SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
20:32:48
03.05.2018
-> SO545: Ta baterka nemá dole patku ? Já když ty moderní kusy nepodložím (tak cca o 30 - 40 mm), zapasujou se v kastlíku tak, že je pak problém s jejich vytažením ven..
16:45:52
03.05.2018
-> minno 03.05.18 07:39:40: Mozno nie... ale mne to vyhovuje :-) Sedi tam perfektne a aj drziak aby sa to nehlo poriesim ovela elegantnejsie ako fabrika.
07:39:40
03.05.2018
-> SO545 30.04.18 20:53:48: to má byť v hlbokom kastlíku baterka až takto moc utopená? :)
20:07:59
02.05.2018
asi som to polakoval trochu viac ... starter toci akoby zomieral.
Nasadil som minus bypass a hned sa zobudil... pocistime...uvidime.
20:53:48
30.04.2018
asi takto... bude prud a snad aj start...len plechove ocka som nahradil.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 30.04.2018 20:53:48
20:51:05
30.04.2018
-> Kral288 30.04.18 11:36:05: vdaka za pochvalu... robim co mozem4
idem do moderny ale trosku oldskool nezaskodi...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 30.04.2018 20:51:05
11:36:05
30.04.2018
Kral288
Nádhera !
11:38:16
29.04.2018
uz len nastavit volu spojky
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 29.04.2018 11:38:16
11:37:12
29.04.2018
a ano nebolo to hned na prvu.
HSV... 2mm zostal visiet a to stacilo ze nemakal...
Mam ich nastatie viac tak som skontroloval zdvih a namazal ho vazelinou od ATE na brzdove sucasti... fakci ako za mlada..
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 29.04.2018 11:37:12
11:34:28
29.04.2018
padla spojka a brzdy...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 29.04.2018 11:34:28
15:50:27
27.04.2018
-> SO545: vypadaju super . Mne sa tri podarilo zachranit
20:37:23
23.04.2018
spony. vlavo: nove
vpravo stare /boli v hroznom stave/ trosku odhrdzovaca a zinku a su k svetu.
asi ojdu do eLeSa
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 23.04.2018 20:37:23
22:32:28
20.04.2018
-> Tomáššš 20.04.18 19:50:34: velka vdaka veduci.
dnes som menil ventil vypustak kurenia... boha jeho trosku tiekol cez kuzel ...10
19:50:34
20.04.2018
-> SO545: mam este jednu sadu takze mozem ti to zajtra nafotit kompletny stav 4
21:10:29
18.04.2018
-> Tomáššš 18.04.18 20:40:19: moze pan zaslat kludne cez vikend foto spodkov nech mam predstavu co ma caka.
a potom dohodneme dopravu a cenu...
20:40:19
18.04.2018
-> SO545: jasne ,mam vsetky . Akurat sa pod ich stav podpisal zub casu a demontovanie
20:10:36
18.04.2018
-> SO545: tak urcite by chcel kazdy vyhrat ale nemal to stastie 1
16:58:36
18.04.2018
-> Tomáššš 18.04.18 15:48:56: tie som dostal gratis k skrutkam veduci. mam aj do LS...
mas este k dispozicii tie predne bomoro dvere ?
-> castrol 18.04.18 16:02:59: celkom nie ale svoju vahu ma. vyhrat tam chce kazdy.
16:02:59
18.04.2018
-> SO545: tak urcite to nieje len o stasti
15:48:56
18.04.2018
-> SO545 17.04.18 17:21:44: kde si zohnal gumky ?
