-> SO545 04.03.19 17:20:39: Souhlas.. výtvarný umění v praxi a prakticky bez kompromisu.
Aj, velká škoda.. Představu mám, že by mělo stačit přesně dodržet linii čelní venkovní a vnitřní pohledovou, zbytek obrysu by už na 100% lícovat úplně nemusel - ale z praxe lepení U profilů (třeba lemů krytů MB koncových lamp) mi přijde, že ani tak to nebude jednoduchý trefit. Držím palce.
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
07:53:52
05.03.2019
05.03.2019
04.03.2019
04.03.2019
dnes prebehla skuska pevnosti.... neviem co som spravil zle...snad nic ale permabond sklamal.
Jeho velka vyhoda /ak by fungoval/ je dlhsi cas na licovanie... ale bohuzial.
Loctite 406 zase brutalne prekvapil. Drzi ako zidovska viera a to hned.
Jedina malickost. Treba to co najpresnejsie zlozit. Drzi to v sekunde.
Idem trenovat
licovanie do 1sec.
Idem trenovat
17:20:39
04.03.2019
04.03.2019
-> Jozka 04.03.19 00:20:43: pred cim smekam klobuk az po zem je Sodomkova karoseria Aero 50 Dynamik
a bugatti 57 SC
tieto dve karoseria su neskutocne. nehovorim ze niet nic ine na svete ale toto mna berie fest.
a bugatti 57 SC
00:20:43
04.03.2019
04.03.2019
-> SO545:
Doufám, že taky ještě využiju (pro odvození dýlky pro Z okno MBX)..
Oni těsnění dobově nelepili (asi ani tehdy takový lepidlo minimálně na východ od Rozvadova k mání nebylo), ale v nějakým přípravečku vulkanizovali teplem (jako třeba při protektorování pneumatik) a občas se to úplně na 100% nepovedlo.
Tvoje směřování je z postupu prací celkem patrný a u aut týhle kategorie a minulosti to dle mě není nic proti ničemu.
21:06:39
03.03.2019
03.03.2019
-> Jozka 03.03.19 20:58:48: dam to za teba a spisem co zistim...pre mladsiu generaciu.
ja mam povodne tesnenie pekne ziaden defekt po lepeni.
asi to neriesili ale ak je to plus minus rovnako na kazdom povodnom snad mali dovod.
ja v ziadnom pripade nestaviam do povodneho stavu.
robim si auto pre seba a v podstate socialistickom duchu -urob si sam /ako chces/
niektore povodne nedostatky nerobia dobre mojmu zaludku
20:58:48
03.03.2019
03.03.2019
-> SO545: Tak skla bych taky měl, ale objevitelství nějak vyprchalo.. Ale někde ty "provázkový" míry skel samotných nejspíš budou (měl jsem v úmyslu porovnat "gumovej" údaj z katalogu přímo s dýlkou obvodu skla, ale neklaplo - už ani nevím proč).
To vyosení spoje jsem přičítal tomu, že se chtěli spojkou AL lišty vyhnout (občasný) bouli po vulkanizaci, ale žádnou teorii (a už vůbec ne fakta) k tomu nemám..
20:41:00
03.03.2019
03.03.2019
Slovaci v svojom letaku maju predne sklo 3,20
zadne sklo 2,95
uvidime
MB: celne sklo 3,20 uzky stlpik 3,27 to by slo ako pises zamenit tych 7cm sa da natiahnut.
zajtra tasim meter
zadne sklo 2,95
uvidime
zajtra tasim meter
20:36:49
03.03.2019
03.03.2019
-> Jozka 03.03.19 20:28:52: mam par sad skiel cize merat mozem aj ked bude zasklene
premeram to a napisem sem pre buducnost.
snad sa niekto menej naspekuluje...
aj mna potesi ked som sa nieco dozvedel od dobreho zdroja a tak som nemusel mutit vodu.
ak pragos zlepil tesnenie na sklo o 15cm dlhsie tak to je zmatok ale aspon sa to da skratit.
ja akurat testujem lepidla a dufam ze to bude OK
este som si vsimol ze spoj nieje od fabriky v strede... je to len odflaknute alebo to ma aj nejaky zmysel ?
20:28:52
03.03.2019
03.03.2019
-> SO545: Nu, údaje se různě různí, dá se dohledat i jinej, ale oficiální pro přední okno prostě neexistuje. A v týhle položce zrovna má u mě Pragos černej puntík - kupoval jsem u nich (a dle nich) gumu na zadní okno úzkosloupku a ať jsem navlíkal jakkoliv, 10 - 15 cm (!) mi zbývalo (a když jsem chtěl vyměnit, začli se vymlouvat, že "každej to chce jinak" a že už budou prodávat jen metráž - ale to je jinej příběh).
Tehdy jsem zasklil úzkosloupkový MB dvěma originálníma (ještě se štítkama) gumama pro přední okno (kupodivu se ani moc neliší "vyboulením" profilu) a znamená to dvě věci - 1) přední a zadní guma pro MB by teoreticky určitě neměla být stejná (jiný katalogový číslo), natož potom pro kilo, ale v praxi se možná dá použít dá a potom.. 2) kdo má zaskleno, už nic nepřeměřuje a zahodí poznámky k problematice..
19:46:40
03.03.2019
03.03.2019
-> Jozka 03.03.19 14:12:35: trosku som zapatral a na stranke pragosu je dlzka tesnenia celneho ale aj zadneho okna skoda 100 3,27m ak budu sediet obvody okien tak zmeram co som ja odrezal a snad to bude ono...
19:26:17
03.03.2019
03.03.2019
-> Jozka 03.03.19 14:12:35: ta paska a ziletka funguje na prekvapenie dobre.
uz teraz si myslim to natiahnute je este trosku uberiem a bude OK.
-> hans1 03.03.19 15:16:26: na kazdom aute sa to musi o dost natiahnut...
sice uz to je stara skola dnes to zalepim do lepidla a padla...
15:16:26
03.03.2019
03.03.2019
hans1
-> SO545 03.03.19 13:03:44: Z metráže jsem nezasklíval ale dříve prodával pragos slepené a bylo to hodně předepnuté muselo to být tak o 5cm kratší možná i víc ale na těch 2metrech se to natáhne.
14:12:35
03.03.2019
03.03.2019
-> SO545: Dobrej trik s tou páskou - sice běžně používám u trubek a profilů, ale nejsem si vůbec jistej, jestli by mě to napadlo zde..
Potřebný předpětí by bylo dobrý odpíchnout od nominálu, ale jak je přední okno "embéčkový", tak je katalogová hodnota (2945 mm) známá jen pro zadní. A i když dodavatelé hotovejch těsnění nějaký míry udávají, mají v nich docela hokej..
Ale dle zkušeností s originálama, který jsou taky tolerančně velkorysý, bych řekl, že je asi jedno, jestli bude guma kratší o 5, 10, 15 nebo 20 mm - hlavně aby nebyla delší..
13:03:44
03.03.2019
03.03.2019
zalepene na skusku ...
drzi to slusne.
uplne vytvrdnutie za 24h.
teraz uz len otazka na profikov a tych co uz zasklievali z metraze...?
O kolko gumu -predopnut- ?
Teraz som ju natiahol co sla a zarovnal neviem ci je to OK
alebo odrezat naor este 5cm a zlepit a tak natiahnut ?
Profil je od -Iva tesnenia@gmail.com a pracuje sa s nim slusne.
Uvidim ako sadne hlinikova lista....
drzi to slusne.
13:00:04
03.03.2019
03.03.2019
slusne to licuje...
12:59:27
03.03.2019
03.03.2019
celkom to ide... zatial OK
12:58:48
03.03.2019
03.03.2019
rozrezat a rovno tot otazka.... posluzila paska a ziletka
12:57:50
03.03.2019
03.03.2019
-> Joki 03.03.19 09:51:07: vdaka... ja to az tak nevidim
dnes sa zacalo na oknach...
zienka ma radost a jedine jej stastie ze mame male dvere a auto musi zostat v garazi... a ma pravdu
09:51:07
03.03.2019
03.03.2019
Joki
Tak to je nádhera!
18:15:29
24.02.2019
24.02.2019
Vdaka za kladne zhodnotenie chlapci.
Trosku som sa dnes pohral s cistenim a naklepal zadne tesnenia dvier.
Uz len predne a vymenit tesnenia okien a ked budu skla na mieste to bude velka raodst.
