Nebo tak,jestli máš 3,5 stálej převod...
Delší jedničku bych bral taky,ale víceméně víš jak na tom jsem,takže nejdřív tak za XX let...
Video z Brzdenia:
Upravy a renovacie TU:
skoda-virt.cz/cz/.../4019 -go-naprav
https://www.youtube.com/w atch?v=bWlP6LLdd4o&lis t=PLyd9oFj2vuInTdNNVI3a5D4 764d_F6u84&index=5
Pistaa 100ka - komentáře:
13:13:36
08.06.2009
08.06.2009
08.06.2009
08.06.2009
pistaa
-> TUNER: skorej nie 3.9 ale co aj viem 3,5 a tam to naskladat na okruh a dlhuu jednotky nech to je hore po 500 otackok a maximalka je niekde pri 220 a pri 6300 otacok
13:02:38
08.06.2009
08.06.2009
Tak si udělej ještě delší pětku jako mam já ))))
12:59:26
08.06.2009
08.06.2009
pistaa
-> Tuner#2: no ved poratat kolecka ci to je naozaj 3.9 neni problem len podla otackomera a vyslednej rychlosti to nic ine byt nemoze ;)
12:19:47
08.06.2009
08.06.2009
-> pistaa 06.06.09 21:27:30: Jede to nehorázně pokud je v tom opravdu 3,9, tak o to ještě víc...
10:48:38
08.06.2009
08.06.2009
pistaa
-> Majklsto: hm, skoda ;) ale ved minule si bol ale teraz to bolo neporovnatelne lepsie i konkurencia.. zacinam sa uz stracat a mam co dohanat
10:23:56
08.06.2009
08.06.2009
Majklsto
-> pistaa: velmi pekne, lutujem ze som neprisiel pozriet, ale bol som na chate a nevedel som o tejto akcii :(
17:07:13
07.06.2009
07.06.2009
pistaa
10:02:24
07.06.2009
07.06.2009
pistaa
-> Fifa:
-> TUNER:
dik vam obom ale vcera si auto postavilo hlavu ze proste nebude sluzit ako ma, najprv vyhoreli hadice podtlakov a pretlakov a paliva, potom ked sa to vsetko kupilo a vymenilo som zasa ladil brzdy , pomery a predtlak na tych girlingoch a tak, potom sa to hrialo pri jazde na 110C a nakonec asi v jazde s tou Z4 je vidiet ako som zvolnil a to posli asi piesty zasa ;( ale jazdilo sa super len porobit motor a ked nepojde ako ma dame tam iny.. ono je to predsa len dlhodoba zataz a ja som v zime ani Go nerobil takze tak, ale dik za pochvalu
-> TUNER:
09:12:49
07.06.2009
07.06.2009
-> pistaa:
23:56:52
06.06.2009
06.06.2009
Fifa
-> pistaa: No pěkná podívaná, skoro jsi toho Bawora dojel.. Minimálně jsi se ho slušně držel. Smekám.. Jestli to jak říkáš "nemá tu šťávu" nebude tím že už sis na ten výkon tak nějak zvykl..
21:27:30
06.06.2009
06.06.2009
pistaa
07:13:56
03.06.2009
03.06.2009
pistaa
-> DuriQ: ach Duro.. a kolky tu maju turbo?? myslim normalne funkcne co s tym jazdia??
21:30:45
02.06.2009
02.06.2009
DuriQ
pistaa: mno chcelo by to biturbo to tu este nikto nema :)
23:05:42
01.06.2009
01.06.2009
pistaa
-> Gemini: podla mna nie.. je to take suche.. nema to tu stavu taku..
22:54:14
01.06.2009
01.06.2009
Gemini
pistinko, ved ti to dobre ide, co kecas....to si este motor sadne....spravis mu riadny zabeh
22:16:08
01.06.2009
01.06.2009
pistaa
-> gabo000000: ;) a ako si si myslel?? nemam nic dlhsie na okruh ;) i toto je kratke na rovinky
21:58:07
01.06.2009
01.06.2009
-> pistaa: tak to auto ide este lepsie akosom si myslel
21:51:34
01.06.2009
01.06.2009
pistaa
-> gabo000000: seria 3.9 rapid :D
21:50:59
01.06.2009
01.06.2009
pistaa
-> jate-line: dik dik to veru hej.. ved ak by si chcel dobehni kuknut ucast ma byt silna.. az moc.. len s cz s klubu 8krat typer a 1krat megan 2.0T
