Jano Š 120S Jano Š 120S
komentáře | popis | fotky | joker999 | 17.05.12 23:50 | 14x v oblíbených
tak je to škoda 110l
rok 72
motor 1298.. a 80 konikov
prevodovka3:9 5 kvalt
RAM - MONTOVANI
bola garažovana v zime nejazdena a stala na spalikoch
jazdilo sa na nej iba na dovolenky
neni tam ani kapka hrdze
maximala je teraz asi 190 na 13 plechačoch
takže par zmien mam 13 plechače a obute zimna 165 80 r13
motor som zohnal ide tam favoš 136 zatial kim dam do poriatku ten moj
motor favo 136 nasadeny ... kolieska 13..
motor ide krasne s karbesom kilečka maksimalka je teraz okolo 160.... na povodnej prevodovke .
meral som 0- na 100 a bolo to 13 s
tak autičo je fuč a idem pracovat na tomto apsolvoval som zavod 6.5 nedela zvole sotra luka
kategorie st 1400 a hned som po zavode roztrieskal chladič asi ta nakolko som to chce dotiahnut domov po svojej osi tak som odpalil aj motor vdaka chladiču tak pekne sa to ide prerabat chladič dopredu a moturek troskaj upraven aby bol schopny konkurovat autičko je cele olepene dam foto
25 .4 2008 auto sa pojde prerabat na TDC a BERKAP
čLEN KLUBU PEZINOK NAzov AUTOKLUB PEZINOK intern stranka ...www.akpezinok.sk/
ZAVOD 1... PEZINOK 10.11...5 2008
dnešne meranie na nov pneumatikach 165 65 r 13 0 -- 100 km na 11 sekund
kupeni karbes cccp z warburga
aktualne dosiahnuti čas na babe 3. 34 z favo origo motorom nic moc ale dobre ne ....
12.6 montaz karbesa a motaž predku navarenie mriežky a nahodemie spodneho spojlera zhodenie naraznika vxrezanie otvorov na blikače ...
15.6 zavoh na babe na 2 zhodne časi som skončil na 7 mieste
26.7 2008 zakupena vačka 280 aide sa na to + weber karbes
takze 6-- 7 .9 2008 zavod na Pezinskej BABE AKTUALE BUDE SOM V SPOLU ORGANIZATOR
9.8 vačka namontovana a je to ešte to doštelovat
22. 8.. PREVODOVKA
takze sobota 6.9 2008 5 miesto baba čast 3.25 555 ostra 2 a ostra 1 3.25 755 treninmg 3.36 200 3. 29 321 dobre ne
7. 9 trening 1 3.29 877 a koniec prevodovka kaput
24. 10.08 prace pozastavene motor na predaj prevodovka kaput
na buduci rok bude ale bokončena dufam na sezonu
ide sa troško pracovat na prevodovke a dalej na odlahčovanie a budem ramovat
mam laminati predne blatasi tak to bam do plnica
na predaj motor favo 135 vačka 280 a seria motor 136 bez vika a z vanov skoha 120 !!!!!!
dnes sa ide na prevodovku 13.12 2008
14.12 2008 prevodovka je na aute cca 4.5 hod zamena za tu staru lozisko prdlo
23.12 vyfuk je na aute vriečak vlastna vyroba
16.1 2009 nove sviečky lebo tie ngk mali iba 500 km a su pečku tak mam brisk a ide sa
stran kontak hr-svody.eu/
tak TDC sa zacina
26.4 2009 ohnuty ram predok zadok naštelovane ventili prezute na letne 165 65 r13 vyrabaju sa podložky na sanie
kupeny spojkovy valček cca 13€ zohnane sliky 13 15 53 r13
ide sa pracovat na rame bude montovatelny..
je ta + 5g sucha dost vela prace bolo z prerabkov...
M - Naprava repas a nastriekane na novo...
+ sedačka SABET -Prepadnuta homol... + sedačka - origo škoda recaro..
NA PREDAJ - 95O€ dohoda
0904398339
momentalne v rekonštrukciiiiiiiiiii asi 1.5 roka budu aj foto nove
Jano Š 120S - komentáře:
15:16:30
09.12.2006
joker999
01:51:13
21.10.2006
joker999
21:54:45
25.09.2006
Robo13
a uz ti to fici????????5
00:38:21
23.09.2006
joker999
10:34:18
20.09.2006
FORM - zlomená ojnice
Nádherná
10:22:29
17.09.2006
-> joker999: nie seriove? a ake by si chcel?
00:03:30
17.09.2006
joker999
00:01:54
17.09.2006
joker999
22:39:42
16.09.2006
Bobesh
-> joker999: Moc pěkný,nech to,jak je. Jinak ten rok výroby je přinejmenším spornej,podle palubky s ohrádkou víc ,jak 75,podle ,tachometru a hrdla nádrže spíš 75 ale jsou tu zase ty kliky ven a dynamo,to je 69-72,tak nevím,osobně by mě historie toho vozu zajímala podrobněji,navíc ty hliníkový lišty na prahách měly poslední série,pokud se nepletu. Jinak krásnej kousek,lešti a oprašuj s něhou 4
22:42:08
15.09.2006
-> joker999: a este som zabudol, zbal si veci, zober peniaze a vela klobasy (uplatky na hraniciach1 ) sadni do Škodovenky a hor sa do Bulharska na dovolenku4 lebo je to fakt velmi pekna skodovenka, fakt krasna...4
21:13:44
15.09.2006
-> joker999: sa tesim ked pojdem cez pezinok ze ci ju tam stretnem1
21:08:01
15.09.2006
Miloš Vyskočil
jo a málem bych zapomněl pochválit, fakt pěkný kilo
21:07:23
15.09.2006
Miloš Vyskočil
minno: pokud má model 1971 kliky typ bomoro, tedy dovnitř, buď jde o výměnu karoserie, nebo si někdo dal tu práci a převačoval celej dělící sloupek. Jinak model 1972 má skutečně kliky ven, vepředu na masce tzv. rakvičku a dvířka nádrže o něco níž.
18:46:50
15.09.2006
gim
-> minno: my meli taky 72 a mela kliky ven a vydechy na sloupku.
11:59:48
15.09.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> minno: no tak ty dveře se pak už nedělaly a když je někdo měnil tak tam dal bomora... a na to stačí předělat ten uzávěr co je na kastli jinak ty dveře pasujou
10:39:02
15.09.2006
joker999
10:27:28
15.09.2006
-> joker999: ja viem, ja len ze je to divne :-)
napr tato skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho... je vraj rok 71 a ma zapustene kliky.
10:14:22
15.09.2006
janos
Souhlas s Peťou Klíčem, hrdlo nádrže by mělo bejt níž... možná vyměněnej blatník? JInak je to teda krása nesmírná... 5
10:04:25
15.09.2006
joker999
10:00:51
15.09.2006
joker999
