hotovooo!!!
Žabka - komentáře:
-> kovinko: noo zacina sa mi to celkom lubit toto musim priznat, sa mi zda ze ta pridem pozret do garaze dakedy
-> kovinko: aha
tak aspon dufam ze ti posluzi ako vzor na nieco este lepsie :-)
tomo227
videl som ju celkom pekna je ale nechcem daco co uz niekto ma
-> kovinko: len rob :-)aby to vypadalo k svetu aj ked to teraz uz vypada krasne a ta sirka je super kukni ku mojej stovke a uvidis tam cervenu to by som povedal ze by mohol byt tvoj vzor a vypada to aj pekne
tak sa kukni ak si sa este nekukol potom mi napis ci si sa pozrel aby som to mohol vymazat
dik pani. este stale neviem ako a co pri niektorych veciach takze riesim za pochodu
-> kovinko: skoda ze sa mi neda pridat obrazok pozri sa do mojej ID karty tam bude len pre teba
Taky tohle je překvapení roku:-) Koukal jsem na to auto a říkal jsem si, jak může někdo takto předělat kilo:-(, ale nekomentoval jsem. Je to pro mně stejné překvapení jako Raduz a jeho zlatka (před stavbou a po stavbě), když teda ještě jezdila...
Je to tvé auto, udělej si to jak chceš, ale zauvažuj o tom, dát tam originál chromové nárzníky, s těma mangelsama to bude velice ladit... a že to máš široké? z toho si nic nedělej, byl jsem na tom stejně s erkem a i teď mám problémy se vejít do blatníků...
žádnej nárazník tam necpy prosímtě ... začíná to vypadat k světu ... dej tam origo chromáče a uděláš větší paseku když si tam dal mangelesy
-> kovinko: beru zpět vše co sem sem kdysy napsal,ty si čoveče vážně dostal rozum..vypadá to luxusně!
-> kovinko: nerozhoduj sa uz ja som to rozhodol za teba
origo stav ,zelena farba a kolesa co tam teraz ma s a bude super este krajsia ako s tymi plastami
vazdne len si ju predstav taka nizka ako je teraz zelena farba siroka skratka taka zabka !!! bude krasna !!! podla mna ak to tak urobys ale je to na tebe no :-)
-> kovinko: jaj
tak potom to tu hod tie kolesa ci sa hodia skor na origo alebo na plasty ale aby som povedal tie plasty su hrozne prepac ale sa mi vobec nevidia kilo je tazko tuningovat skor 105,120 a.....
-> tomo227 prave ze neviem ci narazniky alebo plasty rozhodnem sa az ked budu nejake pekne kolesa
-> tomo227: a tie plasty co si mal na nom budu aj po oprave ??? sak nie ???
daj to d origa uvidis ze sa ti to zapaci
-> kovinko: uz viem kde si dam afto vyvyrit
nebol som ale ukazoval som to technikovi na fotkach a povedal ze ak su dobre drziaky tak by s tym nemal byt problem
Cawes.. Už si bol s tou vlečkou na STK? Nevraveli na to nič?
-> kovinko: na kilco staci lyzatko
-> kovinko: ale isto tie plasy tam iba prekazali krase kilka :-)
gabo00000: uz asi nebude
