SO 545 / s110ls - komentáře:
18:43:45
18.02.2023
18.02.2023
-> SO545 18.02.23 18:31:57: Nebo oboje - takhle napůl..
18:40:58
18.02.2023
18.02.2023
-> SO545 18.02.23 18:30:28: Slušná práce, pane mistr.
18:31:57
18.02.2023
18.02.2023
Priebezne riesenie farebneho prevedenia...
Bud origo alebo zelena mamba....nemylit si so zltou prosim.
18:30:28
18.02.2023
18.02.2023
Chlapci ram funguje tak kuchame.
Po dokonceni ho mezem niekomu venovat....PS: masochista.
21:17:45
05.02.2023
05.02.2023
-> SO545:
18:57:03
05.02.2023
05.02.2023
uz len lahko vystuzit vnutro a mozme krajat....
18:56:02
05.02.2023
05.02.2023
Zaklad mojho ramu . Vybavene.
09:08:57
04.02.2023
04.02.2023
Nasiel som cod farbynovej Rally 2....skusim ako by to mohlo sediet na LS.
LG6E mamba zelena a trebars cierna L041. Ale to je este kurva daleko...
Doladil som aj povodnu....tak sa este uvidi
18:12:12
03.02.2023
03.02.2023
-> radekp 03.02.23 17:46:19: ako uz niekto povedal predomnou...je nieco uspokojujuce vziat kus plechu a nieco konkretne z neho vyrobit.
Zajtra si dam cajik a zapnem zvaracku a snad ten ram bude uz na 90%
17:46:19
03.02.2023
03.02.2023
Vypadá to na poctivou práci, jako vždy od tebe
17:26:01
03.02.2023
03.02.2023
-> minno 03.02.23 15:51:56: Podlahu a bocnice a v podstate skoro vsetko mam nove a v kataforeze.
Snad dokoncim vystuzenie a konecne si zarezem ako sa patri.
15:51:56
03.02.2023
03.02.2023
-> SO545: No pekne. A tú nosnú plechárinu máš aspoň novú origo, alebo sa bude vyrábať / tvarovať nanovo ?
21:09:43
02.02.2023
02.02.2023
-> SO545 02.02.23 19:15:39: Fuuu, no hezký.
19:33:00
02.02.2023
02.02.2023
-> minno 02.02.23 19:24:00: neviem co natom bol az tak zle....ale dobre na tom nebol. Povodne auto a najazdilo viac ako dost. V podstate to bude ine auto. Sakumprask nova podlaha vratane vnut..prahov , vysuh a vonkajsich prahov ... Astlpik az po okno B len par cm a C stlpik tiez skoro komplet.
Predna cast je jasna....az na most napravy vsetko nove....zadne nosniky vykucham a prerobim nanovo.
Strecha zostava
V uvahu pripadali trosku brutalnejsie upravy...ale pre kratkost casu a moj stav....to skusim dat aspon nazad dokopy. Aj ked nehadzeme flintu do hnoja
Strecha zostava
19:24:00
02.02.2023
02.02.2023
-> SO545: Fúúú... To na tom ten spodok bol tak zle?
19:15:39
02.02.2023
02.02.2023
Kazdy tu ramuje....tak aj ja...ale od spodu.
16:23:42
30.01.2023
30.01.2023
-> Eidy 29.01.23 21:14:21: naprava zostane na svojom mieste....hardcore sa odlozilo.
bude to v standarde ale vystuzenie bude aj z vnutra
Pred montazou podlahy tam este pojde vnutorna vystuha.
Ide to z tuha ale kazdy den sa nieco spravi.
21:14:21
29.01.2023
29.01.2023
-> SO545 29.01.23 13:23:16: Podle týhle fotky jsem si myslel, že budeš zapouštět přední nápravu. A ono ne. Proč tam máš vybrání? Normálně je ten plech rovnej.
A jestli ti do toho můžu trochu kecat, tak na těch pár bodů bych úplně nespoléhal. Vzhledem k tomu, jaký máš plány a jaký budeš mít odpružení, tak bych to trochu zesílil.
13:27:07
29.01.2023
29.01.2023
Uvazoval som ako dalej...naj .moznost je vymena vyrezu bocnice...
Astlpik je KO tak to bude elegantne nahradene...
Len je potrebne doladit a dobodovat vyztuzenie...
13:25:31
29.01.2023
29.01.2023
SO 545 / s110ls
