Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
18:52:02
06.05.2018
06.05.2018
-> Žiabrovak 06.05.18 17:39:43: kolega bol na navsteve akurat som ladil predstih a otacky /stara diagnosticka skatula to zvladla na paradu/ tiez sa mu zda cudne tahat toto auto von ja sa uz tesim...termin jar 2019 asi v pohode stiham.
17:39:43
06.05.2018
06.05.2018
Žiabrovak
-> SO545: Krásny čisty. Dufam že aj moj sa trochu potočí.
06:37:33
06.05.2018
06.05.2018
-> Jozka 05.05.18 21:40:50: -> Eidy 05.05.18 21:28:51: kluci je to ako pisete.
trosku som posteklil kontakty a ukostril to cez kabelove oka a faka to...
21:40:50
05.05.2018
05.05.2018
Když se ani nehne, tak to bývá zpravidla vadným ukostřením plováku (přes tu jedinou "okovanou" ďouru v přírubě)..
21:28:51
05.05.2018
05.05.2018
-> SO545: Mě takhle blbnul palivoměr kvůli kontaktům na plováku. Na pohled všechno čistý, konektor seděl pěkně, ale vynechával.
15:26:32
05.05.2018
05.05.2018
tak motor ide. prvy start na paradu a potom aj dalsie... kontrolky tlaku oleja a dobijania OK , teplemer tak isto...jedine co akosi strajkuje je palivomer... nemam niekto nejake skusenosti s jeho ozivenim... mam tam asi 15litrov benzinu a ani sa nehne
16:15:52
04.05.2018
04.05.2018
-> minno 04.05.18 08:32:28: ani ja nie ...ale ovela horsia alternativa je vysoka baterka
-> Jozka 03.05.18 22:21:58: nieco urcite vymyslim. skusim nastartovat a potom bude dopilovavat detaily a ze ich je...
08:32:28
04.05.2018
04.05.2018
-> SO545 03.05.18 16:45:52: No ja práveže neviem, ako má vyzerať baterka v hlbokom kastlíku, nikdy som také auto nemal :)
22:21:58
03.05.2018
03.05.2018
-> SO545: Dobový řešení prohnat šroub skrz a zvenka pokračovat kabelem na startér se asi moc nehodí - ale určitě na něco přijdeš..
Šikovná baterka - překlenutím se nic nezkazí, jistota je jistota - přiznám, že jsem to u embéček a kil nikdy s novodobými bateriemi ani neřešil, stačilo podložit tak akorát a hned jim zašla chuť skotačit..
21:04:53
03.05.2018
03.05.2018
-> Jozka 03.05.18 20:32:48: vies co ani som to nepozeral. len som skusmo baterku ulozil do kastlika a sla az pekne na dno. Je tam dost na uzko /to som rad/ ale nic hrozno ide s nou pohnut par mm.
upevnim ju profilom ktory pojde krizom cez baterku na original upevnovacie skrutky...
akurat musim poriesit ukostrenie to som akosi nedotiahol ...ale nic nieje stratene.
20:32:48
03.05.2018
03.05.2018
-> SO545: Ta baterka nemá dole patku ? Já když ty moderní kusy nepodložím (tak cca o 30 - 40 mm), zapasujou se v kastlíku tak, že je pak problém s jejich vytažením ven..
16:45:52
03.05.2018
03.05.2018
-> minno 03.05.18 07:39:40: Mozno nie... ale mne to vyhovuje :-) Sedi tam perfektne a aj drziak aby sa to nehlo poriesim ovela elegantnejsie ako fabrika.
07:39:40
03.05.2018
03.05.2018
-> SO545 30.04.18 20:53:48: to má byť v hlbokom kastlíku baterka až takto moc utopená? :)
20:07:59
02.05.2018
02.05.2018
asi som to polakoval trochu viac ... starter toci akoby zomieral.
Nasadil som minus bypass a hned sa zobudil... pocistime...uvidime.
20:53:48
30.04.2018
30.04.2018
asi takto... bude prud a snad aj start...len plechove ocka som nahradil.
20:51:05
30.04.2018
30.04.2018
-> Kral288 30.04.18 11:36:05: vdaka za pochvalu... robim co mozem
idem do moderny ale trosku oldskool nezaskodi...
11:36:05
30.04.2018
30.04.2018
Kral288
Nádhera !
