Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
22:04:00
17.06.2018
17.06.2018
-> SO545: čo si tam nedal ako tlmenie radšej nejaký ten teroson alebo niečo krajšie ako tieto VW alobaly ? v origu tam bolo niečo či nič ?
21:10:08
17.06.2018
17.06.2018
a klucky... bol to des trosku flexkotuca a uz to mam ako tak smrnc a hlavne rozmer...
21:08:45
17.06.2018
17.06.2018
a brzdy ... sice nic moc zlozite ale vytrapilo ma to...
neviete cim sa da nahradit ta zlta priesvitna guma do ktorej zachadza obmedzovac ???
21:06:44
17.06.2018
17.06.2018
Makam v letnom tempe...
Trocha odhlucnenia , zamky a ...
17:17:53
07.06.2018
07.06.2018
-> isti: tie pružiny nemám. Každopádne vyrobil som si krúžky v práci.. takže ďakujem
17:11:30
07.06.2018
07.06.2018
isti
-> Tomáššš: Ako píše EBEN,mám zopár kúskov.Nedávno som tie poistné krúžky videl na jednom e-shope asi u Líšky.
16:46:20
07.06.2018
07.06.2018
-> eben 06.06.18 21:37:41: to mozem skontrolovat. Mam nejaku sadu ale ani jedna nieje kompletna.
prave som kupil jednu peknu nekompletnu napravu ...ach jaj... ale clovek nikdy nevie...
21:37:41
06.06.2018
06.06.2018
eben
-> Tomáššš: poistne kruzky na ramena napravy byvali v sade pružiniek na skodovky
21:29:26
05.06.2018
05.06.2018
-> SO545: vyfotím a D do svojej karty
16:07:09
05.06.2018
05.06.2018
-> minno 05.06.18 08:00:30: ked sa nechce tak sa nechce
-> Tomáššš 04.06.18 21:35:32: veduci ktore tesnenie mas na mysli to spodne ?
ja som to este trochu upravoval a naprasil som do stredu maznicku. Pre istotu.
15:27:39
05.06.2018
05.06.2018
-> Eidy 05.06.18 10:38:44: tak načo sú tam sakra
ok vyrobím si svoje vlastné z nerezu a bude
Vďaka chalani
Vďaka chalani
11:58:38
05.06.2018
05.06.2018
-> Eidy: A už vůbec nemají šanci nikam zdrhnout..
10:38:44
05.06.2018
05.06.2018
-> Tomáššš: Krožky jsem snad taky vyráběl. Stočil jsem nerezovej drát a hotovo. Oni jsou tam beztak jen proto, aby vymezili polohu a pak se to utáhne šroubama a jsou vlastně zbytečný.
08:37:44
05.06.2018
05.06.2018
-> minno: Pojistnej kroužek na rozměr čepu horního ramene dle ČSN je sice moc "hubenej" (ani DIN normy nevydaly úplně stejnej), ale výroba až zas tak moc složitá není - v nouzi jsem 1.6 mm pružinovej drát namotal na 14 mm trubku a říznutím vzniklý kroužky fungovaly pár let - i bez tepelnýho zpracování (průměr v drážce je 16 mm, drátu 1.5mm).
08:09:37
05.06.2018
05.06.2018
-> Tomáššš 04.06.18 21:35:32: poistné krúžky už asi len od niekoho, kto má narozoberaných dvästo náprav zo škodoviek doma, alebo z netu - krúžok na spodné ramená by sa ešte dal (bežný rozmer), ale na horné už to neviem nikde nájsť (katalóg. čísla spodné 992925020, horné 110428510).
08:00:30
05.06.2018
05.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
-> SO545: vedúci,kde si zohnal poistné krúžky na čapy predných ramien ? Nemôžem ich nikde zohnať . Ďalšia otázka je,kde si zohnal gumené tesnenie na pomocnú páku riadenia ? Myslím na tu ,ktorá je upevnená na nápravnici ?
21:04:48
04.06.2018
04.06.2018
Vcera dozrela myslienka na repas obmedzovacov z.dvier. Zlomili sa...
Vyrabat nove sa mne fest nechcelo.
Tak som zrazil hrany na obmedzovacoch aj skrutkach M7
Vycentroval a zvaril.
Na zaver prerezal zavit aj cez zvar
V pohode a skoro original
18:11:04
31.05.2018
31.05.2018
-> Jozka 30.05.18 23:29:43: -> MVM 30.05.18 23:18:16: Vdaka panove HHS skrtam ...
Dstal som typ na Berner 14195... ale este trochu popatram.
Casu este mam a rad by som to nerozoberal hned druhu sezonu
23:29:43
30.05.2018
30.05.2018
-> MVM: No, ještěže na to přišla řeč - už v zimě 16/17 jsem tasil horkovzušku 2-3x na léta nemazanej zámek užovky, se kterou jezdím na nádraží. Letos taky asi tak nějak - a už jsem na to zase úplně zapomněl.. Píšu si..
