SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
21:46:07
22.05.2019
-> RadoS 22.05.19 21:25:38: a je to tak 1 garaz zostane prazdna3 1hodina prace ma nezabije.
tapacire sa lisuju uz 2roky a ja naivka som ten otvor pochopil sice spravne ale netrafil typ auta.
hold skodovkar asi este niesom... dikes za info ale urcite by som to zistil.
1
21:25:38
22.05.2019
RadoS
Ale tam, kam si nalepil tú garáž na popolník, ho stovka nemá, na tom mieste je na tisíckových tapacíroch, stovka má popolník umiestnený viac do stredu dverí, v tom veľkom otvore, kade sa vyťahuje okno.
18:39:06
22.05.2019
-> Eidy 22.05.19 16:56:10: nieje zac. ked som riesil lepenie tesneni kufra a zadnych blatnikov dostal som od kamarata tento tip. Nesklamal.
16:56:10
22.05.2019
-> SO545: Dobrá. Já to objednám na zkoušku. Líbí se mi i to, že je přelakovatelný. Díky.
16:46:53
22.05.2019
-> Eidy 22.05.19 11:42:30: Hustotu to ma ako standard silikon. Urcvite to ide pekne stlacit. Nieje to rieke aby to stekalo...asi ako lepidlo na okna.
Drzi fest. Aurcite by som skusil zlepit podobne materialy a roztrhnut.
Nanasat na kazdu plochu potom jemne rozotriet aby to bolo vsade.
Nakoniec husenica ako na lepenie okna a zalozit.
Podobne to riesime pri vymene strechy plechovej.
Akurat lepidlo je dvojzlozka a potrebuje vytvorit mantinel z lepidla na sklo a do kanala ktory vznikne sa nanesie lepidlo na plech. Je o dost tekutejsie.
Strecha sa lepi do stlpika bocnou hranou nie ako na skodovke kde si to na seba pekne sadne a da sa to pekne zaistit.
Tu sa len dotiahne pripadne kurtou aby si to sadlo a vytlacilo lepidlo z hrany...
Je to des . Boj s casom a zarobene skoro prd7
11:42:30
22.05.2019
-> SO545: No a to právě nevím, jak udělat. Jestli to lepit čistej hliník na nazákladovanou (epoxy) kastli nebo čistej hliník na čistou ocel.
Jak moc je ten Technobond řídkej? Teď koukám na popis a líbí se mi to.
11:26:41
22.05.2019
-> Eidy 21.05.19 22:58:00: Klasicka kartusa. V praci lepim strechy dvojzlozkacom ale je to plech na plech.
22:58:00
21.05.2019
-> SO545: To je v kartuši nebo plechovce. Potřebuju na střechu, ale řidší než třeba mamut.
19:32:31
21.05.2019
-> Eidy 21.05.19 18:40:45: Retech technobond . Lepil som lakovane diely k sebe. Drzi to neskutocne. Tak isto tesnenia zadnych blatnikov...na paradu.
18:40:45
21.05.2019
-> SO545: Pěkný. Čím jsi to lepil?
18:03:04
21.05.2019
nalepene vo dverach. Bolo to fest slabe miesto ktore inac neslo utesnit...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 21.05.2019 18:03:04
18:01:56
21.05.2019
garaz pre popolnik ako to nazval Eidy a je to vystizne
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 21.05.2019 18:01:56
18:00:19
21.05.2019
trosku zvarania TIGom
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 21.05.2019 18:00:19
21:21:00
09.05.2019
-> Eidy 09.05.19 21:01:25: dnes som to v praci trosku pucoval...a toto skonstatoval aj kolega...1
v podstate o nic nejde a necham si ho len ak by niekto nieco vedel...
21:01:25
09.05.2019
-> SO545: Citroen-Škoda? 1
20:34:25
09.05.2019
Obrazok
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 09.05.2019 20:34:25
20:32:52
09.05.2019
Je tu par expertov . tuto klucenku skoda som dostal aj s autom od pani majitelky....ma niekto sajn kedy to mohlo byt vyrobene? Na rok 73 je to trochu moderne... Len moj odhad
22:01:21
04.05.2019
-> Eidy 04.05.19 21:55:42: to som neskumal ani ja. skusil som ako to sedi a takto to bolo celkom slusne.
vyssie to nepojde kvoli stavbe blatnika a cela a ich vzajomnej montaze.
