SO 545 / s110ls - komentáře:
10:03:23
26.02.2021
26.02.2021
Jinak ta foréza - to někde dělají komerčně, nebo je to z nějaké výroby ze známosti?
10:02:24
26.02.2021
26.02.2021
-> SO545 25.02.21 17:40:40: Tak pootočit komplet manžetu i se sponami - mělo by to jít bez problému ;-)
Jinak spony je dobré docvaknout do posledního zoubku až na autě - teprve tam najdeš nejvýhodnější pozici spon pro následnou demontáž - většinou to vycházelo dolů lehce šikmo dozadu, ale nevím, jak to bude na kile, jestli tam nebudou další překážky... :)
21:07:21
25.02.2021
25.02.2021
Malo to byt do kila...ale sa to trosku natiahlo /varabali sa pripravky/ tak to dnes klaplo.
Chvalabohu pojde na LS motor. Bude mu to slusat ako zaloznemu
21:05:57
25.02.2021
25.02.2021
akurat to malo jednu dost velku nedokonalost. Namalo to klasicke vicko ale nejaky zavit..
To je esteticky nepripustne...a aj vaha naviac.
Trosku pragramovania a na 2upnutia OK
17:40:40
25.02.2021
25.02.2021
aj ja som Monk ale tu som to podcenil a dal najprv tie na pravo...a tie na lavo uz akosi nesedeli tak aby to bolo OK. A bojim sa ich vytlacat nech to nedodrbem kym nedojdu druhe
21:54:10
24.02.2021
24.02.2021
-> SO545 24.02.21 20:53:17: pěkný. Ale přiznám se, že spony na manžetách dávám všechny stejně.
20:52:47
24.02.2021
24.02.2021
Vsetko pojde do konvencneho laku akurat spruziny sli do prasku.
Nalakovat ich poriadne tak ma sekne v boku...
18:53:17
19.02.2021
19.02.2021
-> Eidy 18.02.21 21:49:38: V zalohe som nasiel pekne 2ks...akurat su mozem kupit nove ocko M12x1 aby som ich nedodrbal zase...hmmm
-> Bukaj 19.02.21 11:23:03: ja som mimo tvoju zberatelsku ligu...ale keby som nieco mal tak rad zmenim...Minule som prisel o fuz o celu skatulu dielov na 1000...ak sa zase nieco mihne dam ti vediet.
11:23:03
19.02.2021
19.02.2021
-> SO545: Klidně vyměním úzké maticové tyčky za široké hřebenové
Nebo ideálně sháním origo tyčky na MB na původní provedení čepů - mají o cca 1,5 cm delší závit a na většině aut se nedochovaly, protože při výměně čepů za novější typ se zkracovaly o ten přebytečný závit...
21:49:38
18.02.2021
18.02.2021
-> SO545: Tak sežeň širokou, protáhni závit, zkrať délku a hotovo.
A otravovat mě samozřejmě můžeš.
21:39:53
18.02.2021
18.02.2021
-> Eidy 18.02.21 21:35:28: Repasujem povodny podvozok do depozitu..cize matica kratka.
Capy su otlacene a nic moc a jeden zavit je tiez mimo toleranciu.
Snad sa nieco najde.
Siroky hreben uz mam v kope...posledne co chybalo boli manzety a tie uz od Bukaja mam.
Siroke na eshopoch su a za dobro...ale uzke asi uz len cez bazar... Ale vdaka.
Snad ta pootravujem v inej veci
21:35:28
18.02.2021
18.02.2021
-> SO545: Matice nebo hřeben? Měl bych mít nové hřebenové na půdě, ale nemůžu je najít. Každopádně hřeben i matice má stejnou délku, takže se to dá tak nějak prohodit, pokud pominu zápich na manžetu pro hřebenový typ. Nebo můžeš zkrátit eMkovou. Víc asi nepomůžu.
21:17:34
18.02.2021
18.02.2021
Nema niekto na predaj pekne najlepsie nove tyce riadenia pre uzku napravu ???
Moje maju v pecku cap...a aj zavit nieje nic moc.
Vdaka za kazdu ponuku.
16:37:16
09.02.2021
09.02.2021
-> Tomáššš 08.02.21 19:01:08: toto nie...to by som musel premerat..a pocitam ze bude cena vo vesmire..
To radsej tu novovyrobu z Pragosu. Ale vdaka. Bazos sledujem.
19:01:08
08.02.2021
08.02.2021
