SO 545 / s110ls - komentáře:
19:37:07
08.12.2021
08.12.2021
na svojom mieste....este original vyfuk a jeho drziak....ktory este nemam....
17:14:02
07.12.2021
07.12.2021
-> Bukaj 06.12.21 22:59:44: tak to ti presne teraz nepoviem. Je to roztok ktory je urceny do UM na cistenie vstrekovacov. Dnes somv nej pral mechanizmus stieracov...bol natvrdo zatuhnuty....a uz je ready.
Ak nezabudnem hodim rec so skladnikom... obsluha je on.
22:59:44
06.12.2021
06.12.2021
-> SO545: Moje otázka směřovala nikoli v čem (UZ pračka), ale v čem (jaký prostředek jsi použil na čištění?) Sám čistím karburátory v kyselině citronové - odstraní jednak nečistoty a hlavně oxidaci, ale při silné oxidaci je potřeba déle "prát" a ta zinková slitina pak poměrně dost ztmavne - tedy jak který karburátor - v Jikovu se zřejmě s přesným složením slitiny v průběhu let moc nepárali a tak její vlastnosti dost kolísají...
20:41:59
06.12.2021
06.12.2021
-> Bukaj 06.12.21 20:01:44: je to este bez aretacie ako som to zmontoval na stole...aj to ladenie je necisto....este musim zaistit nove skrutky klapiek. Ale dobre oko.
Bol to vrak ani som ho nechcel repasovat le na tento motor ma ist preve tento.
Tak som sa hecol a celkom to vychadza...
Cistil som ho v ultrazvukovej mycke v praci. Asi 4cykly najpr aby sa rozhybal /co velmi pomaha/ a potom aby trosku omladol.
Momentalne riesim vyfukove zvody....na tie pouzivam grafitovy prasok na osetrenie liatinovych dosiek topnych piecok. Rozrabam ho v bezoplachovom odhrdzovaci.... Odporucam.
20:01:44
06.12.2021
06.12.2021
-> SO545: Každopádně ten karburátor vypadá lépe, než nový
Smím vědět, čím jsi jej čistil?
Ještě podotknu (ale to asi víš), že nemáš dobře nastavené táhlo podtlakového ovladače klapky II. stupně - máš jej na fotce předepjaté, má být při zavřené klapce navolno, případně lehce předepnutý na druhou stranu (aby lehce tlačil - dovíral klapku)...
16:35:48
06.12.2021
06.12.2021
-> Bukaj 06.12.21 10:09:51: tak som to nastavil spravne...jasne ze je velka sanca ze to moze prisavat...tak som to dal na spodnu hranicu a uvidime. Vdaka.
Ja pouzivam tento podstavec a hodinky , tie mam k nemu aj v tisicinach. Funguje v pohode ako na presah valcov tak na klapky.
10:09:51
06.12.2021
06.12.2021
-> SO545 05.12.21 18:53:50: Nastavení klapek je u EDSR i SEDR stejné (dle dílenské příručky k přístroji SOMET-Jikov)
a dle dílenské příručky pro EDSR je to 0,10-0,12 mm hodinkami (platí pro nový neopotřebovaný karburátor) nebo na průtok vzduchu na stolici.
21:42:48
05.12.2021
05.12.2021
-> SO545 05.12.21 18:54:29: To je krásný.
18:54:29
05.12.2021
05.12.2021
a par malickosti zo zinku a kompletne zgeneralkovana volantovka....
18:53:50
05.12.2021
05.12.2021
s karburatorom sa blizim ku koncu.
Jedna malickost. Aka je hodnota zakladneho nastavenia klapike u EDSR ?
Zatial som to nastavil podla SEDRa....tam to je 0,1 az 0,12.
20:53:42
22.11.2021
22.11.2021
20:51:17
22.11.2021
22.11.2021
-> SO545: Jasný. Taky je používám na olejové kanály.
Katalog nic? skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../24-dily-karbu ratoru-2-p2
20:45:13
22.11.2021
22.11.2021
-> Eidy 22.11.21 20:26:41: ten mam legal....
Bezne tieto kartace pouzivam na olejove kanaly /a ine/....teraz som nim cistil osadenie pre osicky v karburatore... Trsku drhla os druheho stupna....
Pri tejto teme....netusi niekto ake Okruzky su v EDSR karbeci pouzite ?
20:26:41
22.11.2021
22.11.2021
-> SO545: Co ten kartáček? Něco nám tajíš?
13:52:17
21.11.2021
21.11.2021
-> Milan 136 21.11.21 12:52:56: je to len uvaha....este len zacinam rozpis parc na karoserii.
Ale ano ak by som to okno chcel osadit tak upravit plochy pre lepenie a licovanie skla je nutnost.
Odkedy dosla corona je toho nadsenia do blbosti menej....ale este nejake mam.
12:52:56
21.11.2021
21.11.2021
-> SO545 21.11.21 11:59:02: To sklo je určitě malinké, proti té díře v kastli.
Dá se říct, že tou dírou propadne.
To chceš nastavit ten rám okna?
11:59:02
21.11.2021
21.11.2021
Cze chlapi nezostava len to skusit....hmmm
10:55:03
21.11.2021
21.11.2021
21.11.2021
21.11.2021
-> Eidy 21.11.21 10:26:48: I proto je potřeba po nalepení autem ideálně vůbec nemanipulovat, protože ta kastle se proti sklu na tom měkkém lepidlu kroutí.
