SO 545 / s110ls - komentáře:
-> Eidy 21.05.24 21:42:22: ani nie ..skor ma pekne odvezie u nas do kopcov a tam to auticko vyskusam.
Este par dielov chyba ale na podvozok sa tesim....motor mozno casom.
-> SO545: Jako že budeš učit Danku jezdit na semislicku? Tak to by chtělo nějakej kurz sportovní jízdy. Poznat rozdíl v teplotě a adhezi a taky mnohem ostřejší hranu.
-> Eidy 20.05.24 22:49:32: ano ...ale k nim prave pribudli semi slicky a caka sa na kolesa ktore su na renovacii...
Nafodim to vsetko naraz. Auticko jazdi a Danke robi radost....mne trosku stres....urcite zo mna nebude instruktor pre autoskolu ale zvladame tio.
-> SO545: Vidím, že tlumítka na Fáčko jsou pořád na zemi.
Uz niet volne miste tak som musel vymysliet skladaci stol a aby mal patricnu nosnost.
Mam kde skladat prevodovky...
-> Tomáššš 19.05.24 15:41:17: vdaka za doveru... Ide to z tuha ale uz sa moj zivot ako tak vracia do normalu tak tento projekt stale tlacim o trosku dalej.
-> SO545: teším sa , a držím palce
chlapci a chlapi...nemaniekto pozicat pripravok na osadenie hrusky diiferencialu ?
Pripadne kupim.
Pripadne kupim.
-> Bukaj: Mne moja škodovka s vlečkou po zámene priečky vyplnenej pieskom za origo vlečkovú (dutú so závažím na pravej strane), auto stíchlo (utlmili sa rezonancie) pri nízkych otáčkach (okolo 2000).
-> minno: Mně se na vlečce osvědčila i příčka "písková" (poslední kyvkový model se zavařenou trubkou, vyplněnou pískem) - přijde mi auto tišší, než s původní příčkou.
Jinak psal jsem o sériových příčkách...
-> SO545 12.02.24 17:55:57: držím palce budem naďalej sledovať
Ona příčka motoru je také dost široký pojem - vím minimálně o 5 různých provedeních na různé modely a ročníky výroby. Rozměrově jsou sice stejné, ale liší se bez oka / s okem a ty s okem ještě na nejstarší provedení s prostou trubkou, provedení pro vlečku (trubka s jedním vevařeným závažíčkem), novější provedení pro kyvku (trubka s dvěma závažíčky) a nejnovější provedení pro kyvku - trubka vyplněná pískem (se zavařenými konci)...
-> Eidy 12.02.24 20:06:08: omerat ti tu moju mozem...ale az zajtra....teraz sme boli so zienkou na prechadzke tam som zadiel do jednej nasej garaze....a tam komplet hardware na uchytenie motora pekne v regali.
Akosi som nan zabudol...a siel som skontrolovat len tei uchyty... Bud tojo mam viac ako ptrebujem...alebo len som na vela veci zabudol.
Ak je pekna bez poskodenia...a mas chut ju zbalit....zasielkovna by to mala dat v pohode.
Co sme pozerali ....tak ju nasajem pre istotu. Peniaze na ucet....kedykolvek.
Bez oka je OK...na tom mieste bude aj tak drziak vyfuku.
-> SO545: Chápu. Mám jednu příčku s okem a jednu bez oka. Takže ta bez oka je volná. Ani nevím, odkud je. Máš po ruce nějaký rozměr, abych ji zkontroloval?
-> Eidy 11.02.24 21:36:03: pan veduci beriem nazad.....bol somv prirucnom sklade....a tam pekna priecka v kataforeze. Ale vdaka za ochotu.
Ospravedlnujem sa.
Ospravedlnujem sa.
-> Eidy 11.02.24 21:36:03: nie mam ju na hotovom motore...a jedna nieje koser...
Budem ma t 3 motory....tak nech mam aspon 2.
Ak sa zadari....budem rad.
-> Tomáššš 12.02.24 10:17:18: Od augusta minuleho roku som uplne prehodnotil svoje priority....aj ked zaklad som mal uz davno .... musel som doladit aj zvysok.
Nastastie toto auto mozem stavat dalej a dufam ze to dotiahnem do zdarneho konca.
A definitivne zostane u nas....toto uz nezaplati nikto.
-> SO545 01.02.24 20:36:45: znie to dobre, som zvedavý na výsledok a samozrejme na samotnú realizáciu
-> SO545: a ty máš zničenou? Zítra mrknu na půdu.
