tak je to škoda 110l
rok 72
motor 1298.. a 80 konikov
prevodovka3:9 5 kvalt
RAM - MONTOVANI
bola garažovana v zime nejazdena a stala na spalikoch
jazdilo sa na nej iba na dovolenky
neni tam ani kapka hrdze
maximala je teraz asi 190 na 13 plechačoch
takže par zmien mam 13 plechače a obute zimna 165 80 r13
motor som zohnal ide tam favoš 136 zatial kim dam do poriatku ten moj
motor favo 136 nasadeny ... kolieska 13..
motor ide krasne s karbesom kilečka maksimalka je teraz okolo 160.... na povodnej prevodovke .
meral som 0- na 100 a bolo to 13 s
tak autičo je fuč a idem pracovat na tomto apsolvoval som zavod 6.5 nedela zvole sotra luka
kategorie st 1400 a hned som po zavode roztrieskal chladič asi ta nakolko som to chce dotiahnut domov po svojej osi tak som odpalil aj motor vdaka chladiču tak pekne sa to ide prerabat chladič dopredu a moturek troskaj upraven aby bol schopny konkurovat autičko je cele olepene dam foto
25 .4 2008 auto sa pojde prerabat na TDC a BERKAP
čLEN KLUBU PEZINOK NAzov AUTOKLUB PEZINOK intern stranka ...
www.akpezinok.sk/
ZAVOD 1... PEZINOK 10.11...5 2008
dnešne meranie na nov pneumatikach 165 65 r 13 0 -- 100 km na 11 sekund
kupeni karbes cccp z warburga
aktualne dosiahnuti čas na babe 3. 34 z favo origo motorom nic moc ale dobre ne ....
12.6 montaz karbesa a motaž predku navarenie mriežky a nahodemie spodneho spojlera zhodenie naraznika vxrezanie otvorov na blikače ...
15.6 zavoh na babe na 2 zhodne časi som skončil na 7 mieste
26.7 2008 zakupena vačka 280 aide sa na to + weber karbes
takze 6-- 7 .9 2008 zavod na Pezinskej BABE AKTUALE BUDE SOM V SPOLU ORGANIZATOR
9.8 vačka namontovana a je to ešte to doštelovat
22. 8.. PREVODOVKA
takze sobota 6.9 2008 5 miesto baba čast 3.25 555 ostra 2 a ostra 1 3.25 755 treninmg 3.36 200 3. 29 321 dobre ne
7. 9 trening 1 3.29 877 a koniec prevodovka kaput
24. 10.08 prace pozastavene motor na predaj prevodovka kaput
na buduci rok bude ale bokončena dufam na sezonu
ide sa troško pracovat na prevodovke a dalej na odlahčovanie a budem ramovat
mam laminati predne blatasi tak to bam do plnica
na predaj motor favo 135 vačka 280 a seria motor 136 bez vika a z vanov skoha 120 !!!!!!
dnes sa ide na prevodovku 13.12 2008
14.12 2008 prevodovka je na aute cca 4.5 hod zamena za tu staru lozisko prdlo
23.12 vyfuk je na aute vriečak vlastna vyroba
16.1 2009 nove sviečky lebo tie ngk mali iba 500 km a su pečku tak mam brisk a ide sa
stran kontak
hr-svody.eu/
tak TDC sa zacina
26.4 2009 ohnuty ram predok zadok naštelovane ventili prezute na letne 165 65 r13 vyrabaju sa podložky na sanie
kupeny spojkovy valček cca 13€ zohnane sliky 13 15 53 r13
ide sa pracovat na rame bude montovatelny..
je ta + 5g sucha dost vela prace bolo z prerabkov...
M - Naprava repas a nastriekane na novo...
+ sedačka SABET -Prepadnuta homol... + sedačka - origo škoda recaro..
NA PREDAJ - 95O€ dohoda
0904398339
momentalne v rekonštrukciiiiiiiiiii asi 1.5 roka budu aj foto nove
