SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 33x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
21:23:07
13.03.2021
nema niekto na predaj novu kratku poloos na 110 a zadne silentbloky ramena 2ks...platim zlatom.
12:31:32
07.03.2021
-> hans1 07.03.21 11:08:07: tak to mame podobne. Akurat mne sa osvedcil koncentrat HGodhrdzovac.
Funguje na 1. Krasne to prejde a ocisti aj hlboku hrdzu.
Tiez to potom kartacujem...sem tam niektore veci upravim na sustruhu a dolestim.
Zinkovna uz len nanesie zinok a chromat.
A aky to cistic pouzivas na odstaranenie farby ??? To nepoznam. Rad by som vyskusal.
11:08:07
07.03.2021
hans1
-> SO545 07.03.21 07:03:15: u mě je poslední dobou z přípravy do zinkovny trochu obřad 3 1, čistič na podlahy asi louh (odstraní zbytky barev co neodstraní naleptá a jde lépe ,umyje hrubej bordel olej) 2,kyselina solná (odstraní oxidy, 90% rzi co není hloubková a hlavně původní pozink pokud je přítomen) 3,broušení,kartáčování a případná oprava 4,kyselina solná (finální očištění do čistého kovu) ale vypadá to velmi pěkně...
09:12:15
07.03.2021
-> SO545 06.03.21 20:28:38: V Tvém případě rozhodně lepšího, než původního stavu4
07:03:15
07.03.2021
-> Eidy 06.03.21 22:18:07: Asi vies co to obnasa vsak ?
Uz roztriedit ciste diely a nasledne to poskladat je pasia.
Odporucam pred zinkovnou pouzit HG odhrdzovac.
Je to koncentrat a paradne odhrdzuje.
Potom este diely prebehnem dratakom a precistim zavity...a je to ako nove.
Na ruky je to zaberak.
22:18:07
06.03.2021
-> SO545: To je nádhera. Radost pohledět.
20:28:38
06.03.2021
-> Bukaj 06.03.21 20:13:09: je to relax v tychto casoch /a nielen/
Je to uspokojujuce vratit guču hrdze do povodneho /a mozno aj lepsieho/ stavu.
Akurat uz nejde vsetko zohnat lahko.
20:13:09
06.03.2021
-> SO545: Pěkně si s tím hraješ5
19:34:58
06.03.2021
doklepane na ani nie 2stovky a presustruzene aby sli nasadit aj hlinikace.
Kilo som musel rozoberat 2x.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 06.03.2021 19:34:58
19:33:37
06.03.2021
chyba par silentblokov vrchnych ramien a nejaka ta guma pre silentblok ale skoro vsetko komplet...a aj naviac.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 06.03.2021 19:33:37
19:31:45
06.03.2021
roztriedene
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 06.03.2021 19:31:45
19:31:11
06.03.2021
Dosla bizu zo zinkovne. Nic sa nestratilo.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 06.03.2021 19:31:11
21:42:23
26.02.2021
-> Bukaj 26.02.21 16:39:44: to poznam ale uz som raz jeden pototo...a mam to plne oleja tak radsej pockam ked budem mat nahradu.4
A hned jedna nakupna otazka : nahodou nemas na predaj vymedzovacie gumy tlmicov ?
Repliky sa kupit daju ale rad by som original.
-> Eidy 26.02.21 21:15:26: Mam to podobne...ale zatial ma to bavi. Mam rozrobene 3napravy 3 prevodovky ma cakaju a 2motory...a spusta bizuterie...ale uz mam aj vela nachystane.
Svetla , topenia , vetraky , motorce stieracov a ine drobnosti mam asi na 3auta1 a dokoncujem dalsie veci. V praci mam jeden stol len na tieto zborky/rozborky
21:15:26
26.02.2021
-> SO545: Rozumím. To kdybych měl zrenovovat všechny svoje díly, tak mám práci na několik let. 1
16:39:44
26.02.2021
-> SO545: Aha 4
Jinak vycvaknout ty sponky jde velmi jednoduše bez poškození a bez použití náčiní rukou (rukama) - ty zubaté čelisti vyosit proti sobě do strany až do vyjetí ze zubů4
16:23:11
26.02.2021
-> Bukaj 26.02.21 10:03:23: tak ide to aj komercne..ale je to raketa...ja to mam za barter.
Spravim pre nich obcas nejaku lakovacku a u nich mam pieskovanie , kataforezu a veci do zinku.
Bartrujem rad a ked je obojstranna dlhodoba spokojnost je to na nezaplatenie.
Pretocit to velm nejde. Na pravom konci kde som to skusal tak sa to uz nehne. Ale riesit sa to da...
-> Eidy 26.02.21 10:23:42: renovujem povodne diely...do depozitu. A mam to ako rozcvicku a momentalne aj moznosti. Nerad skladujem hdrzavy bordel.
Diely na Mkovu napravu uz mam doma rok...tam sa budem hrat s vystuzenim a zaroven odlahcenim....zvarat to chcem TIGom aby to aj vyzeralo..Bude to beh na dlhu trat.
10:23:42
26.02.2021
-> SO545 24.02.21 20:53:17: a cože vlastně připravuješ oba typy řízení?
10:03:23
26.02.2021
Jinak ta foréza - to někde dělají komerčně, nebo je to z nějaké výroby ze známosti?
10:02:24
26.02.2021
-> SO545 25.02.21 17:40:40: Tak pootočit komplet manžetu i se sponami - mělo by to jít bez problému ;-)
Jinak spony je dobré docvaknout do posledního zoubku až na autě - teprve tam najdeš nejvýhodnější pozici spon pro následnou demontáž - většinou to vycházelo dolů lehce šikmo dozadu, ale nevím, jak to bude na kile, jestli tam nebudou další překážky... :)
21:07:21
25.02.2021
Malo to byt do kila...ale sa to trosku natiahlo /varabali sa pripravky/ tak to dnes klaplo.
Chvalabohu pojde na LS motor. Bude mu to slusat ako zaloznemu5
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 25.02.2021 21:07:21
