SO 545 / s110ls - komentáře:
-> Pavel P@nkáč: Na Mko (od 8/84 až po Fel a snad Fab) má mít vana 19 děr, starší měly jen 18. Na první pohled ji poznáš, že 4 díry na šrouby u setrváku jsou na vaně symetricky (stará varianta měla asymetricky 3 díry)
-> Pavel P@nkáč 18.12.24 16:50:31: ano zasielkovna v pohode dopravi na Slovensko...
Pocet dier spameti neviem...tusim o 2 viac ako stara vana....
Pozriem a dopisem a vdaka.
-> SO545 16.12.24 18:29:43: asi mám na půdě, nafotím, zasilkovna jsem koukal jde i na slovensko, kolik má mít děr ta větší vana co pasuje na fa/fe?
-> SO545: Jako vždy pěkné.. jen přemýšlím po těch letech, co už jsou kila pryč, nač jsou všechny ty otvory uvnitř (krom větracích ve sloupku i na platu - a přípravy na zadní pásy..)
Nema niekto na predaj hlinikovu vanu a saci kos na prerabku fel. bloku do zadohrabu ???
Rad prikupim.
Rad prikupim.
Ten tam snáď ostane...ako aj zosilnenie jasne atď...len keby niekto chcel tak tu možnosť na chladič vzadu mu nechám. Je to asi posledné auto ktoré robím tak sa trošku viac pohram.
-> SO545 29.11.24 17:10:33: Vratné? Tak s vodou dopředu a dírou na 5Q je už trochu těžký, udělat to vratný.
len tu je to trochu natesno....
medzi skrutky sedadla to che trosku zapustit...
-> Eidy 28.11.24 21:18:00: aj ja.....skusim to tak aby to bola ako tak vratna zmena.
Este stale riesim ako potiahnut elegantne vodu zo zadu do predu.
-> SO545 28.11.24 19:43:51: Tak já se nejvíc těším na vychytávky a zlepšováky, který na kastli vymyslíš.
-> Eidy 28.11.24 19:40:18: plan do konca roka 2025 je mat karoseriu aspon v plnici a komplet prerobenu pre montaz vsetkeho ....co bude inac.
-> SO545: No tak výborně.
-> Eidy 27.11.24 20:14:39: to nie dnes so vyklepal strechu a natiahol tmel....zajtra nosnik do zakladu a snad nahodim blok s prevodovkou. Mozno do konca roka vyzvaram tu dieru ktora je nutna pre 5Q...
-> SO545: Ale nebudeš si teď dávat měsíc pauzu?
plan znel jasne....do konca roka zrepasovat zadne nosniky....podarilo sa o mesiac skor
Klobouček mistře klobouček.
-> minno 01.11.24 07:29:12: to auto som vytiahol doslovo zo zahrady....ten podvozok to riadne poznacilo....ale opravit sa daju aj horsie veci....len tvarovat 1,2mm plech je obcas peklo.
