Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
07:21:58
03.12.2019
03.12.2019
Vojťas
-> Eidy 02.12.19 22:47:04: mam to stejne, a docela me to sere, blby je ze s tim ani nemuzes nic udelat, protoze bys porusit celistvost vrstev a o to driv by to slo do prdele.
07:11:04
03.12.2019
03.12.2019
-> Eidy: Tak v té době to byl "spotřební díl" - nárazník je od slova náraz
22:47:04
02.12.2019
02.12.2019
-> SO545 02.12.19 19:27:50: Ty otřepy na nárazníku.
Mám podobný, ale vždycky mi to připomene, jak to tehdy soudruzi matlali.
21:39:15
02.12.2019
02.12.2019
Minott
-> SO545: mi hovor,stačilo ked som brusil plechače a mal som dosť,,prsty kO,,
pôvodne diery si zavaril??
pôvodne diery si zavaril??19:57:19
02.12.2019
02.12.2019
-> Minott 02.12.19 19:44:40: trosku su viac von ale pekne zajdu do blatnika...
fotka je milosrdna...mam hlavu v smutku... pri bruseni som skoro prisiel o prsty a je to na pikacu....
pockam ked dorastu nove a skusim este raz...
mam v tejto farbe disky na moto...riskol som to a celkom ujdu aj na skodovku... snad do mesiaca budu doma vsetky.
19:44:40
02.12.2019
02.12.2019
Minott
-> SO545: pekne disky,,,
zmení sa aj rozchod kolies??či rovnako ako plechače??
zmení sa aj rozchod kolies??či rovnako ako plechače??19:31:33
02.12.2019
02.12.2019
dnes pokusne nastriekane mojou metalizou na kolesa jeden s 5 diskov.... tu je to des.... akosi nieje mozne celkom obrusit kazde zakutie /je to odliatok/ a metaliza je na niektorych vnutornych hranach strasna...
su 2 moznosti....bud sa to podari opravit
alebo zit s tym ako to je... kurva...
19:27:50
02.12.2019
02.12.2019
dnes obrusene a sedi to velmi slusne...
21:00:01
01.12.2019
01.12.2019
-> Eidy 01.12.19 19:33:08: Je to klasicka paska pre lakovaca. Papierova. Epoxid na pasku nechyta....pekne ho zlupnes dole.
Este sa cela kontura bude dobrusovat ... teraz je to este s pridavkom nech sa to lahsie licuje...potom to zbrusim o dost nizsie...
Toto je este strasne hruba verzia...pocitam tak este 2 az 3x sa budu dolaminovavat detaily...
Potom vybrusit vsetky hrany ....tmel ... zalicovat ...podlozky pod skrutky... plnic a snad lak
19:33:08
01.12.2019
01.12.2019
-> SO545: Co je to za pásku, že se to na ní nepřilepilo? Vypadá to jako papírovka, ale evidentně není.
Zajímavá práce. Nejsem si jistej tím místem kolem vyboulení pro uchycení nárazníku. Jinak pěkný.
18:37:44
01.12.2019
01.12.2019
dolaminovat detaily a zadnu plochu , dobrusit konturu a moze sa tmelit a lakovat...
18:35:56
01.12.2019
01.12.2019
k blatnikom to licuje velmi pekne...
18:34:33
01.12.2019
01.12.2019
navrtane a priskrutkovane.
18:33:36
01.12.2019
01.12.2019
odlepene , na hrubo obrezane...
08:19:16
01.12.2019
01.12.2019
-> Eidy 01.12.19 00:41:50: naraznik muse zostat na svojom mieste...aby drzal blatniky na svojom mieste...
nebolo to nijak dramaticke ale pre istotu som ho dal nazad....nebol problem laminovat aj popri nom.
ked to dam dole to este bude chlpate...ale verim ze po dobruseni a jemnom dolaminovani by to mohlo byt OK...foto dodam.
00:41:50
01.12.2019
01.12.2019
-> SO545: Já bych teda sundal nárazník. Nebo to mělo důvod? Každopádně jsem zvědavý na na výsledek, resp. až to sundáš.
20:32:33
30.11.2019
30.11.2019
bocna linia bola zarovnana /odrezok na obrazku/ a domodelovalo sa to presne k blatnikom...
tazka personalizacia...na ine auto to urcite sediet nebude...
snad to zajtra v pohode oddelim od karoserie....
20:29:52
30.11.2019
30.11.2019
nalicovanie spojlera...celkom sranda.
20:28:09
30.11.2019
30.11.2019
dnes sa zacalo laminovat....
startovacia hrana :
startovacia hrana :
SO 545 / s100
