SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
18:02:41
30.03.2019
1,5mm plech ohrnute 15mm x 15mm L.
slusne to drzi tvar...snad to bude stacit.
este v pondelok do laku a smer calunik...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 30.03.2019 18:02:41
17:57:23
30.03.2019
operadla vystuzene.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 30.03.2019 17:57:23
17:26:21
25.03.2019
-> Jozka 25.03.19 17:22:43: vyladim to a pojde to k calunikovi ... pieskovat to budem sam a lakovat taktiez 4
mam skusenost co si nespravim je na ko.ot... a este zato aj platim.
vystuha bude decent...ja po tom sedadle urcite stavat nebudem ale samo o sebe je to neskutocne chatrne...
17:22:43
25.03.2019
-> SO545: No, když to vyladíš, nebudeš dávat potahy a hlavně nebudeš nikdy odklápět a hlavně se o sklopený opěradla opírat při lezení dozadu, tak to zhruba funguje..4
S pískováním přeju štěstí, já posledně vyrovnal, posvařoval atd.. a ono to komaxiťákům v metači popapadlo ze závěsů..
17:09:30
25.03.2019
-> Jozka 24.03.19 21:29:53: zaistenie je na tom gumovom kruzku v klietke... ak sa to pekne vycentruje tak to ide lahko. mam uz doma nejaky material na vystuze a nieco sa crta...uz len opieskovat.
21:29:53
24.03.2019
-> SO545: Není zač - když něco zajímavýho vykoumáš, rád se budu inspirovat, když jsem zjistil, že origo částečně řeší jen "prošlápnutí" kolenem, taky jsem se zamyslel, ale taky mě napadlo, že bych mohl nadělat víc škody, než užitku = jistá ohebnost se jeví jako součást systému aretace opěradel.
20:41:06
24.03.2019
-> Jozka 24.03.19 20:32:39: ja spekulujem nad Lprofilom ktory vsadim do drazky prelisu a este priecne 2x vystuzim.
Snad to pomoze...no pomoze urcite ale aj to nieco znesie.. Vdaka za foto.
20:32:39
24.03.2019
-> SO545: Efekt sice spornej, ale pojali to poměrně velkoryse - dva výstřižky, resp. výlisky - ani si nejsem jistej, jestli jsou shodný pro obě strany.
Na tý fotce toho bohužel moc vidět není, tak sotva na představu..
skoda-virt.cz/cz/.../1715 72-jozkovo
20:06:01
24.03.2019
-> Jozka 24.03.19 14:09:08: a su nejake...stacilo by foto nech mam inspiraciu...mam nieco vymyslene ale zaujima ma aj fabricke riesenie.
14:09:08
24.03.2019
-> SO545: Noční můra..
škoda, že s dodatečnýma výztuhama zadních opěradel přišli až skoro s křížkem po funuse..
06:09:15
24.03.2019
rozobrane sedadla. vycistene uz len opieskovat , vystuzit zadne operadla , pozvarat slabe miesta a nalakovat.
zadne operadla su ako s papiera tie ma trosku zdrzia..
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 24.03.2019 06:09:15
20:38:05
20.03.2019
-> Eidy 20.03.19 20:28:23: koberce su v plane 4 akurat cakam na sedadla. zajtra dojdu odstrojene od calunika.
potrebuju novy lak a zadne operadla trosku vystuzit.
Ked budu hotove a v aute , padne definitiva na koberce...urcite nechcem mat na podlahe len gumu...brrrr.
20:28:23
20.03.2019
-> SO545: Moc pěkný. Když to takhle ladíš, tak by tam dobře pasovaly koberce s krémovým lemováním. 4
20:19:28
20.03.2019
-> MVM 20.03.19 20:10:11: vdaka. akosi to denne svetlo nestiham...ale snad este mesiac max dva a bude aj to.
a este dotaz na znalcov a praktikov. chcem zalepit neja rozumne dvere.
povodna folia je des.
mam doma na skusku matnu foliu na skla. idem to probnut.
a na uchytenie tapacira asi modifikujem klip s dvier dnesnych vw...
chce to prevrtat dieru na 8mm , ale ma v sebe tesnenie co je rozhodujuce...orginalne prevedenie je des...uvidime ako to dopadne. poreferujem.
20:10:11
20.03.2019
-> SO545: Máš to moc pěkné. Ještě hezčí bude fotka na denním světle ..
20:02:15
20.03.2019
este nejaka kozmetika ale inac v pohode...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 20.03.2019 20:02:15
20:01:02
20.03.2019
palubka vcelku...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 20.03.2019 20:01:02
12:59:43
16.03.2019
-> Eidy 16.03.19 11:53:38: nebolo to narocne... asi 15min brusenie starej striebornej
lepenie tak 1h /uz mam cvik/ dizajnerska paska 3mm akurat ma strasne bolel chrbat...
lakovanie cisty cas 20min... zmenil som odtien na sedu matnu metalizu mech to sedi interieru
a asi 5min odlepovanie /to mam najradsej/ nadrbes sa ako blbec a das to dolu niet kedy...
spravil som 2sady pre istotu.
fotene telefonom v kabine...to svetlo nic moc na fotenie....
11:53:38
16.03.2019
-> SO545: Fůha. Kolik hodin jsi s tím strávil?
