SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
07:40:48
25.05.2019
-> Jozka 24.05.19 22:30:35: ta modernizacia snad peniaze usetrila ci ?
ak vezmeme v akej dobe to bolo vyrobene a ako sa na auta cakalo tak urcite skoro nikto neriesil ze do toho viac alebo menej zateka.
Ta garaz pre 1000 je na paradu . Pre 100 sa trosku pohram ale nevzdam to. Uz mam nieco na stole.
22:30:35
24.05.2019
-> SO545: Všechny kačky asi padly na modernizaci z placatýho táhloví na dráty, na novou matrici už nezbylo.. U embéček napatlání dokonce celkem fungovalo, tapec s popelníkem šel do toho výřezu jakž takž přitlačit = přilepit, když se člověk posnažil, u kil už moc ne..
A už teď jsem zvědavej na tvý další řešení..
16:44:51
24.05.2019
-> Jozka 24.05.19 11:19:46: bolo to presne tak.
ake take utesnenie bolo nanesenie -medvedieho hovna- medzi popolnik a tapacir.
mam ten igelit odlozeny ...stratil som polovicu fotiek z opravy a nebolo sa coho drzat a do sklady sa nechcelo... ale uz mam vymyslenu garaz v igelite...snad to dam cez vikend a pridam foto
11:19:46
24.05.2019
-> minno: On je to spíš takovej "vnitřní podběh", nebo garáž na garáž.. Co jsem to tu zahlýd, snažím si vybavit, jestli u těch novějších kil byl stejně jako u MB ten stejkací igelit proříznutej a popelník skrt něj (současně s nasazením obložení) prostrčenej tak, že i přes opatlání tmelem tekla dost často voda dovnitř tapece.. Skoro myslím, že jo 8
08:58:47
24.05.2019
-> SO545: Originál bola tá garáž súčasťou tapacíru, či nie? Aspoň tak je to na Š120. Prečo to nechceš teraz tiež takto spraviť?
21:18:03
23.05.2019
-> RadoS 23.05.19 21:02:16: mal som len popolnik a pekne tam sadol...tak som sa tesil ze to elegantne poriesim... tak to musim nieco spachat do folie...6 mam pekne zrovnane tapacire a rad by som aby to tak zostalo...
21:02:16
23.05.2019
RadoS
-> SO545: za málinko, ani ja som si neuvedomil, keď si o výrobe tej garáže písal, že to nie je kam upevniť, až som videl fotku hotovej práce.4
21:46:07
22.05.2019
-> RadoS 22.05.19 21:25:38: a je to tak 1 garaz zostane prazdna3 1hodina prace ma nezabije.
tapacire sa lisuju uz 2roky a ja naivka som ten otvor pochopil sice spravne ale netrafil typ auta.
hold skodovkar asi este niesom... dikes za info ale urcite by som to zistil.
1
21:25:38
22.05.2019
RadoS
Ale tam, kam si nalepil tú garáž na popolník, ho stovka nemá, na tom mieste je na tisíckových tapacíroch, stovka má popolník umiestnený viac do stredu dverí, v tom veľkom otvore, kade sa vyťahuje okno.
18:39:06
22.05.2019
-> Eidy 22.05.19 16:56:10: nieje zac. ked som riesil lepenie tesneni kufra a zadnych blatnikov dostal som od kamarata tento tip. Nesklamal.
16:56:10
22.05.2019
-> SO545: Dobrá. Já to objednám na zkoušku. Líbí se mi i to, že je přelakovatelný. Díky.
16:46:53
22.05.2019
-> Eidy 22.05.19 11:42:30: Hustotu to ma ako standard silikon. Urcvite to ide pekne stlacit. Nieje to rieke aby to stekalo...asi ako lepidlo na okna.
Drzi fest. Aurcite by som skusil zlepit podobne materialy a roztrhnut.
Nanasat na kazdu plochu potom jemne rozotriet aby to bolo vsade.
Nakoniec husenica ako na lepenie okna a zalozit.
Podobne to riesime pri vymene strechy plechovej.
Akurat lepidlo je dvojzlozka a potrebuje vytvorit mantinel z lepidla na sklo a do kanala ktory vznikne sa nanesie lepidlo na plech. Je o dost tekutejsie.
Strecha sa lepi do stlpika bocnou hranou nie ako na skodovke kde si to na seba pekne sadne a da sa to pekne zaistit.
Tu sa len dotiahne pripadne kurtou aby si to sadlo a vytlacilo lepidlo z hrany...
Je to des . Boj s casom a zarobene skoro prd7
11:42:30
22.05.2019
-> SO545: No a to právě nevím, jak udělat. Jestli to lepit čistej hliník na nazákladovanou (epoxy) kastli nebo čistej hliník na čistou ocel.
Jak moc je ten Technobond řídkej? Teď koukám na popis a líbí se mi to.
11:26:41
22.05.2019
-> Eidy 21.05.19 22:58:00: Klasicka kartusa. V praci lepim strechy dvojzlozkacom ale je to plech na plech.
22:58:00
21.05.2019
-> SO545: To je v kartuši nebo plechovce. Potřebuju na střechu, ale řidší než třeba mamut.
19:32:31
21.05.2019
-> Eidy 21.05.19 18:40:45: Retech technobond . Lepil som lakovane diely k sebe. Drzi to neskutocne. Tak isto tesnenia zadnych blatnikov...na paradu.
18:40:45
21.05.2019
-> SO545: Pěkný. Čím jsi to lepil?
18:03:04
21.05.2019
nalepene vo dverach. Bolo to fest slabe miesto ktore inac neslo utesnit...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 21.05.2019 18:03:04
