Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
21:07:09
28.06.2020
28.06.2020
este par drobnosti dorabam...
14:03:58
23.06.2020
23.06.2020
-> SO545 22.06.20 18:26:53: veľká fešanda
20:36:02
22.06.2020
22.06.2020
-> castrol 22.06.20 19:38:45: -> Minott 22.06.20 20:21:02: chlapci vdaka...
-> Eidy 22.06.20 20:14:25: jediny mozny pri tom diferaku...
este cakam skrutky zo zinkovne a bude to na hotovo...a este ten predok 2cm dole...aby bolo aj to esteticno...picno dodrzane...
20:21:02
22.06.2020
22.06.2020
Minott
-> SO545 22.06.20 18:26:53: cukrik,,
20:14:25
22.06.2020
22.06.2020
-> SO545 22.06.20 18:26:53: krásný s tím vysokým profilem.
19:38:45
22.06.2020
22.06.2020
-> SO545: krasa
18:26:53
22.06.2020
22.06.2020
na necisto...ale su tam.
16:47:49
18.06.2020
18.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.06.20 06:12:10: kluci a presne takto to mam v plane... jasne ze poskodit dalsi zavit je neziaduce.
06:12:10
18.06.2020
18.06.2020
-> Jozka 18.06.20 02:03:38: šroubovákem roztáhne závity od sebe a vloží třeba 2mm plech. Pak se dá řezat flexou úplně bez starostí
02:03:38
18.06.2020
18.06.2020
-> SO545 17.06.20 19:02:17: Přesně, přes "závěrnou" část závitu není dobrý se dostat - ale vychází to v pohodě, cca jak píše -> Tuner#2: , drát má nějakých 12 mm.. Provedl jsem již vícekrát, na fci nemá vliv, největší "problém" je nezaříznout do sousedního závitu - ale to ti je jistě jasný..
23:52:27
17.06.2020
17.06.2020
-> SO545 17.06.20 16:23:13: Pokud to mají být 2cm na kole, tak je to cca. 1cm na pružině. Takže bych to viděl jako Eidy a bude to akorát. Možná bude stačit půlka a čtvrtka z druhé strany.
19:02:17
17.06.2020
17.06.2020
-> Jozka 17.06.20 17:21:56: nooo...mam par sad povodnych pruzin a znie to celkom rozumne...
nerad by som prisel o uzavreny koniec pruziny.
vyskusam a o vysledok sa podelim. Vdaka chlapi.
17:21:56
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
17.06.2020
-> SO545: Když fikneš půl závitu z každé strany, tak to snížíš téměř přesně, jak chceš a nebude to mít na nic vliv.
16:23:13
17.06.2020
17.06.2020
Je tu par manikov ktory snad budu vediet poradit.
Potrebujem znizit predok auta o 2cm.../naklad sa nepocita...OK /
Co by slo doporucit...pripadne ake pruziny kupit ?
Vyrobit vymedzovacie podlozky do napravnice nieje ziaden problem /ak by si to sadlo trosku nizsie/ale cim nhradit orig. pruzinu ?
16:33:49
04.06.2020
04.06.2020
-> Eidy 03.06.20 22:14:02: to uz je urcote len preto ze stoji tusim 8e kus...co uz.
-> minno 04.06.20 14:21:29: macku mame v dome tak to radsej nebudem skusat...ale snad to tesni lepsie.
-> Tomáššš 04.06.20 15:25:40: tak to je zaklad...ja uz potrebujem len zrealizovat dielnu 6x8m a z budovanim som skoncil..
15:25:40
04.06.2020
04.06.2020
-> SO545 27.05.20 16:55:14: neplánujem ďalší projekt ,kým nebude vlastné bývanie.
14:21:29
04.06.2020
04.06.2020
-> SO545 03.06.20 21:23:00: ...a zda sa ze slusne tesni.mačka počas testu tesnosti neušla?
22:14:02
03.06.2020
03.06.2020
-> SO545: Tak gratuluji.
Jen škoda těch hnusných nálepek. Aspoň pro veterány by si to mohli odpustit. Vždyť je dneska všechno online.
Jen škoda těch hnusných nálepek. Aspoň pro veterány by si to mohli odpustit. Vždyť je dneska všechno online.21:23:00
03.06.2020
03.06.2020
-> castrol 03.06.20 21:17:05: dokaz miesto slipov...
a ako bonus si auto uzilo prvy dazd...no skor prietrz....a zda sa ze slusne tesni.
SO 545 / s100
