SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 33x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
17:26:01
03.02.2023
-> minno 03.02.23 15:51:56: Podlahu a bocnice a v podstate skoro vsetko mam nove a v kataforeze.
Snad dokoncim vystuzenie a konecne si zarezem ako sa patri.1
15:51:56
03.02.2023
-> SO545: No pekne. A tú nosnú plechárinu máš aspoň novú origo, alebo sa bude vyrábať / tvarovať nanovo ?
21:09:43
02.02.2023
-> SO545 02.02.23 19:15:39: Fuuu, no hezký.
19:33:00
02.02.2023
-> minno 02.02.23 19:24:00: neviem co natom bol az tak zle....ale dobre na tom nebol. Povodne auto a najazdilo viac ako dost. V podstate to bude ine auto. Sakumprask nova podlaha vratane vnut..prahov , vysuh a vonkajsich prahov ... Astlpik az po okno B len par cm a C stlpik tiez skoro komplet.
Predna cast je jasna....az na most napravy vsetko nove....zadne nosniky vykucham a prerobim nanovo.
Strecha zostava5
V uvahu pripadali trosku brutalnejsie upravy...ale pre kratkost casu a moj stav....to skusim dat aspon nazad dokopy. Aj ked nehadzeme flintu do hnoja4
19:24:00
02.02.2023
-> SO545: Fúúú... To na tom ten spodok bol tak zle?
19:15:39
02.02.2023
Kazdy tu ramuje....tak aj ja...ale od spodu.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 02.02.2023 19:15:39
16:23:42
30.01.2023
-> Eidy 29.01.23 21:14:21: naprava zostane na svojom mieste....hardcore sa odlozilo.
bude to v standarde ale vystuzenie bude aj z vnutra4
Pred montazou podlahy tam este pojde vnutorna vystuha.
Ide to z tuha ale kazdy den sa nieco spravi.
21:14:21
29.01.2023
-> SO545 29.01.23 13:23:16: Podle týhle fotky jsem si myslel, že budeš zapouštět přední nápravu. A ono ne. Proč tam máš vybrání? Normálně je ten plech rovnej.
A jestli ti do toho můžu trochu kecat, tak na těch pár bodů bych úplně nespoléhal. Vzhledem k tomu, jaký máš plány a jaký budeš mít odpružení, tak bych to trochu zesílil. 4
13:27:07
29.01.2023
Uvazoval som ako dalej...naj .moznost je vymena vyrezu bocnice...
Astlpik je KO tak to bude elegantne nahradene...
Len je potrebne doladit a dobodovat vyztuzenie...
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 29.01.2023 13:27:07
13:25:31
29.01.2023
13:24:27
29.01.2023
tunel prednej napravy OK.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 29.01.2023 13:24:27
13:23:16
29.01.2023
aby to tu nezaspalo...
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 29.01.2023 13:23:16
17:19:56
02.01.2023
-> J3STER 02.01.23 10:09:29: uz som ich predal aj s ozracing Na 100/110 sli najmenej.
10:09:29
02.01.2023
J3STER
Ty kola BWA 5,5 j14 ty jsou! Byly by na prodej?1
21:29:09
02.11.2022
-> Eidy 02.11.22 21:22:32: myslim zo ccaS120 ktory prelozim na zotrvak z fel.
Ty mas malo....ja ani jeden3
Ale to sa padda...casom snad nieco nasajem.
21:22:32
02.11.2022
-> SO545: Nevím, který věnec máš na mysli, ale feldí nesbírám a starých mám sám málo.
21:05:43
02.11.2022
len tak nahodou....sice mam nieco rozrobene ale : nema niekto na predaj veniec zotrvaku ???
Na prerabku venca z fel.
18:55:36
02.11.2022
-> SO545: Jáj, jasné, tú vodnú pumpu som si akosi v tom momente neuvedomil1
16:22:01
02.11.2022
-> Milan 136 01.11.22 21:27:05: -> Eidy 01.11.22 21:49:18: presne toto som svojej neznej polovicxke vravel ked som to vsetko nakupoval....a este ako usetrim3
Ale je to fajn mat vsetko doma pod jednou strechou...aj ked miesta nieje vela....
-> minno 02.11.22 12:54:51: vyfrezoval otvor , vrtal a ozavitoval AC pumpu a drziak pre L silentblok...a ofrezoval vodnu pumpu od zbytocnosti. Blok je v pohode za par chvil ako z roku 70.
12:54:51
02.11.2022
-> SO545: A ja teda akosi netuším, čo si na tom bloku upravil. Chcelo by to popis. Náliatok na AC pumpu? Alebo len dieru do náliatku bez diery? (neviem, ako to má felda blok). A to na vodnej pumpe je čo? A to vŕtanie závitov v časti úchytu držiaka motora?
