SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
19:09:58
07.04.2017
-> Minott: sakra , si uhadol. totiz v piatok idem urcite do prace robit na svojom.4
18:02:20
07.04.2017
Minott
-> SO545: karta sa obrátila,ja stagnujem a ty ideš,,,
amerika,,157
na šibačku maš auto komplet v laku,,,4
17:04:47
07.04.2017
z vnutornej strany a zadne celo komplet
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 07.04.2017 17:04:47
17:03:17
07.04.2017
skelet je komplet a pod dekov
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 07.04.2017 17:03:17
20:35:27
02.04.2017
-> SO545: krása 4
08:39:14
31.03.2017
-> SO545: Jo, ty zvyklosti budou asi rozhodující faktor..
07:21:44
31.03.2017
-> Jozka: v podstate ide len o zvyk a to ze covek mao kedyy chce menit nieco co ma zauzivane a funguje to.
ja tiez brusim aj mokrou cestou ale urcite nie veci kde to moze zatiect na neosetrene miesta.
kvalita bruseneho dielu je na rovnako. Voda - Vzduch 4
k brusivu. ak na mokro 800 tak na sucho 400
21:06:35
30.03.2017
-> hans1: První co mě napadlo.. 3 3
-> SO545: Konečně někdo, kdo to preferuje na sucho.. Jsem se jednoho profíka snažil přesvědčit, že když povrch po mokrým broušení uschne a vypráší se, "hladkost" bude obdobná jako po suchým procesu, protože je daná spíš drsností papíru, nicméně nepochodil jsem. 8
20:54:42
30.03.2017
hans1
-> SO545 30.03.17 17:17:11: V žádném případě !Nemáš to originál,na horním plechu žádný lak nemá být-maximálně poprašek4
17:29:13
30.03.2017
-> minno: posledne foto je najlepsie k teme suche brusenie.
je pekne vidiet na vrchu strechy a prednom torpede ako sa lesku po bruseni.
ta predosla fotka to moc nedala :-)
17:18:33
30.03.2017
karoseria ako celok. farba na velku paradu. spokonost.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 30.03.2017 17:18:33
17:17:11
30.03.2017
-> Tomáššš: mam po laku skelet. zostala len strecha , prahy , torpeda a bocne stlpiky zvonku.
co povies moze byt tato dutina takto ???
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 30.03.2017 17:17:11
23:55:21
29.03.2017
-> SO545: tak to už hej,je super,že máš takúto výhodu :)
17:32:18
28.03.2017
-> Tomáššš: tento konkretny napr absolutne nereaguje na odmastnovace , aceton , benzin a ine leptave latky. drzi ako zidovska viera. dokonca sa da brusit a to aj do hladka.
lakujem aj bazisom vo vode. tam je vyhoda ze to nepotrha podklad ak nieje OK alebo ho lepta riedidlo. sice lakovanie dhsie trva /vyschnutie/ ale inac je bez problemov.
Napr: Pajero v trikolore bol neskutocn masaker lakovat , teraz bez problemov s potrhanim vrstiev.
Jasne ze kazda minca ma dve strany. Aj tato. Moja vyhoda ze pouzivam v praci nieco co dokonale vyskusam a potom na svojich projektoch idem na istotu a nemusim spekulovat co a ako.
Zaklad je dodrziavat a pozorne citat tech.listy daneho vyrobku.
Vela amaterov lakuje napr brzdove strmene kde ako srackou ktora VRAJ vydrzi ako jedina.
Jasne ze aj cena za ten super sprej je ina
Ja lakujem standdardom ci uz akryl alebo baza. A to ci uz motor na vzduchac motorku alebo spomenute strmene bez problemu.
23:33:32
27.03.2017
-> SO545: v čom sú lepšie produkty na báze vody ?
14:45:19
27.03.2017
a teraz co dokaze voda ... neslo ani tak priamo vodu ako o produkt na baze vody.
Je to ochrana podvozka na baze vody od Terosonu. Je to parada ale na toto som akosi zabudol.
Na prebrusene miesta 8 Akosi som to podcenil. Neslo o ziadne plochy skor nejaka hrana alebo okraj bodoveho zvaru. A hned to vykreslilo. A teraz si predstavme co voda spravi v dutinach ktore su po repasi ale bez ochranneho nateru... hmmm Asi tolkok voda verzus sucha cesta.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 27.03.2017 14:45:19
14:38:41
27.03.2017
dokaz miesto reci .. foto brusenia na sucho a les strechy .fotene bez blesku samozreme. inac by to bol des.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 27.03.2017 14:38:41
16:39:12
24.03.2017
-> minno: to s tou hladkostou je uplne mimo.
skusim ti odfotit nap. obrusenu strechu samozrejme na sucho.
pouzival som brus papier do excentru 320 na molitanovej poduske.
brusnu rohoz superfine /nieje vobec nutne ale perfektne sa dostane aj do rohov
a brusne runo scotchbrite / to je na finale a hlavne spolu z excentrockou bruskou pekne pozbiera prach po bruseni.
Strecha sa v podstate leskne. Minimalne tak ako ked brusis na mokro ak nie viac.
Pracoval som v dobach davno minulych aj s drevom /pri vyrobe gitar/
tam sme brusili vsetko na sucho a aj drevo sa da vybrusit v podstate do lesku.
u hmatniku to bola nutnost.4 to ale cas leti...
09:04:08
24.03.2017
-> SO545: Podložené to nemám ničím, práve preto sa pýtam na tvoj názor. Áno z pohľadu voda / korózia máš pravdu, ale brúsenie pod vodou sa používa snáď hlavne preto, že sa tým dosiahne lepší výsledok z pohľadu hladkosti povrchu.
16:39:50
23.03.2017
-> minno: cim to mas podlozene ?
U starych aut po repase jednoznacne na prvom
mieste je zabranit vode dostat sa na miesta kde chyba konzervacia.VELMI DOLEZITE.
Pracnost je rovnaka jedine namiesto susenia vody vyfukas prach po bruseni.
Tiez som sa tomu branil ale je to tazka parada a hlavne to urychluje pracu /myslim v servise doma je to jedno/
-> Tomáššš: cista piiiila ... dnes som dotmeloval strechu a par miest ktore boli uz z fabriky tragicke. nejde o kozmetiku /na tu kaslem / ale o funkcnost.
