SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
19:50:13
04.07.2020
-> SO545: A porovnal jsi ty pružiny? Ty nový jsou třeba o fous delší. Ono existovaly asi 4 varianty od MB až po 130.
19:12:51
04.07.2020
praca na hodinku...s velkym kludom...jedine co ma rozculi je stabilzator ale uz aj na ten mam forichtung.
auto sedi skoro rovnako...uvidime za tyzden...a par km.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 04.07.2020 19:12:51
19:11:14
04.07.2020
nova spruzina na mieste ...rameno ide v pohode prizdvihnut rukou a az tak podlozit zdvohacik...
skrutkovace zaistia spravne navedenie ramena.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 04.07.2020 19:11:14
19:06:25
04.07.2020
aby bolo jasne ze som lenivec...tak odskutrkovane len to najpotrebnejsie...
Velky zdvihak drzal cele auto a malicky riesil rameno.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 04.07.2020 19:06:25
19:05:02
04.07.2020
spruziny som zrezal po pol uzatvaracieho zavitu na kazdej strane a dal sa do demontaze starych....
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 04.07.2020 19:05:02
21:21:33
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 21:16:44: uprimne...akosi nemam silu sa ani povozit...
ale este kompletujem detaily ako opierky , koberce a drobnosti...snad do augusta to bude.
a pohravam sa vymenit prevodovku..za nieco menej do kopcov.
ak by som mal pracvne nasadenie ako ty...uz by bolo hotovo. uprimne zavidim ale v dobrom.
21:16:44
28.06.2020
-> SO545: Pěkný. A kdy budou pořádný fotky auta?
21:08:47
28.06.2020
a este dost zostava...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 28.06.2020 21:08:47
21:08:02
28.06.2020
nieco malo zrenovovane...farbicky a chrom..
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 28.06.2020 21:08:02
21:07:09
28.06.2020
este par drobnosti dorabam...
14:03:58
23.06.2020
-> SO545 22.06.20 18:26:53: veľká fešanda
20:36:02
22.06.2020
-> castrol 22.06.20 19:38:45: -> Minott 22.06.20 20:21:02: chlapci vdaka...
-> Eidy 22.06.20 20:14:25: jediny mozny pri tom diferaku...1
este cakam skrutky zo zinkovne a bude to na hotovo...a este ten predok 2cm dole...aby bolo aj to esteticno...picno dodrzane...3
20:21:02
22.06.2020
Minott
20:14:25
22.06.2020
-> SO545 22.06.20 18:26:53: krásný s tím vysokým profilem. 4
19:38:45
22.06.2020
-> SO545: krasa4
18:26:53
22.06.2020
na necisto...ale su tam.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 22.06.2020 18:26:53
16:47:49
18.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.06.20 06:12:10: kluci a presne takto to mam v plane... jasne ze poskodit dalsi zavit je neziaduce.
06:12:10
18.06.2020
-> Jozka 18.06.20 02:03:38: šroubovákem roztáhne závity od sebe a vloží třeba 2mm plech. Pak se dá řezat flexou úplně bez starostí 4
02:03:38
18.06.2020
-> SO545 17.06.20 19:02:17: Přesně, přes "závěrnou" část závitu není dobrý se dostat - ale vychází to v pohodě, cca jak píše -> Tuner#2: , drát má nějakých 12 mm.. Provedl jsem již vícekrát, na fci nemá vliv, největší "problém" je nezaříznout do sousedního závitu - ale to ti je jistě jasný..3
23:52:27
17.06.2020
-> SO545 17.06.20 16:23:13: Pokud to mají být 2cm na kole, tak je to cca. 1cm na pružině. Takže bych to viděl jako Eidy a bude to akorát. Možná bude stačit půlka a čtvrtka z druhé strany.
