popis ještě nebyl přidán :-(
kubo980/kilečko 1,3 Bmm - komentáře:
17:45:42
10.12.2010
10.12.2010
kubo980
-> Tomáššš: Ne sused :D
17:00:26
10.12.2010
10.12.2010
-> kubo980: bazos ? :D
13:54:16
10.12.2010
10.12.2010
kubo980
Nove diely :D .. štity brzd ale len lava strana :D + vodna pumpa po repase :d parada
19:34:43
04.11.2010
04.11.2010
-> kubo980: Tak to je snad jasne ze kultivovanost chodu bude vacsia ako u toho paskvilu SEDR/EDSR
16:53:50
04.11.2010
04.11.2010
kubo980
Takže takto.. lekra odporučam montovať
super chod aj na studeny motor čo sa pri sedri ani nesniva dobre štarty.. atd.. ešte som zvedavy na spotrebu
zatial spokojnosť
21:55:04
02.11.2010
02.11.2010
kubo980
-> afro100: Myslel som si aj ja že to bude sranda:D ale v pohode:D šlo to neska celkom faj a odruky:D ani som nedufal že neska budem jazdiť :D A jazdil som :D
21:51:50
02.11.2010
02.11.2010
-> kubo980: hej, asi tak spravim ... akurat neviem ake tam su sacie, ci prevarene abo ako, viem ze tam bol SEDR, takze mi to ale aj tak nebude pasovat na lekra ... inak sa pozeram na to zapojenie hadic a asi s tym bude este sranda :D
21:47:53
02.11.2010
02.11.2010
kubo980
-> afro100: Tak vanu a koš určite prehod.. ked koli ničomu inemu tak aby sa to aspon trochu chladilo aj od spodku..
21:46:21
02.11.2010
02.11.2010
-> kubo980: akurat je na tom motore este hodne prace ... je to taky monolit s kablami na sviecky :D ono totiz kedze to bolo v potrebaku tak sa susplechy a podobne veci moc neriesili ... a okrem toho, ma favo vanu, a tak rozmyslam ci to prehodit alebo nie, vanu aj kos mam doma z tej LSky co som planoval povodne ... bola u mna v starej karte
21:44:02
02.11.2010
02.11.2010
kubo980
-> afro100: Tak parada už ho budeš mať komplet upravený aby ti vošiel normálne:D nebudeš mať zažitky z uprav aby si to tam dostal:D:D
21:38:00
02.11.2010
02.11.2010
-> kubo980: Az ho doveziem, zatial este jazdi v inom kile, u kamarata .. ten s kilom konci, je originalista a toto auto mal ako spotrebak ... takze uz ho nechce ..
21:09:26
02.11.2010
02.11.2010
kubo980
-> afro100: Kedy ideš zakladať 8 kanal?
21:03:42
02.11.2010
02.11.2010
-> kubo980: hej hej, aj ja tak na 8kanali nakoniec spravim
21:02:01
02.11.2010
02.11.2010
kubo980
-> afro100: Nechcem to na karbci upravovať. asi nadvarím na pedál a bude po probléme.. už som aj z pedala uplne doraz odpílil a furt to je malo... ale už mu vela nechýba nadvarím na ten pedál a uvidím hadam to už potom bude stačiť :D
20:34:09
02.11.2010
02.11.2010
-> kubo980: ano, som si myslel ze vies, da sa to prevarit tak ze ten pedal das akokeby viac kolmo, co je na dlhsie trasy ale neprijemne pre nohu, potom sa to da ze tu packu nadlozis alebo upravis ovladanie u karbu, kedtak u mna je nejaka fotka ovladania upraveneho a na foru toho je tiez dost, daj do vyhladavaca LEKR
20:30:28
02.11.2010
02.11.2010
kubo980
-> afro100: No tak ešte mi tak neskočil že by mi kapotu nadvihol tak neviem:D Kurna len mi treba doriešiť otvaranie.. neotvára mi na max komory.. musim asi pačku na pedali prevariť..
20:05:46
02.11.2010
02.11.2010
-> kubo980: tak silenty mam aj ja nove, ale proste ked ten motor dostane pecku od spojky tak skoci ...
19:58:43
02.11.2010
02.11.2010
kubo980
-> afro100: Hmm neviem.. ja som si zatial nevšiemol že by to o kapotu drelo.. by som počul.. A silenty mam nove tak je motor trocha vyššie.. Je to tak akurvat... si myslím :D
19:52:48
02.11.2010
02.11.2010
-> kubo980: prave ze u mna to na podlozke vyjde, ale ked skoci motor na silentoch, tak filterbox dre o vyztuhu kapoty, to iste s DDSRom a klasickym SEDRackym filterboxom ... preto sa pytam ... ale to je zatial len 5kanal, ked bude 8 tak to dufam vyjde troska inak
19:49:21
02.11.2010
02.11.2010
kubo980
-> afro100: LTT ale som meral karbec tak nieje vyšší jak SEDR len filterbox je strošku vyššie na gume.. Vychadza to približne jak so sedrom
