SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 33x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
20:29:23
20.01.2022
od istyho som dostal az dve priecky motora...na jednej bolo taznea asi sa s nim trosku oprelo...
Nic co by cellette neporiesila za 2min. Ale najprv to slo do piesku a kataforeza.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 20.01.2022 20:29:23
16:49:45
20.01.2022
-> minno 20.01.22 09:01:19: to vies ked to kupis ako polotovar a uz tak je aj gufero tak koliky von a jeb tam dekel .padniakopadni-
Ked som rozoberal nieco po nasich kutiloch tak plac a bieda.
09:01:19
20.01.2022
Áno, s nedokonalne vystredeným zadným vekom bloku mám bohaté skúsenosti40
21:51:18
18.01.2022
-> Eidy 18.01.22 21:38:52: ano ...len tak. Vhodne cvicenie. Strojarinu robim skoro 90% len pre seba tak obcas nieco s cim sa treba pohrat na hodinky potesi.
Dnes som si precvicil vyberanie zatiek olejoveho kanalu...sice boj ale uspesne zdolane.
Tie hnusne na plochy skrutkovac.
21:38:52
18.01.2022
-> SO545 18.01.22 20:49:52: ty seš blázen. Kvůli bloku jen jako přípravek?? A nebo s ním máš ještě jiné plány. 1
21:28:39
18.01.2022
-> hans1 18.01.22 21:06:36: mam nastrojarsku frezku...a upinaciu plochu ma aj vertikalne. upnem tam aj 6valec.1
21:06:36
18.01.2022
hans1
-> SO545: taky možnost,pokud máš stroj pod který to vleze výškově4 .
20:49:52
18.01.2022
-> hans1 18.01.22 18:50:11: tak aby som to zvrtal presne do dier v bloku tak upnem blok a najdem stred diery kolika. Potom nasadim hodinky ktorymi chytim stred loziska a naskrtukujem dekel semeringu ktory doklepem na nulu a vrtnem dieru pre kolik....To iste pre druhy kolik. Najvacsia drbacka bude ukotvenie bloku potom praca na 10-15min. Celkovo do 1h snad bude vybavene k spokojnosti. Sice to je blok na iny ucel ale preco sa nepohrat.
Slo by aj vyrobou prpravku na stredenie..ale to dava zmysel pri x kusoch nie pri jednom. To viac odstojim pri sustruhu ako pri freze/vrtacke
18:50:11
18.01.2022
hans1
-> SO545: v katalogu dílů 105-120 kolíky nevidím ale je to možné.Jak to vystředíš?Jen zmeříš mezeru šuplerou?Nebo vysoustružit kroužek suvně jak na kliku tak do domku a poté svrtat...
16:29:15
18.01.2022
-> RadoS 17.01.22 20:56:17: ber to ako chces ale tych co spominas je plna rit a tie -akoze prvomodelove sa vraj tazko zhanaju. Ale asi ich vymenim za dve sady beznych ako odo mna ludi jeden manik a bude klud a plna spajza4
-> hans1 17.01.22 20:31:57: skor to bude ako pise Bukaj... na 120motore som tie koliky mal. Zvrtam to a bude po probleme a klud v spalni5
22:53:59
17.01.2022
-> SO545 17.01.22 16:47:21: Ta víka se prodávala samostatně jako náhradní díl (včetně gufera), tak je možné, že ta náhradní neměla středicí čepy...
20:56:17
17.01.2022
RadoS
-> SO545: Zase tá povera o prvomodelových svetlách. Z výroby mali všetky stovky čiarkované cúvačky. Moja červená je 11/76 a mala ich tiež, máme ju od nova. A vo veľkom techničáku výnimku, že cúvací svetlomet nemá homologačnú značku. A tá na štvorčekových už bola, rovnako ako rok homologizácie 76.
20:31:57
17.01.2022
hans1
-> SO545: vypadá to že 105/120 kolíky nemá,to je tak když se člověk zabejvá pouze MB a nemá rozhled do jiných typů
www.autopotreby-liska.cz/ ?3313,viko-...
19:55:01
17.01.2022
-> hans1 17.01.22 18:13:26: to sedi len s polovice...jasne ze tieto diely su zlicovane...ale tu mam zadne veko bez dier na koliky.Najprv som si myslel ze domacu kutil to jebol na silikon a ked to ocistim tak koliky doplnim a skontrolujem suosovost
Nieje to problem zlicovat a skolikovat nanovo ale este som sa nestretol aby to nebolo na kolikoch.
Preto sa pytam.
18:13:26
17.01.2022
hans1
-> SO545: normální to je,ale podle mě je to špatně patrně někdo měnil gufero včetně domku.Tak jak jsou domky hlavních ložisek kliky příslušné k bloku tak i víko gufera a mělo by se měnit jen gufero samotné.Tak mi to vysvětloval starší pán co dělal motory,prý je to kvůli ose,možná je to u novějších škodovek jinak.
16:47:21
17.01.2022
je normalne ze zadne veko nema vyvrtanie diery na vystredovacie capy ???
Bolo zajebabrane od silikonu...ale po vycisteni nikde nic. Blok je rok 79.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 17.01.2022 16:47:21
19:27:16
16.01.2022
-> RadoS 16.01.22 19:02:37: tak nema to uv ochranu to poriesene mam....a aj laknut na cerveno z vnutra zvladnem.
V supliku mam original ale prvomodel...a to zatial v supliku zostane...toto som mal zadarmo a bude to urcite stacit.
19:02:37
16.01.2022
RadoS
Tie maďarské kryty nestoja vôbec za nič, životnosť jeden rok a sú v horšom stave ako 30 ročné originály. Možno ten lak pomôže, ale červená časť v skutočnosti svieti na ružovo. Jedine farebné žiarovky.
20:33:40
15.01.2022
-> Kilián 15.01.22 11:43:01: nieje zaco...kedykolvek.
-> Bukaj 15.01.22 12:14:51: vdaka potesi ze to niekoho zaujima...
Ten motor si vytrpel...a nakoniec skoncil v srote.
Neviem ci si si vsimol co je na nom trosku ine ? Vyvod pre vodu kurenia je zaslepeny.
Jasne ze povolit nejde...ale to ani na LS a po tyzdni som to dal.
Tu je aj jeden stift motora zlomeny a jeden /na foto/ aj zohnuty...snad to klapne a pojdu vymenit.
Blok v podstate cistim a repasujem na pouzitie do karoserie pre vyvranie a prerabku podvozku.
12:14:51
15.01.2022
-> SO545: Na Tvou činnost je vždy radost pohledět. 4
