SO 545 / s110ls - komentáře:
16:06:55
23.01.2022
23.01.2022
isti
-> SO545 20.01.22 20:29:23: No pekne,keď to vidím na niečo som spomenul.Táto priečka možno je z mojej 105l-ky s ktorým som raz potiahol traktor tak že sa stratila polovica kvaltov a následne som to rovnal tak že pár krát zacúval do stromu
16:00:46
23.01.2022
23.01.2022
Lubes120
-> SO545 23.01.22 15:44:12:
krása, a potom aby človek niekomu vysvetľoval prečo sú tie spravené auta také drahé
15:44:12
23.01.2022
23.01.2022
dnes dokoncena palubovka. Zabalene a ide do depozitu.
09:46:43
23.01.2022
23.01.2022
-> Bukaj 23.01.22 09:24:20: nieco na tom bude...ale v poslednej dobe ma bavi ozivit nieco co niekto hodil do kontajnera... Trosku som sa insipiroval od ludi co repasuju ine mrtvolky a ten vysledok je viac ako uspokojujuci. Za peniaze to nerobim. Ak mam nazad priame naklady je to terno.
Ja to mam ako relax. Repas a chodza ma zbavia denneho balastu na 100%.
Paniaze zarabam nastastie inou cinnostou.
Tento konkret.blok bude len ako maketa pri oprave a prerabke karoserie.
Ale aj to musi mat urcitu uroven.
09:24:20
23.01.2022
23.01.2022
-> SO545 22.01.22 18:58:16: Ty jsi přesně ten typ člověka, po kterém je skvělé kupovat cokoli
18:58:16
22.01.2022
22.01.2022
Blok komplet po ociste , demontazi a nahradeni zlomenych stiftov.
Komplet precistene vsetky zavity... snad sa bude hodit...niekomu.
17:46:59
21.01.2022
21.01.2022
-> Eidy 20.01.22 21:10:16: nee ako pise Jozka je to slabe...ale toto je komfortne a cielene rovnanie..a mas to v dielni...no nedati a opravis do regala....
Dostal som od istiho dve. Jedna tip top a druha trosku prihnuta...tak reku pojdes do skladu.
07:31:20
21.01.2022
21.01.2022
-> SO545 20.01.22 20:29:23: Napravovat tyhle roury jsem se naučil od táty - o špalek na štípání dříví. Je to poměrně snadný, ale fakt je, že je od toho v rukách brnění.. až skoro za uši.
21:10:16
20.01.2022
20.01.2022
-> SO545: Jasně. Co nejde velkou silou, jde ještě větší.
20:29:23
20.01.2022
20.01.2022
od istyho som dostal az dve priecky motora...na jednej bolo taznea asi sa s nim trosku oprelo...
Nic co by cellette neporiesila za 2min. Ale najprv to slo do piesku a kataforeza.
16:49:45
20.01.2022
20.01.2022
-> minno 20.01.22 09:01:19: to vies ked to kupis ako polotovar a uz tak je aj gufero tak koliky von a jeb tam dekel .padniakopadni-
Ked som rozoberal nieco po nasich kutiloch tak plac a bieda.
09:01:19
20.01.2022
20.01.2022
Áno, s nedokonalne vystredeným zadným vekom bloku mám bohaté skúsenosti
21:51:18
18.01.2022
18.01.2022
-> Eidy 18.01.22 21:38:52: ano ...len tak. Vhodne cvicenie. Strojarinu robim skoro 90% len pre seba tak obcas nieco s cim sa treba pohrat na hodinky potesi.
Dnes som si precvicil vyberanie zatiek olejoveho kanalu...sice boj ale uspesne zdolane.
Tie hnusne na plochy skrutkovac.
21:38:52
18.01.2022
18.01.2022
-> SO545 18.01.22 20:49:52: ty seš blázen. Kvůli bloku jen jako přípravek?? A nebo s ním máš ještě jiné plány.
21:28:39
18.01.2022
18.01.2022
-> hans1 18.01.22 21:06:36: mam nastrojarsku frezku...a upinaciu plochu ma aj vertikalne. upnem tam aj 6valec.
21:06:36
18.01.2022
18.01.2022
hans1
-> SO545: taky možnost,pokud máš stroj pod který to vleze výškově
.20:49:52
18.01.2022
18.01.2022
-> hans1 18.01.22 18:50:11: tak aby som to zvrtal presne do dier v bloku tak upnem blok a najdem stred diery kolika. Potom nasadim hodinky ktorymi chytim stred loziska a naskrtukujem dekel semeringu ktory doklepem na nulu a vrtnem dieru pre kolik....To iste pre druhy kolik. Najvacsia drbacka bude ukotvenie bloku potom praca na 10-15min. Celkovo do 1h snad bude vybavene k spokojnosti. Sice to je blok na iny ucel ale preco sa nepohrat.
Slo by aj vyrobou prpravku na stredenie..ale to dava zmysel pri x kusoch nie pri jednom. To viac odstojim pri sustruhu ako pri freze/vrtacke
18:50:11
18.01.2022
18.01.2022
hans1
-> SO545: v katalogu dílů 105-120 kolíky nevidím ale je to možné.Jak to vystředíš?Jen zmeříš mezeru šuplerou?Nebo vysoustružit kroužek suvně jak na kliku tak do domku a poté svrtat...
16:29:15
18.01.2022
18.01.2022
-> RadoS 17.01.22 20:56:17: ber to ako chces ale tych co spominas je plna rit a tie -akoze prvomodelove sa vraj tazko zhanaju. Ale asi ich vymenim za dve sady beznych ako odo mna ludi jeden manik a bude klud a plna spajza
-> hans1 17.01.22 20:31:57: skor to bude ako pise Bukaj... na 120motore som tie koliky mal. Zvrtam to a bude po probleme a klud v spalni
22:53:59
17.01.2022
17.01.2022
-> SO545 17.01.22 16:47:21: Ta víka se prodávala samostatně jako náhradní díl (včetně gufera), tak je možné, že ta náhradní neměla středicí čepy...
SO 545 / s110ls
