prehovorili na hrebeň.A ked sa dajú súčiastky kúpiť za takú cenu, no nekup to. Cez zimu 2011-2012 kompletná GO zadnej nápravy a výmena SP v prevodovke 3.9 za 4.2. Pod zadnými kolesami 22 mm podložky. Na jar pribudli na prahoch hliníkové lišty a pod zadnými svetlami gumy z Octavie combi. Tohtoročnú zimu som nachystal prakticky novú prednú nápravu. Pritom som sa hneď rozhodol dať nové dno kufra. Boli tam len tri malé dierky, ale povrchovka pod gumoasfaltom dosť rozlezená. A plastové zadné hmlovky už sú tiež preč, nahradili ich kovové pochrómované, tak jak to ma byt.
RadoS/Škoda 100 L - komentáře:
19:37:50
01.12.2021
01.12.2021
RadoS
Originál matice
19:24:41
01.12.2021
01.12.2021
RadoS
-> U-Geen: Dlhý orech 17 v pohode stačí.
09:38:20
01.12.2021
01.12.2021
-> RadoS: ty jo, a k tomu je nejakej specialni klic predpokladam?
00:37:28
01.12.2021
01.12.2021
-> RadoS: Díky, netušil jsem, že je to taková masivní obluda - předpokládal jsem, že to bude subtilnější - jednak nižší a druhak že v tom bude vnitřní závit pro šroub poklice a ne vnější...
21:02:17
30.11.2021
30.11.2021
RadoS
-> Bukaj: Dĺžka celého držiaku je 54 mm, dĺžka valcovej časti nad šesťhranom po závit je 29 mm, dĺžka závitu je 10 mm, hĺbka vnútorného závitu je 38 mm, priemer valcovej časti je 16 mm.
20:57:43
30.11.2021
30.11.2021
RadoS
So znakmi.
22:43:23
29.11.2021
29.11.2021
-> RadoS: Chrumkavé.
21:41:40
29.11.2021
29.11.2021
RadoS
Neoriginál matice.
21:40:19
29.11.2021
29.11.2021
RadoS
Dnes nahrubo poleštené, ešte treba preleštiť najemno.
21:38:56
29.11.2021
29.11.2021
RadoS
-> Bukaj: odfotím, dodám. A áno sú to predĺžené matice, ale so závitom M8 na konci.
00:18:40
26.11.2021
26.11.2021
-> RadoS 25.11.21 20:42:53: Dal bys sem, prosím, fotku s rozměry matic pro uchycení těchto poklic? Mám sadu nových, ale bez držáků (předpokládám, že "držáky" jsou prodloužené kolové matice se závitem M6? na konci...?
20:42:53
25.11.2021
25.11.2021
RadoS
Ale keďže hliník nemôže byť nastriekaný striebrenkou, už sú obrúsené a nachystané na leštenie.
20:40:52
25.11.2021
25.11.2021
RadoS
Nejaké hliníky.
20:39:59
21.11.2021
21.11.2021
RadoS
-> Eidy: Dík, odkážem jej to.
21:24:01
11.11.2021
11.11.2021
-> RadoS: na pětačtyřicet je to pořád kočka.
20:51:10
11.11.2021
11.11.2021
RadoS
A dnes má 45 rokov.
20:49:58
11.11.2021
11.11.2021
RadoS
Včerajšie výletovanie po kopaniciach.
21:39:26
16.09.2021
16.09.2021
RadoS
Druhá akcia, burza Myjava
21:38:31
16.09.2021
16.09.2021
RadoS
Prvá akcia
19:03:38
14.10.2020
14.10.2020
RadoS
To som nerátal, že to bude trvať 5 rokov.
RadoS/Škoda 100 L
