SO 545 / s110ls - komentáře:
18:05:11
23.12.2019
23.12.2019
-> SO545: no ale nie kazdy tu ma sustruh
17:52:21
23.12.2019
23.12.2019
Ked su tie sviatky...dam na prvocinitele jednu uzku a jednu 130 napravu.. Pre inspiraciu ako to povolit a nenadriet sa...
21:54:30
12.12.2019
12.12.2019
Minott
-> SO545 12.12.19 20:40:30: viiiš jak je to ked musiš tak musiš,,,
naučit sa da šecko ked sa sce,,
na jar neviem,ja to chcem nejako dobojovat na zraz Lubina,ale uvidime,,
-> SO545 12.12.19 20:58:20: ten medzikus tam mam presne jak ty,,ale aj tak je tam cca 1cm fuga,pred tym tam bola natianuta taka "guma" ale ta sa rozpadla,tak som dal vytocit podla toho zo silonu,,ale sa mi to nelubilo,tak som to poriesil inac s tym hlinikovym medzikusom ktory nalisujem na ten pôvodny,,,
20:58:20
12.12.2019
12.12.2019
-> Minott 12.12.19 20:24:23: nemas ten hlinikovy medzikus ? Ten si sada k plastu na paradu....ale to je na S100 no
20:40:30
12.12.2019
12.12.2019
-> Minott 12.12.19 20:24:23: hele viem to vyklepat , zvarit , vysustruzit , zmontovat a nalakovat...ale obsivat ho nebudem ani za boha...ale raz sa to mozno naucim
Bol za slusnu sumu a ten nedostatok len tej cene asi pomohol...
ano sustruh , frezka , zvaracky a ine nastroje doma po kope su neskutocne fajn... a hlvne teraz v zime ked nieje co ine robit .... ale na jar snad vyrazame nie ???
20:24:23
12.12.2019
12.12.2019
Minott
-> SO545: presne aj ja momentalne robim na tom volante,,,,
kamoš mi vysustruzil taky medzikus,,,ked bol volant nahodeny bola tam nepekna fuga medzi volantom a plastom kde su pačky,,a ja sa učim obšivat volant,,začiatky su slubnéé,,,,
mat sustruh to je parada,,,
19:09:37
12.12.2019
12.12.2019
a mam 2 kolinaky...ten -odlahceny- pojde do LS
19:08:55
12.12.2019
12.12.2019
a takto si to paradne sadlo....
19:08:20
12.12.2019
12.12.2019
potrebne je zacistene
19:07:16
12.12.2019
12.12.2019
ako to v zivote chodi....uzil si svoje a asi sa ho pokusili omladit...ufikli nieco co ja na 100/110 urcote potrebujem.... darca je skoda 1203 .... volant v dezolatnom stave ale lutoval som ho vyhodit.
takto nejako je to porovite....
19:05:21
12.12.2019
12.12.2019
neovladol som sa a kupil jeden kolinak...
20:36:43
18.11.2019
18.11.2019
-> Eidy 18.11.19 17:12:43: jasne povrch pod prachovku a s kazdej strany celo...bolo to hnile...
vnutro valca na velku paradu... bolo zavazelinovane ale z von neskutocna liska...
pojde do zakladovky ako original a co ma byt sustruzene bude sustruzene...zinok a podobne zverstva sa mne nepaci.
17:12:43
18.11.2019
18.11.2019
-> SO545: Stejně nechápu, co a jak jsi soustružil. Maximálně povrch pod prachovku.
16:54:25
18.11.2019
18.11.2019
-> Eidy 17.11.19 22:36:11: myslis .-) vidis tu skrutku holendra ?
presustruzil som tyc na presny rozmer aby valec presne sedel
cez dierku pre kvapalinu som naznacil kde vyvrtat 2mm dierku do hriadela.
Potom som len pouzil 2mm nerez drot na zvaranie a so skrutkou som ho zaistil do unasacieho hriadela....a tradaaaa sustruzit.
ako sa hovori nieje machrovina obrabanie ale obcas samotne upnutie
taketo akcie mam na nedelu ked ma uz nebavi vyvalovat sa na gauci...
22:36:11
17.11.2019
17.11.2019
-> SO545 17.11.19 19:35:03: Co jsi s tím válcem dělal. S takhle uchyceným toho moc vykouzlit nejde.
19:36:15
17.11.2019
17.11.2019
hlavny valec bol z vonku v katastrofalnom stave...na pocudovanie vnutra paradne....
Trosku som ho presiel na sustruhu nech to ma formu ako s fabriky
19:35:03
17.11.2019
17.11.2019
pracujeme na oziveni aj tohto auta....zmenil som ciel.
ziadna lestenka : V plane spojazdnit do leta 2021
a postupne upgrade na rat-caferacer wagen
Nastavali ma kamarati s tvrdenim ze inac ako lestenkovo auto spojazdnit nedokazem....
Tak uvidia
Tak uvidia
18:38:40
24.01.2019
24.01.2019
-> Minott 23.01.19 19:59:29: osobne som tiez nemall tu cest.
uz vysoke prahy bola velka radost
ale toto a za 120e az z dovozom domov...nedalo sa odolat.
19:59:29
23.01.2019
23.01.2019
Minott
-> SO545: takto som ten diel snad ani nevidel,,,ja tiez len nakupujem v toto zimne obdobie,,robota az na jar,,
