SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
21:15:45
05.01.2019
-> SO545: dobré riešenie
21:14:28
05.01.2019
Pasik medzi prieckov a motorom je na 2veci...
Ak sa spravi lak ako sa patri.
Spekuloval som ako to elegantne vyriesit...
Dufam ze sa podarilo.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 05.01.2019 21:14:28
21:12:18
05.01.2019
postupne upravujeme vsetko co bolo provizorne
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 05.01.2019 21:12:18
17:24:53
05.01.2019
Nemam niekto na predaj tuto knihu. Chyba v mojej auto-moto kniznici.
Alebo aspon zapozicanie...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 05.01.2019 17:24:53
17:29:21
04.01.2019
-> Eidy 04.01.19 16:52:39: Verim ze hej...ale kupim tie nove repliky ak budu na ne dobre referencie do zasoby.
Podla merania nieje potrebne ich upravovat su na maximalnom rozmere 77mm co je cajk pre disky ktore mam. a osadenie by som zriesil blizsie k matici. Su pri matke o 1cm hrubsie ako original.
16:52:39
04.01.2019
-> SO545: Tak to bude asi dobrý. 4
16:50:21
04.01.2019
Tak som to dnes spocital.
Na priemer 57mm prides o 5,5mm +-0,3mm
Hrubka po tejto uprave 8,5mm-9mm
Maja hrubka pred upravou 14mm v kritickom mieste
Po uprave 12mm
Rozdiel je 1/4... snad som dostatocne nad ciarou.
Prelestim , zalakujem a uvidim.
22:11:56
03.01.2019
tak to dufam ze som vklude ...
Mne to zrazenie zacina na priemere 75mm potom 45stupnov a 1mm osadenie na koleso.
Ubytok masa bol 1,8mm na priemere 75mm spocital som to podla kolesa na minimalny odber.
Na 57mm do roviny z osadenim kolesa...To uz by som si netrufol.
Tam to pojde do hlbky cez 6mm to je skoro polovica hrubky materialu v mieste najvacsieho namahania...
21:55:27
03.01.2019
-> SO545: Rozteč zůstala 130, středění bylo na 57mm. Jen se to srazilo jako u tebe a prasklo to.
21:24:39
03.01.2019
-> Eidy 03.01.19 21:18:10: nesiel som na stred. V podstate som odobral s vacsieho priemeru 4mm z obvodu a 1,5mm od okraja do odliatku. To dufam podrzi..Ten druhy este menej...ako sa to sudruhom podarilo odliat...
ulozenie na stred len liznute....tam to na lom vpyv nema vobec
Ak by to bolo na 4x100 tam by masa uz moc neostalo verim...
upraveno 1x, naposled 03.01.2019 21:27:21
21:18:10
03.01.2019
-> SO545 03.01.19 20:54:14: Aj, tak tady bych byl hodně opatrný s těmi bubny. ZdrubT měl takhle udělaný 3 bubny na kyvku a všechny ruply. Nebo jen 2? No každopádně na jednom jsme odjeli jen jeden den na Revivalu a kolečko se polámalo. 8
20:54:14
03.01.2019
az na druhy pokus ale aspon som konecne spoznal chlapca ktory ma vybavenie a vie.
a ked uz tak aj osadenie na strediacu podlozku...zicher je zicher.
upravime aj predne naboje,1
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 03.01.2019 20:54:14
20:51:29
03.01.2019
bubny su uz OK.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 03.01.2019 20:51:29
21:20:37
01.01.2019
-> Jozka 01.01.19 20:42:26: je to tak a obcas je mat dobreho kamarata na nezaplatenie...
zajtra dufam upravim na velkom sustruhu zadne bubny... par mm je tam na viac a nesedia liate kolesa ako maju...tak hned doriesim aj strediace podlozky.
20:42:26
01.01.2019
-> SO545: No, výběr dodavatelů je dneska často dost jednoduchej.. 8
19:59:39
01.01.2019
-> Jozka 01.01.19 19:19:17: mne na skusku pozinkovali jedno komplet svetlo a OK ale to bola ina zinkovna.
2. bola fajn chlapec pedant a nemal som mu problem nieco vzdy prihodit...Skoncil. Za minimalku uz nechcel pracovat. Chapem
3. Sice nic nechcu /nechapem/ ale pozinkuju jak kokoti. A je jedno s kym sa clovek bavi ci majster alebo makac na placi. Nosi im to kamarat ktory tam nosi x ton.
Sice nic nestratia ale jebu nato. Ale vybrat si nemozem...
Tie svetla skusim este raz...
Smutne je ze ani za peniaze obcas nic nevybavis.
19:19:17
01.01.2019
-> SO545: Jo, hliníkový komponenty už mi taky zakukaly. Ale jak má ten pokovovací postup více kroků a parametrů, někdy se zadaří. Už jsem se dopracoval bez rozvrtání např. k luxusně nazinkovanejm štítům koncových světel na 1000MB, přestože taky AL nýtky.. a to jsem najisto počítal, že to dopadne špatně.
18:10:31
01.01.2019
-> Jozka 01.01.19 16:00:50: ak by som to mal rozobrate tak pozink...ako teraz riesim zadne svetla.
akurat su pospajane hlinikom /nit/ a ten kupel v zinkovni nema rad.
Tak som to rozobral....jasne ze to pozinkovali naprd. Ostala v kazdom kalisku kupel a zhrdzavelo to.
Skusim stastie znova.
16:00:50
01.01.2019
-> SO545: Souhlas.. No, ostatně moje vzpěra posledně při lakování auta kdyby neměla prasklou tu listovou "pružinu", kdo ví, jak by to s ní dopadlo..3
14:53:41
01.01.2019
-> Jozka 01.01.19 14:21:58: vzpera zadnej kapoty...to je fakt terno...ale je zalisovana tak som to vybrusil a nalakoval znovu.ale este krajsie je lakovanie celeho auta komplet a pod falcom kde je pant zadnej kapoty je cisty plech... a takych miest bolo viac... co bolo trosku vidiet bolo zatrete stetcom z fabriky.
K stekancom. Lakovanie je OK ale zaklad a plnic zliali neskutocne.
Mam nove celo od kamarata zmontovane z novej kasne menili za LS.
Ak takto strasne pozlievali zaklad na celej kasni tak z bohom.
To iste podlaha zo spodu Ale ten zakad je zas kvalita drzi neskutocne tak som zachoval maximum co slo...
