SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
09:19:21
10.03.2019
-> SO545 09.03.19 19:35:34: očakávam ťa pri zasklievaní3 skiel sa bojím ako čert svätenej vody3
Krásne si to dal 4
08:40:54
10.03.2019
Minott
-> SO545: daj nejaku pastu postup jak to budeš leštit,atd, kupil som čelne sklo,to pôvodne bolo ko, a tiež ho potrebujem vyleštit,,,diki,,4
07:14:41
10.03.2019
-> Eidy 09.03.19 21:50:35: pouzil som tekute mydlo...nova guma je des....ruka ma akosi boli este teraz1
celne okna nastatie budem lestit tak mam tyzden na rehabilitaciu.
21:50:35
09.03.2019
-> SO545: Já myslím, že s vodou to bude dobrý. Jestli jsi nový těsnění mazal, tak si to sedne hezky.
19:35:34
09.03.2019
Nova guma je OK.
Najtazsie je ju pekne zlepit 1
dlzka profilu 298cm... ci OK ukaze cas a voda...
Hlinikova lista je des ale ked to dostane clovek do ruky da to na paradu.
Montaz /pomahala aj zienka/ okna do karoserie cca 30min
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 09.03.2019 19:35:34
19:32:31
09.03.2019
zadne okno zasklene
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 09.03.2019 19:32:31
17:16:02
06.03.2019
-> Bukaj 06.03.19 07:35:37: mna skor napada ze to v oblukoch zacne praskat skor ak to bude na krv...
zase ked som mal este uzovku tak pri novej gume zatekalo do auta...a dost
kupil som dalsiu vraj OK kvalita...
bola o cosi kratsia ako ta predosla...a nepustila ani kvapku...a na toto si spomeniem stale ked mam zasklievat do profilu....dnes uz len lepime tam je to len o lepidle a voda zostane von na 100%4
07:35:37
06.03.2019
Když tu tak čtu tu anabázi s měřením a lepením MB těsnění skel, tak si říkám, že jsem před těmi cca 5 lety měl asi štěstí začátečníka, když jsem zasklíval kamarádovo MB...
Gumu předního skla jsme sehnali originál, na zadní úzkosloupek jsme měli od Slováků v metráži a vůbec jsem se s tím nepáral. Řízl jsem to na nějakou délku, slepil obyčejným vteřiňákem za 15 Kč od Vietnamců, nasadil, zasklil a všechno v pohodě dodnes...3
Jenom co si pamatuju, tak gumu jsem moc nepředepínal - bál jsem se smršťování (klasika po letech) a následného otevírání spáry v nejužších obloucích skla. Obecně všechny gumové profily na škodovky řežu delší, než je předepsáno abych co nejvíce eliminoval ty mezery vzniklé smršťováním...4
20:09:33
05.03.2019
-> SO545: Určitě pomůže - a u zadního oknem jsi ještě navíc ověřil správnost údaje v továrním kilím katalogu, kterej uvádí dýlku těsnění 294,5 cm.
18:24:55
05.03.2019
trochu cisel.
obvod zadneho skla : 306cm
obvod predneho skla : 328cm
merane krajcir.metrom... na viac x chyba tak max + - 1cm
na prvy x som natiahol tesnenie :
zadne sklo 305cm
predne sklo 327cm
dnes som to stiahol na
zadne sklo 301cm
predne sklo 323cm
podla toho co pise predajca
zadne sklo chce este -6cm aby to bolo 295cm
predne sklo - 3cm ------------ 320cm
uvidime... . snad to niekomu pomoze.
07:53:52
05.03.2019
-> SO545 04.03.19 17:20:39: Souhlas.. výtvarný umění v praxi a prakticky bez kompromisu.
Aj, velká škoda.. Představu mám, že by mělo stačit přesně dodržet linii čelní venkovní a vnitřní pohledovou, zbytek obrysu by už na 100% lícovat úplně nemusel - ale z praxe lepení U profilů (třeba lemů krytů MB koncových lamp) mi přijde, že ani tak to nebude jednoduchý trefit. Držím palce.
19:32:01
04.03.2019
dnes prebehla skuska pevnosti.... neviem co som spravil zle...snad nic ale permabond sklamal.
Jeho velka vyhoda /ak by fungoval/ je dlhsi cas na licovanie... ale bohuzial.
Loctite 406 zase brutalne prekvapil. Drzi ako zidovska viera a to hned.
Jedina malickost. Treba to co najpresnejsie zlozit. Drzi to v sekunde.
Idem trenovat 1 licovanie do 1sec.
17:20:39
04.03.2019
-> Jozka 04.03.19 00:20:43: pred cim smekam klobuk az po zem je Sodomkova karoseria Aero 50 Dynamik
a bugatti 57 SC
tieto dve karoseria su neskutocne. nehovorim ze niet nic ine na svete ale toto mna berie fest.
00:20:43
04.03.2019
-> SO545: 6 Doufám, že taky ještě využiju (pro odvození dýlky pro Z okno MBX)..
Oni těsnění dobově nelepili (asi ani tehdy takový lepidlo minimálně na východ od Rozvadova k mání nebylo), ale v nějakým přípravečku vulkanizovali teplem (jako třeba při protektorování pneumatik) a občas se to úplně na 100% nepovedlo.
Tvoje směřování je z postupu prací celkem patrný a u aut týhle kategorie a minulosti to dle mě není nic proti ničemu.
21:06:39
03.03.2019
-> Jozka 03.03.19 20:58:48: dam to za teba a spisem co zistim...pre mladsiu generaciu.
ja mam povodne tesnenie pekne ziaden defekt po lepeni.
asi to neriesili ale ak je to plus minus rovnako na kazdom povodnom snad mali dovod.
ja v ziadnom pripade nestaviam do povodneho stavu.
robim si auto pre seba a v podstate socialistickom duchu -urob si sam /ako chces/
niektore povodne nedostatky nerobia dobre mojmu zaludku1
20:58:48
03.03.2019
-> SO545: Tak skla bych taky měl, ale objevitelství nějak vyprchalo.. Ale někde ty "provázkový" míry skel samotných nejspíš budou (měl jsem v úmyslu porovnat "gumovej" údaj z katalogu přímo s dýlkou obvodu skla, ale neklaplo - už ani nevím proč).
To vyosení spoje jsem přičítal tomu, že se chtěli spojkou AL lišty vyhnout (občasný) bouli po vulkanizaci, ale žádnou teorii (a už vůbec ne fakta) k tomu nemám..
20:41:00
03.03.2019
Slovaci v svojom letaku maju predne sklo 3,20
zadne sklo 2,95
uvidime4
MB: celne sklo 3,20 uzky stlpik 3,27 to by slo ako pises zamenit tych 7cm sa da natiahnut.
zajtra tasim meter
upraveno 2x, naposled 03.03.2019 20:43:47
20:36:49
03.03.2019
-> Jozka 03.03.19 20:28:52: mam par sad skiel cize merat mozem aj ked bude zasklene6
premeram to a napisem sem pre buducnost.
snad sa niekto menej naspekuluje...
aj mna potesi ked som sa nieco dozvedel od dobreho zdroja a tak som nemusel mutit vodu.
ak pragos zlepil tesnenie na sklo o 15cm dlhsie tak to je zmatok ale aspon sa to da skratit.
ja akurat testujem lepidla a dufam ze to bude OK
este som si vsimol ze spoj nieje od fabriky v strede... je to len odflaknute alebo to ma aj nejaky zmysel ?
20:28:52
03.03.2019
-> SO545: Nu, údaje se různě různí, dá se dohledat i jinej, ale oficiální pro přední okno prostě neexistuje. A v týhle položce zrovna má u mě Pragos černej puntík - kupoval jsem u nich (a dle nich) gumu na zadní okno úzkosloupku a ať jsem navlíkal jakkoliv, 10 - 15 cm (!) mi zbývalo (a když jsem chtěl vyměnit, začli se vymlouvat, že "každej to chce jinak" a že už budou prodávat jen metráž - ale to je jinej příběh).
Tehdy jsem zasklil úzkosloupkový MB dvěma originálníma (ještě se štítkama) gumama pro přední okno (kupodivu se ani moc neliší "vyboulením" profilu) a znamená to dvě věci - 1) přední a zadní guma pro MB by teoreticky určitě neměla být stejná (jiný katalogový číslo), natož potom pro kilo, ale v praxi se možná dá použít dá a potom.. 2) kdo má zaskleno, už nic nepřeměřuje a zahodí poznámky k problematice..4 3
