-> Eidy 04.07.20 19:50:13:  jasnacka...asi 15mm tie zrezane boli kratsie...ale je pravda ze na aute neboli viac ako 30rokov...
Chce to este max 1cm a bolo by to paradne ...
Ak nebude ina cesta kupim tie vyssie -tunerske- a dorobim na 5ose podlozku pre puizinu do napravnice...a doladim to na mm..
Je uhorkova sezona ..tak sa mozmem hrat do aleluja...
   Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
      Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
19:59:05
04.07.2020
04.07.2020
19:50:13
04.07.2020
04.07.2020
-> SO545: A porovnal jsi ty pružiny? Ty nový jsou třeba o fous delší. Ono existovaly asi 4 varianty od MB až po 130.
	19:12:51
04.07.2020
04.07.2020
praca na hodinku...s velkym kludom...jedine co ma rozculi je stabilzator ale uz aj na ten mam forichtung.
auto sedi skoro rovnako...uvidime za tyzden...a par km.
19:11:14
04.07.2020
04.07.2020
nova spruzina na mieste ...rameno ide v pohode prizdvihnut rukou a az tak podlozit zdvohacik...
skrutkovace zaistia spravne navedenie ramena.
19:06:25
04.07.2020
04.07.2020
aby bolo jasne ze som lenivec...tak odskutrkovane len to najpotrebnejsie...
Velky zdvihak drzal cele auto a malicky riesil rameno.
19:05:02
04.07.2020
04.07.2020
spruziny som zrezal po pol uzatvaracieho zavitu na kazdej strane a dal sa do demontaze starych....
							21:21:33
28.06.2020
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 21:16:44:  uprimne...akosi nemam silu sa ani povozit...
ale este kompletujem detaily ako opierky , koberce a drobnosti...snad do augusta to bude.
a pohravam sa vymenit prevodovku..za nieco menej do kopcov.
ak by som mal pracvne nasadenie ako ty...uz by bolo hotovo. uprimne zavidim ale v dobrom.
21:16:44
28.06.2020
28.06.2020
-> SO545: Pěkný. A kdy budou pořádný fotky auta?
	21:08:47
28.06.2020
28.06.2020
a este dost zostava...
							21:08:02
28.06.2020
28.06.2020
nieco malo zrenovovane...farbicky a chrom..
							21:07:09
28.06.2020
28.06.2020
este par drobnosti dorabam...
	14:03:58
23.06.2020
23.06.2020
-> SO545 22.06.20 18:26:53:  veľká fešanda
	20:36:02
22.06.2020
22.06.2020
-> castrol 22.06.20 19:38:45:  -> Minott 22.06.20 20:21:02:  chlapci vdaka...
-> Eidy 22.06.20 20:14:25: jediny mozny pri tom diferaku...
este cakam skrutky zo zinkovne a bude to na hotovo...a este ten predok 2cm dole...aby bolo aj to esteticno...picno dodrzane...
20:21:02
22.06.2020
22.06.2020
Minott
-> SO545 22.06.20 18:26:53:   cukrik,,
20:14:25
22.06.2020
22.06.2020
-> SO545 22.06.20 18:26:53:  krásný s tím vysokým profilem.
19:38:45
22.06.2020
22.06.2020
-> SO545: krasa
18:26:53
22.06.2020
22.06.2020
na necisto...ale su tam.
							16:47:49
18.06.2020
18.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.06.20 06:12:10:  kluci a presne takto to mam v plane... jasne ze poskodit dalsi zavit je neziaduce.
	06:12:10
18.06.2020
18.06.2020
-> Jozka 18.06.20 02:03:38:  šroubovákem roztáhne závity od sebe a vloží třeba 2mm plech. Pak se dá řezat flexou úplně bez starostí
02:03:38
18.06.2020
18.06.2020
-> SO545 17.06.20 19:02:17:  Přesně, přes "závěrnou" část závitu není dobrý se dostat - ale vychází to v pohodě, cca jak píše -> Tuner#2: , drát má nějakých 12 mm.. Provedl jsem již vícekrát, na fci nemá vliv, největší "problém" je nezaříznout do sousedního závitu - ale to ti je jistě jasný..
 SO 545 / s100
            SO 545 / s100
