z lava do prava.
hlinik , chrom /co z neho zostalo/ a moja z nereze...
asi posledny diel co chyba aby som to lego v dverach dokoncil...
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
21:13:36
21.06.2018
21.06.2018
21:11:31
21.06.2018
21.06.2018
plan dokoncit do konca mesiace dvere trosku straca konturu...
ale aspon som sa dnes dokopal k sustruhu.
17:04:53
21.06.2018
21.06.2018
-> Tomáššš 21.06.18 08:06:26: ano chapci..ale nieje to hnede ale priesvitne do zlta...taka tvrdsia guma do ktorej zaskoci doraz a dvere zostanu otvorene aj ked su napr. s kopca...
asi ked sa menili dvere ,,, alebo sa to casom stratilo , nenamontovalo alebo len jednoducho poskodilo a vypadlo... ale ak to tam je pekne to drzi...
akurat ked som menil dvere musel som trochu vycentrovat /ohnut/ tiahla dorazov.
2ks trosku dreli o okraje dier.
...ma to ist pekne v strede aby to hladko zapadlo do otvoru tej gumy...
11:46:48
21.06.2018
21.06.2018
Žiabrovak
-> Tomáššš: -> SO545 20.06.18 20:38:33: asi aj ja to budem potrebovať, vodičové dvere sa stále samé zatvárajú
08:06:26
21.06.2018
21.06.2018
-> SO545: myslíš ten hnedý somár ,čo tam trošku vidieť ? Kurde,ešte dobre,že to spomínaš. Pôjdem kuknúť a skontrolujem
20:38:33
20.06.2018
20.06.2018
-> Tomáššš 19.06.18 23:22:16: foto hir :
23:22:16
19.06.2018
19.06.2018
-> SO545: počkám na foto lebo som mimo
22:35:22
19.06.2018
19.06.2018
-> Tomáššš 19.06.18 22:21:08: vo dverach.
do nej zapada siska tej nastavovacej matice.
zasuva sa medzi plechy do cca 1cm medzeri...
a ak je ta guma OK tak to pekne drzi dvere otvorene...
3ks mam OK ako nove ale jednu mam prasknutu.
Funguje to ale ak niekto pouzil nejaku alternativu rad sa priucim.
Na eLSe to urcite budu KO...
foto kludne dodam ...zajtra.
22:21:08
19.06.2018
19.06.2018
-> SO545 17.06.18 21:08:45: kde tam máš priesvitnú žltú gumu ?
22:19:36
19.06.2018
19.06.2018
-> SO545: zadné dvere oproti predným o dosť počuť pri zatváraní,že ?
20:34:24
18.06.2018
18.06.2018
-> suri 18.06.18 18:44:26: ale no. mam vsetko za nakup. ci uz diely alebo iny material.
a marze su na niecom neskutocne...za mna spokojnost.
18:44:26
18.06.2018
18.06.2018
-> SO545: tak potom nie dobré zamestnanie :D
17:08:33
18.06.2018
18.06.2018
-> suri 17.06.18 22:21:03: no zadarmo to zrovna nebolo ..
-> minno 18.06.18 15:35:18: ale je to tak dvere su vytlmene celkom slusne....
15:35:18
18.06.2018
18.06.2018
-> SO545 17.06.18 21:06:44: očakávanie od odhlučnenia by mal byť len možno krajší zvuk pri zatváraní?
22:21:03
17.06.2018
17.06.2018
-> SO545: tak ono čo je zadarmo to je naj :D ja som dával teroson pláty do felicie , tie strieborné , je to fajn hrubé , aj to vyzerá ... pod palubovku alebo na podlahy by som asi dal ten retech sound pláty , tam cena ujde aj to vyzerá fajn
22:16:16
17.06.2018
17.06.2018
-> suri 17.06.18 22:04:00: v dverach sa nehram na peknuckeho ale na funkcnost...
mal som izolaciu snad od kazdej beznej znacky na trhu ale toto drzi najlepsie.
V originali tam nieje nic len nagebrene stetkoasfaltom...
do interieru pouzijem prelakovatelne platy od 3M
laknute vo farbe auta...
22:04:00
17.06.2018
17.06.2018
-> SO545: čo si tam nedal ako tlmenie radšej nejaký ten teroson alebo niečo krajšie ako tieto VW alobaly ? v origu tam bolo niečo či nič ?
21:10:08
17.06.2018
17.06.2018
a klucky... bol to des trosku flexkotuca a uz to mam ako tak smrnc a hlavne rozmer...
21:08:45
17.06.2018
17.06.2018
a brzdy ... sice nic moc zlozite ale vytrapilo ma to...
neviete cim sa da nahradit ta zlta priesvitna guma do ktorej zachadza obmedzovac ???
21:06:44
17.06.2018
17.06.2018
Makam v letnom tempe...
Trocha odhlucnenia , zamky a ...
