popis ještě nebyl přidán :-(
kubo980/kilečko 1,3 Bmm - komentáře:
-> Nitram: No vd chcem ešte predlzit packu na pedali len nvm ako sa vojde do tunela
-> kubo980: no tak som zvadavý na reakcie na ceste... s tým otváraním je problém aj mne to otvára na 90% treba dlhšiu páčku na bedáli aby malo dlhšiu dráhu...
Naskladane, odskusane :D raketa
este pojde lepsie len treba nejako doriesiť plyn aby klapku otvaralo naplno...
-> kubo980: no to verím, že to musí byť veľká zmena :) Ja mám facetku.
-> minno: Tak toto je ina kultura chodu motora ako karburatory.. aj studene to je hned kludne.. nechcipa to.. uvidime no. Ty mas facetku ci ac pumpu si nechaval?
-> SilverFox: Tak toto neviem povedať.. rapid sanie sa mi nevoslo musel som prekepnuť stenu. Ale či by bmm voslo.. Mozno natesno ano.
-> kubo980: nie BMM nejdem dávať, len ten veľký palivový filter. No, som zvedavý ako budeš spokojný s chovaním motora.
Vešlo by se to bmm i s chladičem? Takhle to vypdá že jo.
-> minno: Vyzera ze to ide
uvidime ešte osm sa nebol voziť. Ideš aj ty robiť bmm? Mne tam vychadzal tak som ho tam strelil na original hadicu od AC pumpy nech ju nemusim meniť.
-> kubo980: tak už to jede? :) dobrý tip na pripevnenie palivového filtra, ale ja ho budem musieť dať aj tak inde :D
-> francomk: Tak som rad
-> kubo980: Jasne
-> francomk: No co moze byť?
No pekne
-> Tomáššš: Diky diky snazil som sa
-> kubo980: pane doktore,pekne ste to dali do kopy ...
-> LUKAS: No yo pomaly pokracujem :) ale ide to straaaasne pomaly :) uz mal vrcať :)
