V planu je vše sundat a trošku to povařit vyztužit a zvednout napravy a motor co to půjde. Motor se ještě uvidí. V planu byl překopanej favorit na weberech atd. ale se ještě uvidí co a jak. Podvozek stavitelnej Protlum a kotouče jak vepředu tak vzadu. No uvidíme jak to půjde.
Foxrs/Trošku jinači kilčo - komentáře:
-> Bery: třeba aby se to dalo stelovat ta vejska. A jesi dám za podvozek 10 nebo 20 to už je jedno.
Proc stavitelny protlum? Aby jsi vyhodil vic penez za neco co nevyuzijes?
-> Tuner#2: Hele puso, Tebe se nikdo na nic neptal :-*
já mezi spodkem unibalu předního stabíku a asfaltem mám 6cm:-) a jezdit se s tim "dá"
-> Karlos (WIO46) 19.08.15 20:27:20: Nevím o co mu jde když odpovídá je na to co se mu hodí a umí akorát zesměšňovat druhé. Nicméně opět mele rádoby "učené" sr*čky jako všude jinde...
Koukal jsem na užovku Dropped a vypadá to jako karoserie bez podvozku. Jak jsou ty kola černý, tak jako by tam ani nebyly.
S takovýmy podvozky přeju příjemné ježdění, mě stačí už to co mám na autě sám.
Na vrchy a okruh je to diskutabilní a možná, možná trochu k něčemu využitelné. Jinak mám silné pochybnosti.
-> Tuner#2: Řekl bych že mu jde hlavně o kyvku, kterou když snížíš rozesereš sbíhavost. A při takovymhle snížení.. už třeba nebude nohavici v rameni kam rál posunout. U vlečky ten problém nebude tak zásadní vzhledem k o 22° menšímu úhlu kývání.
-> m8rinek 19.08.15 18:04:13: To by mě teda zajímalo, proč by se nedalo? Já tam dát 13tky s nízkým profilem, tak k 5cm daleko nemám a nemám pocit, že by bylo něco na geometrii náprav či kinematice špatně...
-> Foxrs: s kilem sníženym na 5cm se lítat vzhledem ke geometrii náprav nedá... nebo teda vlastně dá :D.
A ano Salamander je zničený auto... Ne, že by to u kila byla nějaká zásadní škoda...
-> castrol: Jj no ale tak pokud tam náhodu nějaký limce tak to bude pěkný :)
-> Foxrs: tak na tej ouze je hlavne to spatne ze to ma kola hnusne zalezene
-> Foxrs: Neboj, taky se tak stane. Jen jsem vyjádřil svůj názor
Teď sem koukal na tu uzovku co ma dropped a asi by jste chlapi meli můj projekt přestat sledovat pac me ta uzovka prijdejeste sakra vysoko
To jo ale 5cm mi přijde ideál. Na každodenní ježdění mam novej megane coupé a pod motorem mam 5cm a Projedu všude bez skrknuti a dá se s tím lítat i pila. Takže 5cm tam určitě bude nqnejvis. A bohužel auta si dělám podle sebe a ne dle ostatních
-> Bajou: jj dropped to uz prehnal
-> Foxrs: V podstatě ano
Stejně jako ta dropped modrá užovka. Ono se totiž neříká jen tak, že nic se nemá přehánět
Je plno pěkných snížených aut, ale auta snížený úplně na zem jsou dle mého zničený. Toť můj názor
-> Karlos (WIO46): je to normální kilo, jen ma barvu a pruh jak 120s jinak vůbec nic. Takže me to zas škoda nepřijde ale neboj bude to sice stance ale z větší části se zavodnima dobovyma prvkama ;)
-> Foxrs: Ne. Ale když už máš auto který krásně odkazuje na dřívější časy rallye, je škoda dělat "sténc".
-> bajou 18.08.15 18:31:36: takze kilo co tu ma Salammander ti přijde jako zničeny auto ?
-> Foxrs: hm, takže zničený auto.
