Vdaka chlapci.
Nieje nic krajsie ako nastrojovat...len keby ta priprava boa trosku lahsia.
Ale stoji to zato.
Akurat je to moja prva 100ka co robim.
Druhe auto uz bude o hodne premakanejsie.
Uz viem kam sahnut a co /aj ked sa to nezda/ sa musi spravit na 110% aby to bolo v poriadku.
Mam slusny zoznam...naco nezabudnut.
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
19:59:00
29.12.2018
29.12.2018
19:53:52
29.12.2018
29.12.2018
To je hezký. Konečně bude po čase na světě pořádně udělaný kilo.
Edit: s Tomašššovo budou 2 :)
16:47:27
29.12.2018
29.12.2018
a pre toto som to zopar X rozoberal. Ten kontrast biela-cierna je na paradu.
16:44:52
29.12.2018
29.12.2018
Tecka sadli celkom slusne... Sice som trosku imrovizoval ale spokojnost
16:43:01
29.12.2018
29.12.2018
-> Tomáššš 29.12.18 16:00:29: ano ale nebude....v podstate blatnik sedi na prelisoch pre skrutky /odladene/
reku dam ho tam aby sa nepovedalo a ked ho mam spustu /dopredu nepode tam bude bitumen/.. a ono nedrzi. Moja zienka ma dobre pozna..a nechapala ze ma vobec nenastvalo ked som to odlupol a skonstatoval ze aj tak som s nim velmi nepocital ...
16:01:22
29.12.2018
29.12.2018
-> SO545: u Vrbu len sa čaká hlavne na dokonalé očistenie v jednej firme ,inak by už dávno bola hotová po GO
16:00:29
29.12.2018
29.12.2018
-> Eidy 29.12.18 13:59:53: áno aj tam patrí tesnenie
13:59:53
29.12.2018
29.12.2018
-> SO545: Pod zadním blatníkem ke sloupku patří těsnění? Já si myslím, že jen k podběhu.
12:01:28
29.12.2018
29.12.2018
-> Tomáššš 29.12.18 11:43:50: u koho repasujes ? mam par 4 a 5kvaltov potrebujem jeden TOP a trochu upravit.
11:59:53
29.12.2018
29.12.2018
zadne blatniky su na mieste /bez tesneni/ tie akosi odpadli chemopren sklamal
nevadi.
poskladane bez skrabnaca /na novych autach su niektore diely krkolomnejsie/
ako pise Tomas chcel som mat vsetko v laku... a aby bola mozna demontaz kedykolvek...
ak to auto ostane u mna... bude to nutne.
nevadi.
11:43:50
29.12.2018
29.12.2018
-> SO545: čaká sa na prevodovku, takže asi toľko ktomu
11:43:07
29.12.2018
29.12.2018
-> hans1: to máš pravdu a keď sme už pri tom,tak mne sa to moc nepáči keď je to lakované v kuse, áno beriem ,že neobúchaš lak a nepasuješ diely nanovo ale takto spojovacie plochy nemáš v laku resp,vo farbe ,čiže to nie je chránené . To by sa museli diely lakovať aspoň pri základnej farbe osobitne,nech tam je aspoň nejaká ochrana . Ale beriem ,že všetko má klady a zápory . To o tom žiadna
07:38:15
29.12.2018
29.12.2018
hans1
-> Tomáššš 28.12.18 21:38:00: Především z důvodu možného poškození již nalakovaných dílů ,člověk nemusí štelovat blatníky vůči dveřím kapotám a čelům ale již ustaví samotné díly když blatníky sedí(spasovaní celku se samozřejmě musí udělat před lakem nevím jak vy ale já jsem i třeba dost přihýbal panty).Další věc jsou šrouby upevnění které se mi také líbí v laku.Zase třeba na budoucí demontáž a na lakování je lepší samostatně.
22:03:44
28.12.2018
28.12.2018
-> hans1 28.12.18 19:07:02: tak to bolo s fabriky. ale ja som chcel tesnenia v povodnom stave /nezalakovane/
ale nieje to az take zle uz som ich mal dole asi 3x a bez poskodenia.
chce to len cvik.
akurat som musel zapilovat rohy na zadnych nosnikoch ako sa skrutkuje blatnik s celom.
tam to bolo kriticke ale po zaobleni rohov velka parada...
tie Tecka to bude boj ale zase to nieje ROLLS tak sa nepototo
chce to len cvik.
22:00:14
28.12.2018
28.12.2018
-> Tomáššš 28.12.18 18:50:20: jasne to som si ho len narezal a poobrezaval podla blatnika.
na kazdej strane je po cca 2mm vyskocene to dorezem ked to zalicujem.
a ty ako stojis ? dho som nic nevidel /zvedavost je velka/
21:38:00
28.12.2018
28.12.2018
-> hans1: prečo si takýto zástanca ?
19:07:02
28.12.2018
28.12.2018
hans1
-> SO545 28.12.18 18:08:12: Nejradši bych napsal tohle doma nezkoušejte ale v tvém případě to dopadne určitě za 1*.Ja jsem zastáncem lakovat s blatníky nechat tam mezeru tak akorát a pak přitáhnout lehce k sobě.
18:50:20
28.12.2018
28.12.2018
-> SO545: nie je lepšie Hríbik dopasovať,keď prikrútiš k skelete ?
